При расчете поперечной рамы в лире не проходит ферма
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете поперечной рамы в лире не проходит ферма
Непрочитано 30.07.2015, 18:21 #1
Катерина2012
Здравствуйте! Сделала расчет поперечной рамы в лире, получаются огромные сечения ферм. Фермы выбирались с этого сайта http://stroi-g.ru/library_1335430637.html ! Отдельно считала ферму, все получается, а в составе рамы не получается! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, буду очень признательна!
Тип файла: doc расчет поперечника.doc (3.56 Мб, 73 просмотров)
Тип файла: lir промка.lir (31.1 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Катерина2012, 31.07.2015 в 07:05.
Непрочитано 30.07.2015, 18:33
Бахил
А не надо считать ферму в составе рамы.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 18:35
Катерина2012
Почему?
Катерина2012 вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 19:00
Бахил
А смысл? Что это даст?
Бахил вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 19:55
wvovanw
сделайте упаковку схемы с удалением висячих узлов
выделите пояса ферм и создайте конструктивные элементы
разберитесь с расчетными длинами поясов - бардак, не могут быть они равны еденицам (относительно оси Z=растояние между узлами связей или прогонов, если прогоны учавствуют; относительно У = растоянеие между узлами решетки (панели)
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 21:41
kultiapin
Спасибо! теперь буду педалить про конструктивные элементы и с чем их едят.
Справедливости ради прилагаю срин где указывал расчётные длинны для нижнего пояса, вроде бы всё указано и не равно единице
----- добавлено через 50 сек. -----
ок
kultiapin вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 21:42
Катерина2012
Спасибо! Вроде с длинами разобралась, из плоскости равно 3м между прогонами в верхнем поясе, и в нижнем поясе распорка стоит по середине значит расчетная длина из плоскости 18м - 6м, а 24м -12м, правильно? Только сечения меньше у меня не стали!( посмотрите пожалуйста, что не так
Тип файла: lir промка.lir (36.5 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 31.07.2015, 07:51
1 | #8
wvovanw
Катерина2012, у вас ошибка в жесткостях жб колонн
надо вот так сделать (англ.)
всегда при расчетах проверяйте перемещения узлов, потому как у вас перемещения по 60-70м, значит ошибка в исходных данных
после исправления верхний пояс = 200х160х7
----- добавлено через ~17 мин. -----
вот поэтому
если не уверены
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 08:20
Катерина2012
вот поэтому
если не уверены
Думаю уверенной в себе я буду годочков через пять усердной работы, в результате накопленного опыта! А сейчас откуда взяться уверенности у начинающего проектировщика?! Хорошо что есть такой замечательный форум, и такие отзывчивые люди! Спасибо Вам, буду разбираться
Непрочитано 31.07.2015, 08:24
wvovanw
Сообщение от Катерина2012 Посмотреть сообщение
хорошо вам, вы знаете когда будете разбираться во всем, а я вот чем больше читаю и узнаю, тем больше вопросов возникает
Успехов в труде!
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 10:54
Катерина2012
Успехов в труде!
это да! Каждый раз пытаешься делать все хорошо и каждый раз плохо получается само собой! Нашла косяк у себя наиглупейший ! Сейчас все более или менее на правду похоже, но чет прогиб большой у 24м фермы и сечения немного больше положенных! Не посмотрите?
Непрочитано 31.07.2015, 11:34
1 | #12
wvovanw
какой именно?
сечений положенных на что?)
прогибы по СП 20 определяли? От нормативных нагрузок?
----- добавлено через 42 сек. -----
почитайте данный СП внимательно
У вас сталь С245, посмотрите на полученные сечения, усилия в поясах и сравните с расчетным сопротивлением стали, я бы сечения чуток побольше взял
----- добавлено через 33 сек. -----
сигма=усилие/площадь меньше R
Последний раз редактировалось wvovanw, 31.07.2015 в 11:39.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 12:01
Катерина2012
[quote=wvovanw;1433102]какой именно?
Тормозную нагрузку вместо тон в кг приложила, получилось не 0,14т 140т (
да по таблице 19, получается предельный прогиб 24000/250=96, а у меня от постоянной и длительной 104мм! сейчас я пояс раскреплю нижний, все получиться наверно
Ой, спасибо Вам большое) у меня должна ферма такая получиться
http://stroi-g.ru/images/molodechno/schema1.jpg, там и правда марка стали намного больше! Все сечения теперь как надо!
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? rvp Железобетонные конструкции 14 09.01.2014 21:27
Расчет ферма из ГСП для экспертизы vl74 Металлические конструкции 11 07.10.2013 20:47
Расчет поперечной рамы производственного здания в ПК Лира alexryzhkov Лира / Лира-САПР 10 07.05.2013 08:15
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
Расчет фермы в Лире. ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 10.03.2009 05:53
