Как по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий посчитать R cопротивление Окон и дверей в Жилье?
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Фактически вы просите на форуме чтобы вас научили считать теплотехнику
![]() Цитата:
приложение Е. нормируется? да, нормируется. если они отапливаются то нормируются, если нет - то нет. (остеклённый балкон - это частный случай просто балкона. А лоджия может быть и не застеклённой) Нужно спрашивать конкретные вопросы ![]() |
Как без испытаний определить приведенное сопротивление теплопередачи окна из ПВХ профиля с одинарным армированным стеклом, если в нормативная температура в лестничной клетке +14 градусов, а на улице в зимний период по холодной пятидневке минус 16 градусов?
Или хотя бы варианты такого сопротивления. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
http://www.aprok.org/WINDOW.php состоящим из бесплатных программ Therm и Window https://windows.lbl.gov/software/default.htm
BIM for SIPs construction |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но глупых-то не задавайте, хотя бы прочтите СП.
Именно по нему определяется требуемое сопротивление. И Вы должны подобрать такую конструкцию окна, чтобы её сопротивление было не ниже требуемого. И это надо доказать. В СП50 есть Приложение К - Расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций. Там написано Цитата:
Вот такой паспорт лучше всего приложить к ПД, иначе будете иметь проблемы с экспертизой. |
Вот неплохая программа http://zavodlit.ru/support/lte.html За нее ручается сам НИИСФ РААСН
По Приложению К СП 50: Обратите внимание на запись в Приложение К (рекомендуемое) СП 50.13330.2012: Выдержка: Расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций Приближенный расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций проводится в соответствии с методикой, изложенной в приложении Е. При этом, в качестве плоского элемента выступает стеклопакет в своей центральной (однородной) части, а в качестве линейных элементов принимаются узлы стыка стеклопакета с рамой, включая раму. К.1 Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета принимается по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. В случае отсутствия данных испытаний допускается принимать значения сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета по таблице К.1. В свою очередь это противоречит Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». К.1 Приложение К (рекомендуемое) СП 50.13330.2012 указывает на возможность не выполнять лабораторные испытания по сопротивлению теплопередачи, воспользовавшись Таблицей К.1. В ПП№1521 Приложение К СП 50.13330.2012 не вошло. Знатакам: О приведенном сопротивлении теплопередаче глухой части балконных дверей СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», 5 Тепловая защита зданий п.5.2 Таблица 3 Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Примечание: 2 Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 раза выше нормируемого значения приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций. В моем случае сопротивление теплопередачи = 0,31 для окон То расчет сендвича глухой части считать: 0.31*1.5= 0.465 Балконная дверь - это Изделие из глухой и светопрозрачной части, то как принять приведенное сопротивление теплопередаче целиком на изделие? |
Красноярск
982 - это требование к продукции (сертификат на конкретное изделие). Я это постановление не открывал, какие там ГОСТы не смотрел (может там и нет ГОСТа с теплотехникой окон). СП 50 просто говорит, что если у тебя нет сертификата (на конкретное изделие), можешь воспользоваться методой. Когда дом сдавать будут - будут смотреть сертификаты.
Короче, это вещи не связанные по смыслу. приложение Е. Просто неоднородная конструкция. |
"по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории", а "сертифицированной в установленном порядке". Под "установленным порядком" понимается то, что помимо протокола испытаний выдается Заключение ФГУ "ФЦС", потом номерной Сертификат соответствия на гербовой бумаге (на основании решении комиссии), а потом еще и Минрегион выдавал Техническое свидетельство о пригодности. Поднимите-ка тему с чудесной "нанокраской" и её липовыми "протоколами испытаний". А пользоваться "методой" я не советую. Проектировщику не надо брать на себя риски, надо пользоваться сертифицированными изделиями и брать их паспортные характеристики. Вот как раз Цитата:
Вот если кто-то будет разрабатывать какую-то свою уникальную конструкцию окон, тогда предварительно можно воспользоваться методикой. Но потом пройти все круги ада, чтобы найти изготовителя, да пройти испытания, да получить Заключение и Сертификат. Оно вам надо? Может быть и надо. Тогда вперед, и с песней. |
C сертификацией не все так просто! Я сделал материал для Вас.
Входные двери не подлежат Сертификации и Декларированию в системе ГОСТ Р. Блоки оконные подлежат исключительно - Декларации о соответсвии (декларация оформляется на соот Протоколу испытаний). При это блоки оконные только те декларируются которые вошли в ПП№982 Вобщем смотрим...ниже |
Красноярск
да ну, считать ещё чёй то.
на новое здание я в проекте напишу что окна должны быть не менее Р нормативного. Больше мне ничего и не нужно. на реконструируемое , 99,9% нет сертификата - тогда считаю по СП 50. Но гораздо лучше раскошелить заказчика на теплотехническое обследование. |
Попытаюсь закрыть тему. ГОСТ 23166-99, п. 4.10 - структура условного обозначения оконного блока. В эту структуру входит класс сопротивления теплопередаче. Классы определены в п. 4.7.1 этого же ГОСТ. Т.е. проектировщик рассчитывает требуемое сопротивление теплопередаче по СП 50.13330, выбирает класс по ГОСТ, а дальше в рабочей документации, в спецификации элементов заполнения проемов записывает обозначение окна в точном соответствии с ГОСТ, включая класс. Есть нюансы по разным типам окон. Например, для блоков из ПВХ профилей обозначение немного другое (п. 4.3 ГОСТ 30674-99), но суть та же.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как по СП50 (в редакции от 2018г.) определить базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче для окон административно-бытовых помещений (ГСОП=6175°С·сут/год)? Табл.3: Значение коэффициентов a и b отсутствуют. В примечании к табл.3 есть указания только для интервала ГСОП до 2000 и свыше ГСОП 12000. А в промежутках, что? |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
