Revit. Передача параметров между семействами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Revit. Передача параметров между семействами
Непрочитано 26.08.2015, 14:51 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Одна из задач с которой столкнулся это всего то перенести одни параметры из семейства "X" в "Y". Пользовательским интерфейсом это невозможно сделать . То есть по сути тот же API тут безоружен.
Допустим есть семейство "X" и в нем есть параметр не для отчета и он должен быть константой дальнейшего программирования , назовем его "MOBIUS". Этот "MOBIUS" должен попасть например в семейство "Y", при этом в семействе "Y" все параметры будут увязаны на константе "MOBIUS". Данная связка реализована только для вложенного семейства когда оно вложено в основное семейство, параметры основы являются константами для вложенного.
Два пути решения когда у нас:
1. Есть два основных семейства
2. Одно из семейств пользовательское , а другое системное
Я сам не программист, а инженер и только начал путь программирования и нашел что решение возможно через Dynamic Model Updater (DMU). Если кто натолкнет на дальнейшие пути решения проблемы буду благодарен. Эта проблема является концептуальной так как далее при решении просто можно создать свою платформу.
Непрочитано 26.08.2015, 15:25
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Тут действительно только два решения: DMU или ручное обновление по команде через интерфейс.
Я пробовал работать с DMU еще в 2013 версии, была проблема с многопользовательским файлом.
Многие дополнение стараються использовать ручное обновление (например SDS/2 Connect).
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 15:32
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
не, это отпадает , очень уж много переписывать , да и дальнейшая фильтрация или сортировка по основе невозможна , либо переписывать еще и все параметры из основы по которым идет фильтрация и сортировка. Из такой автоматизации смотрел что можно экспортировать например спецификацию в эксель а далее программка тупо копирует из экселя все данные по порядку в другую спецификацию ревита.
В итоге везде пишут что с 2016 версии при помощи DMU можно менять даже системные параметры, думал может кто уже пробовал
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:37
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
системные параметры
А что значит системные параметры?
Есть параметры типа фактическая длина балки, которые ревит сам вычисляет. Все остальное можно менять.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 15:41
miko2009
Инженер-конструктор
вот меня больше интересует параметры армирования , есть параметры A B C D E F и тд , они отвечают за длинны отрезков из которых состоит стержень в семействе , я хочу хотя бы извлечь эту информацию в другое семейство . Ну и как программа максимум менять эти параметры , например вписать свою формулу со своими операторами (общими параметрами которые я сам и создаю) и тд.
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 16:50
1 | #6
YarUnderoaker
Черкассы
Посмотрите в прикрепленом файле есть макрос MasterSlave
Откройте виды "Ведомость деталей" и "Схема", запустите макрос, счелкните по "Ведомость деталей", увидите как компонент узла поменяет размеры в соответствии с арматуриной.
Дальше можно усложнить, поцепить апдейтер на армутуру и обновлять детали.
Тип файла: rvt MasterSlave.rvt (1.61 Мб, 131 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 16:57
miko2009
Инженер-конструктор
YarUnderoaker , отлично , возможно то что нужно !!! буду пробовать
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 19:14
miko2009
Инженер-конструктор
Если методы сортировки данных ? покапавшись в API не нашел ...... тоесть в исходном коде от точно есть так как есть возможность сортировать в таблицах по разным типам данных, а вот в API не нашел.
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 19:36
YarUnderoaker
Черкассы
Сортировку можно сделать стандартными методами языка. А что и как надо сортировать?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 17:45
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: чет не видел ответ, уведомление :/
да, действительно, решил это синтаксисом языка
miko2009 вне форума
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
Передача данных между ObjectARX и NET? Pavlukas Программирование 6 21.01.2013 19:41
