Характерная линия в Civil_запрет нанесения горизонталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Характерная линия в Civil_запрет нанесения горизонталей
Непрочитано 26.08.2015, 20:32 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Здравствуйте.
Создал на поверхности характерную линию, стеновую. Если высота стены - 3 метра, а горизонтали идут через 0.5 метра, то на маленьком кусочке (в плане) программа пытается нашпиговать горизонталей и получается очень кучно и не очень красиво.
Возможно ли "запретить" программе нанесение горизонталей на данном участке? Или вообще на любом произвольном?
Спасибо.
Непрочитано 27.08.2015, 19:55
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Изначально спросим зачем стену добавлять в поверхность. А что бы убрать горизонтали есть функция которая убирает горизонтали внутри полигона. Я ей не пользуюсь, так что посмотрите в редактировании поверхности несколько лет назад был вопрос как убрать горизонтали внутри контура зданий я не вникал в этот вопрос. Так что могу сказать только что такая возможность есть.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 22:35
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Приложил картинку и файл для объяснения сути вопроса. Если линии нижнего и верхнего откосов в плане находятся недалеко друг от друга, а по высоте разность большая, то возникает (по крайней мере в данном случае) такая ситуация, как на картинке. В навигаторе в разделе редактирования поверхности такой возможности, как Вы описали не нашёл.
ID:	155855  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
222.dwg (1.34 Мб, 499 просмотров)
postbudka вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 05:30
vdim
Свои "некрасивости" уберете, если отмените сглаживание горизонталей.
Еще вопрос, зачем минимизировать плоские области? Они присутствуют у поверхности? Как определили?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 08:44
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Сглаживание убрал, получилось красиво, спасибо. Правда все другие горизонтали стали рубленными.
Вопрос в том, где скрывается возможность убрать горизонтали внутри полигона, как упомянул Valery Brelovsky?
PS: Плоские области не минимизировал.
Непрочитано 28.08.2015, 08:54
P_S
Добавить полигоны к определению поверхности в качестве внутренних границ типа "Скрыть".
P_S вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 09:22
vdim
Запретить нельзя. Можно показывать или не показывать. Но это касается всей поверхности.
Горизонтали это визуализация поверхности- там где построили треугольники TIN, там и показать горизонтали можете. Или не показать.
На определенном участке их можно скрыть. Маской например. Вы ее уже применили вроде.
Если добавите скрытую границу то там просто поверхность не построиться.
Это на сколько я понимаю эту историю.
На счет предложения Валерия надо у Валерия спросить.
А плоские области таки минимизировал. Посмотрите историю редактирования поверхности. Потому и спросил.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 09:29
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Спасибо за развёрнутый ответ.
Непрочитано 03.09.2015, 05:48
Вagbier
Снова поставе сглаживание но добавьте еще точек на характерной линии где выпуклости горизонталей и они прижмутся к ним
Вagbier вне форума
Характерная линия в Civil_автоматическое проставление отметок точек postbudka Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 25.08.2015 11:37
Характерная линия в Civil_автоматическое создание лишних точек postbudka Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 23.08.2015 07:48
Бланк Тех.Задания. (авт. линия нанесения полим. покрытия) kozaki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.03.2011 12:58
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
