Узел сопряжения фермы с колонной
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Южно-Сахалинск
Там ФЛАНЕЦ один на два пояса. Толщина одной пластины - 20 мм, второй - 15 мм. Хрень полнейшая.
Интересно, что такое "ФС-1". На одной картинке похоже, что ферма стропильная, на другой - фланцевое соединение) ----- добавлено через ~4 мин. ----- ЗЫ: узел опирания прогона невнятный. Уголок к оголовку колонны, а к нему швеллер на болте - понимаю. Уголок на заводской сварке к швеллеру и болты вниз в уголке и полке швеллера - не понимаю. ----- добавлено через ~6 мин. ----- ЗЗЫ: роль ребра толщиной 14 не ясна |
Южно-Сахалинск
Соединение фланца с колонной жесткое. Я думаю тут никто спорить не будет?
Простите за мою убогую рисовку, но можно данный узел так рассмотреть (в приложенных файл)? Получится ферма соединена шарнирно с фланцем (20мм+15мм), а сам фланец жестко |
Рязань
Вы как будто серий не видели...
Соединение фермы с фланцем - нет) Да и по поводу фланца с колонной - неясно. Болты стоят далеко от "внутренней зоны" - ну, от листа.
----- добавлено через ~1 мин. ----- там тонкие гнутики, там уголок, чтоб швеллер не смяло снизу. А в толстых швеллерах уголок ставится, чтоб швеллер на него опереть было удобно. При этом логично, что к моменту монтажа уголок уже на месте) В ином случае вообще не вижу от уголка толку особого. |
Южно-Сахалинск
я бы так не сказал. Работать будут только 2 пары болтов - верхняя и нижняя. Средние работать не будут - полочки колонны отогнутся и все.
При этом между поясами фермы и фланцем - вертикальная пластина. Он, несомненно, передаст огромный момент. Вывод: узел - наижесточайший ![]() |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. | Sergey 55555 | Железобетонные конструкции | 21 | 19.07.2011 14:09 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек | Александр Шевелев | Железобетонные конструкции | 6 | 27.02.2007 17:26 |
