Решение задачи сеймостойкости по акселерограмме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Решение задачи сеймостойкости по акселерограмме.
Непрочитано 05.10.2015, 17:15 #1
Strelkov
Добрый день!
Решается задача сейсмостойкости объекта, нагрузка задается в виде акселерограммы.
Вопросы следующие:
1) Как грамотно приложить эту нагрузку?
Я создал файл с расширением txt, где вбил через пробел (а затем попробовал и через запятую, и через enter) ускорения. Используется универсальная акселерограмма СА-482 (пока что в качестве теста я использую её первые 15 значений).
Далее идет код:
*DIM,ACCELERATION,table,15,1,1,TIME,X ! таблица ускорений по направлению X
*TREAD,ACCELERATION,ACEL,txt
D,FIXEDSU,ACCX,%ACCELERATION% ! приложение ускорений к закреплениям
Ансис выдает ошибки по поводу второй команды такого вида: "Axis 1 on table must be in acsending order". Когда меняю разделение на другое - не может прочитать файл.
Также пробовал задавать как массив (array вместо table). Тоже ругается.
2) После того, как результаты будут получены и можно будет посмотреть, как изменяются компоненты НС во времени, как оценить прочность конструкции? По-видимому нужно строить график напряжений во времени в какой-либо точке конструкции и оценивать по максимальному значению, но в таком случае, в какой точке?
Спасибо.
Непрочитано 06.10.2015, 07:40
Бахил
Сообщение от Strelkov Посмотреть сообщение
Offtop: ансис и такое может?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:44
GVI
Попробуйте, *DIM,ACCELERATION,table,15,1,1,TIME,a_X. Для var2 не используйте Primary Variables.
ASCII файл должен содержать две колонки. Первая - время in ascending order, вторая - ускорения.
GVI вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 14:18
beryl
Верно, чтобы заполнить TABLE из 1 столбца, надо подготовить текстовый файл с двумя столбцами, первый из которых - это имена строк) В Вашем случае - время.
В старом АНСИСе не было возможности прикладывать ускорения к узлам, такой LABEL не доступен, "ACCX". )
А чтобы сделать расчет по акселерограмме - я делал с помощью transient analys.
Задать время TIME,
ускорение командой ACEL,%___%,,
- посчитать,
следующий шаг время-ускорение, посчитать.
Или можно в LOAD STEP'ы загнать сначала, и потом сразу пустить на счет кучку шагов.
Последний раз редактировалось beryl, 06.10.2015 в 14:23.
beryl вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 14:43
Бахил
Вообще то ускорение прикладывается к массам, а не к узлам.
И расчёт выполняется сразу за один проход.
Offtop: Ребят, вы точно в ансис считаете?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 14:50
GVI
Manual: For structural transient analyses, the following acceleration loads are also valid: ACCX, ACCY, ACCZ (translational accelerations).
Массы в узлах, если dens не равен 0.
Конечно, сейсмограмма лучше.
GVI вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 15:27
beryl
Бахил
А как Вы считаете за один проход расчет по заданной акселерограмме?
Есть какая-то готовая функция в Worbench'e?
Вообще говоря, при действии землетрясения - нагрузка как раз идет на опоры в виде перемещений основания конструкции, что в свою очередь передается на саму конструкцию.
Другое дело, что элементы с нулевой массой не дадут инерционный отклик)
beryl вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 17:24
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
объединяю все узлы основания через CErig или "пауком"из элементов et,,184,1
с фиктивным "мастер-узлом "
и этому узлу присваиваю перемещения из массива
перемещения получаю двойным интегрированием акс-ммы.
заодно можно и нужно проверить, что перемещения возвращаются в малые значения по окончании землетрясения.
ускорения мне меньше нравится задавать. но можно через d,,accx
СергейД вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 22:11
Бахил
Прежде, чем лезть в ансис, нужно определиться какое уравнение собрался решать
m(y"+y"o)+c y' + r y = 0
или
m y"t + c y't + r yt = c y'o + r yo
y - перемещения относительно фундамента
yo - перемещение основания
yt - абсолютные перемещения
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 18:12
Strelkov
Спасибо большое за ответы, в плане задания ускорений всё получилось.
Но остался нерешенным второй вопрос о том, каким образом оценивать прочность конструкции.
Если как говорит ПНАЭ, проводить категоризацию напряжений, то не понятно, для какой точки и в какой момент времени брать значение.
Спасибо.
Strelkov вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 21:04
Бахил
Усилие/напряжения максимальное за всё время воздействия.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 08:17
MrWhite
Нахабино
Если бы было так просто
Вопрос прочности при так способе нагружения - сложнее всего остального. Расчетов на сейсмику видел множество, нормально посчитанный железобетон при этом не видел ни разу.
MrWhite вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 08:52
Бахил
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
И не увидишь. Даже на статику.
Судя по вопросу:
Задача учебная, в линейной постановке.
Бахил вне форума
С чего начать решение этой задачи? задали рассчетку по сопромату semichevw Разное 6 29.02.2012 11:39
