Помогите написать lisp для создания некоторого количества сплайнов по координатам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите написать lisp для создания некоторого количества сплайнов по координатам
Непрочитано 20.10.2015, 09:52 #1
MKsoft
Доброго времени суток.
Проблемка такая: есть список координат точек 114 сплайнов по 36 точек в каждом. Хочу построить за раз все 114 замкнутых сплайнов.
Есть рабочая программка но она строит только один сплайн.
[Выделить все]
 (defun c:testspline  ( / pt pt2 ptlist)
(if (setq pt     (getpoint "\n define point:")
            ptlist (list pt))
    (progn
      (while (setq pt2 (getpoint pt "\n define point:"))
            (grdraw pt pt2 1 1)
            (setq ptlist (cons pt2 ptlist)
                  pt     pt2)
      (command "_spline")
      (foreach
             p  ptlist
            (command p))
      (command "" "" "")
      (redraw)
Помогите модифицировать под мою задачу. Сам в Lisp не в зуб ногой...
Файл координат представляет собой список - координата х,у
Последний раз редактировалось MKsoft, 20.10.2015 в 09:59.
Непрочитано 20.10.2015, 10:07
"Помогите" и "сделайте" - разные вещи
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 10:57
MKsoft
Вас о помощи просят, объяснить, растолковать как поправить код, а не писать готовое решение....
MKsoft вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 11:40
Ок. Лови алгоритм:
1. Прочитать файл. В процессе чтения выполнять разбор строки и преобразовывать полученные данные в нужный формат (формат зависит от дальнейших шагов)
2. Создать сплайн одним из вариантов:
2.1. Запустить команду _.spline, и подставлять координаты. Не забыть про грабли.
2.2. Создать сплайн через entmake / entmakex
2.3. Создать сплайн через ActiveX
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 11:48
MKsoft
Ок. Лови алгоритм:
я прошу помочь модифицировать ту программу что у меня...
1 не проблема прочитаю
2 как раз методом _spline и пользуюсь, только координаты ввожу вставляя в командную строку координаты...
мне нужно чтоб после каждой 36 координаты замыкался сплайн и по следующим 36 новый чертился и т.д.
MKsoft вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 12:03
1 | #6
trir
Пакет
_spline
10,10
20,20
30,30
30,10
З
_spline
110,10
120,20
130,30
trir вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 12:40
VVA
Инженер LISP
Особо не тестировал
[Выделить все]
 (defun c:testspline1  ( / FN fl str lst pt strNumber err splinepoint cmd)
   (setq splinepoint 36) ;_36 точек на сплайн
   (setq FN (getfiled "Выберите файл координат" "" "txt" 16))
   (setq fl (open FN "r") strNumber 0)
   (while (setq str (read-line fl))
     (setq strNumber (1+ strNumber) pt (str-str-lst str ","))
     (if (and
           (apply 'and (mapcar 'IsAllCharNumeric pt))
           (= (length pt) 2)
       (progn
         (setq lst (cons (mapcar 'atof (mapcar '(lambda(x)(vl-string-trim "%UuoO \t" x)) pt)) lst))
       (progn
         (setq err t)
         (princ "\nОшибка в строке ")(princ strNumber)
   (close fl)
   (setq lst (reverse lst))
   (setq lst (split-list lst splinepoint))
   (foreach l lst
     (setq cmd (reverse(cons "" (cons "_close" (reverse(cons "_.spline" (apply 'append(mapcar '(lambda(x)(list "_none" x)) l))))))))
     (if command-s
       (apply 'command-s cmd)
       (apply 'command cmd)
   (if err (alert "Ошибки в строках\nСмотри лог (клавиша F2)"))
   (princ)
;;; SUBLIST Return a sub-list
;;; Arguments
;;; lst : a list
;;; start : start index for the sub-list (first item = 0)
;;; leng : sub-list length (or nil)
;;; Examples :
;;; (sublist '(1 2 3 4 5 6) 2 2) -> (3 4)
;;; (sublist '(1 2 3 4 5 6) 2 nil) -> (3 4 5 6)
(defun sublist (lst start leng / n r)
  (if (or (not leng) (< (- (length lst) start) leng))
    (setq leng (- (length lst) start))
  (setq n (+ start leng))
  (repeat leng
    (setq r (cons (nth (setq n (1- n)) lst) r))
;; SPLIT-LIST Split a list into sub-lists
;; Arguments
;; - lst : the list to be splited
;; - num : an integer, the number of items of sub-lists
;; Examples :
;; (split-list '(1 2 3 4 5 6 7 8) 2) -> ((1 2) (3 4) (5 6) (7 8))
;; (split-list '(1 2 3 4 5 6 7 8) 3) -> ((1 2 3) (4 5 6) (7 8))
(defun split-list (lst n)
  (if lst
    (cons (sublist lst 0 n)
	  (split-list (sublist lst n nil) n)
(defun IsAllCharNumeric	(str / translit)
  (vl-load-com)
  (apply
    'and
    (mapcar '(lambda (x)
	       (vl-position
		 x
		 '("1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "0" "." "E" "-")
	    (mapcar 'chr
		    (vl-string->list (vl-string-left-trim "-+" (vl-string-trim "%UuoO \t" str)))
* Ф-ция str-str-lst
* Сервисная ф-ция извлечения из строки данных, разделенных
* каким либо символом или строкой символов
* Возвращает список строк
* Аргументы [Type]:
  str - строка для разбора [STRING]
  pat - разделитель [STRING]
*  Пример запуска
  (setq str "мы;изучаем;рекурсии" pat ";")
  (setq str "мы — изучаем — рекурсии" pat " — ")
  (str-str-lst str pat)
* Читать подробнее http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=25113OT
(defun str-str-lst (str pat / i)
  (cond ((= str "") nil)
        ((setq i (vl-string-search pat str))
         (cons (substr str 1 i)
               (str-str-lst (substr str (+ (strlen pat) 1 i)) pat)
         ) ;_  cons
        (t (list str))
  ) ;_  cond
) ;_  defun
Последний раз редактировалось VVA, 20.10.2015 в 15:22.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 14:05
MKsoft
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Особо не тестировал
[Выделить все]
     (if (and
           (= (length pt) 2)
       (progn
       (progn
         (setq err t)
   (close fl)
   (foreach l lst
     (if command-s
   (princ)
;;; Arguments
;;; lst : a list
;;; Examples :
  (repeat leng
;; Arguments
;; Examples :
  (if lst
  (vl-load-com)
  (apply
    'and
	       (vl-position
		 x
		 '("1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "0" ".")
	    (mapcar 'chr
* Ф-ция str-str-lst
* Аргументы [Type]:
*  Пример запуска
         ) ;_  cons
        (t (list str))
  ) ;_  cond
) ;_  defun
А можно поправить чтоб съедал координаты типа: -6.333333333334,-3.43330687953779E-19 .... на E ругается
MKsoft вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 14:29
Сергей812
E то английское, надеюсь?)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 14:36
MKsoft
само собой))) просто ради разовой операции нет смысла в lisp разбираться, я программу на delphi написал для расчета кулачков, теперь построить в CAD для изготовления нужно
для теста
[Выделить все]
 9.51980827912031,1.67859905078073
9.08369533426597,3.3061947188156
8.37157890325159,4.8333333333345
7.40509628348524,6.21361356030471
6.21361356030471,7.40509628348524
4.8333333333345,8.37157890325159
3.3061947188156,9.08369533426597
1.44706814722471,8.20673127510338
0,7.666666666668
-1.3313026954467,7.55019277309491
-3.0781812899317,8.45723358707506
-5.5000000000015,9.52627944163142
-7.92771385280301,9.44788146513687
-9.95857776054978,8.35623892592758
-10.1036297108213,5.833333333335
-9.08369533426597,3.3061947188156
-6.89365427108644,1.21553724366869
-6.89365427108644,-1.21553724366869
-8.45723358707506,-3.0781812899317
-8.37157890325159,-4.8333333333345
-6.89439998807233,-5.78508848718014
-4.07098819468184,-4.8516148064207
-2.8333333333335,-4.90747728811211
-2.62215443216392,-7.20431009269322
-2.25742630967079,-12.8025007891626
8.13151629364399E-19,-15.000000000005
2.48895721322681,-14.1155777931796
4.90228872100285,-13.4689275646024
6.500000000002,-11.2583302492012
7.49918877967843,-8.93718516972396
7.40509628348524,-6.21361356030471
7.21687836487177,-4.1666666666675
5.95138659831138,-2.16612757439613
4.92403876506104,-0.868240888334652
5,5.42101086242752E-19
40.1763467811288,1.79436450255874
39.083695334266,3.3061947188156
38.3715789032516,4.8333333333345
37.4050962834852,6.21361356030471
36.2136135603047,7.40509628348524
34.8333333333345,8.37157890325159
33.3061947188156,9.08369533426597
31.5628335990027,8.86326977711184
30,8.333333333335
28.6686973045533,7.55019277309491
26.9218187100683,8.45723358707506
24.4999999999985,9.52627944163142
22.5008112203216,8.93718516972396
20.5521185348631,7.92771385280301
19.8963702891787,5.833333333335
20.916304665734,3.3061947188156
22.4498072269051,1.3313026954467
22.999999999999,-3.79470760369981E-19
23.762884230922,-1.09977179189067
22.1692281601159,-2.85016786104781
20.4737205583686,-5.5000000000015
21.062814830276,-7.49918877967843
23.3578613665707,-7.91579257889815
26.166666666666,-6.63952809568185
27.3778455678361,-7.20431009269322
27.9741045938852,-11.4894237851457
30,-13.666666666671
32.4889572132268,-14.1155777931796
35.1303021498867,-14.0953893117933
37.166666666669,-12.413030787581
39.2132890721767,-10.9799703513756
39.9585777605498,-8.35623892592758
40.1036297108213,-5.833333333335
38.4572335870751,-3.0781812899317
36.8936542710864,-1.21553724366869
36.333333333334,6.86661375907558E-19
70.8328852831372,1.91012995433675
69.083695334266,3.3061947188156
68.3715789032516,4.8333333333345
67.4050962834852,6.21361356030471
66.2136135603047,7.40509628348524
64.8333333333345,8.37157890325159
63.3061947188156,9.08369533426597
61.5628335990027,8.86326977711184
60,9.000000000002
58.5529318527753,8.20673127510338
56.9218187100683,8.45723358707506
54.833333333332,8.94892917244151
52.9293362934461,8.42648887431106
51.5735111256889,7.07066370655386
50.4737205583686,5.5000000000015
50.916304665734,3.3061947188156
51.7932687248966,1.44706814722471
52.333333333332,-4.15610832786182E-19
52.4498072269051,-1.3313026954467
52.1692281601159,-2.85016786104781
50.4737205583686,-5.5000000000015
50.0414222394502,-8.35623892592758
51.6437610740724,-9.95857776054978
55.1666666666655,-8.37157890325159
57.3778455678361,-7.20431009269322
58.2056354974413,-10.1763467811288
60,-12.333333333337
62.2574263096708,-12.8025007891626
64.674275292119,-12.8424658174115
67.166666666669,-12.413030787581
69.6418141453013,-11.4906666467885
70.9799703513756,-9.21328907217673
72.413030787581,-7.166666666669
70.9630805758387,-3.99023500546728
69.5198082791203,-1.67859905078073
68.333333333335,9.03501810404768E-19
101.489423785146,2.02589540611477
99.7101570814569,3.53420814769949
98.3715789032516,4.8333333333345
97.4050962834852,6.21361356030471
96.2136135603047,7.40509628348524
94.8333333333345,8.37157890325159
93.3061947188156,9.08369533426597
91.6785990507807,9.51980827912031
90,9.000000000002
88.4371664009973,8.86326977711184
86.9218187100683,8.45723358707506
84.833333333332,8.94892917244151
83.3578613665707,7.91579257889815
82.0842074211019,6.64213863342929
81.0510708275585,5.166666666668
80.916304665734,3.3061947188156
81.1367302228882,1.56283359900272
80.999999999998,-4.87890977618585E-19
81.7932687248966,-1.44706814722471
81.5427664129249,-3.0781812899317
81.0510708275585,-5.166666666668
80.5521185348631,-7.92771385280301
81.6437610740724,-9.95857776054978
84.833333333332,-8.94892917244151
87.3778455678361,-7.20431009269322
88.3214009492193,-9.51980827912031
90,-10.333333333336
91.9101299543368,-10.8328852831372
94.2182484343512,-11.5895423230296
96.500000000002,-11.2583302492012
98.7847639990522,-10.4692740559627
100.979970351376,-9.21328907217673
102.990381056771,-7.5000000000025
102.216004070221,-4.44626186323506
100.832885283137,-1.91012995433675
100.333333333336,1.12034224490198E-18
130.832885283137,1.91012995433675
129.710157081457,3.53420814769949
127.794228634062,4.500000000001
127.405096283485,6.21361356030471
126.213613560305,7.40509628348524
124.833333333335,8.37157890325159
123.306194718816,9.08369533426597
121.678599050781,9.51980827912031
120,9.666666666669
118.321400949219,9.51980827912031
116.693805281184,9.08369533426597
115.166666666666,8.37157890325159
113.786386439695,7.40509628348524
112.594903716515,6.21361356030471
111.628421096748,4.8333333333345
110.916304665734,3.3061947188156
110.48019172088,1.67859905078073
110.333333333331,-5.24031050034787E-19
110.48019172088,-1.67859905078073
111.542766412925,-3.0781812899317
111.628421096748,-4.8333333333345
111.573511125689,-7.07066370655386
112.072286147197,-9.44788146513687
114.833333333332,-8.94892917244151
117.377845567836,-7.20431009269322
118.437166400997,-8.86326977711184
120,-9.666666666669
121.678599050781,-9.51980827912031
123.534208147699,-9.71015708145689
125.500000000002,-9.52627944163142
127.927713852803,-9.44788146513687
129.95857776055,-8.35623892592758
131.835680518391,-6.8333333333355
131.58954232303,-4.21824843435117
131.489423785146,-2.02589540611477
131.000000000003,1.19262238973438E-18
158.863269777112,1.56283359900272
159.083695334266,3.3061947188156
158.371578903252,4.8333333333345
157.405096283485,6.21361356030471
156.213613560305,7.40509628348524
154.833333333335,8.37157890325159
153.306194718816,9.08369533426597
151.562833599003,8.86326977711184
150,9.000000000002
148.437166400997,8.86326977711184
146.693805281184,9.08369533426597
144.833333333332,8.94892917244151
143.357861366571,7.91579257889815
142.084207421102,6.64213863342929
141.051070827558,5.166666666668
140.916304665734,3.3061947188156
141.136730222888,1.56283359900272
140.999999999998,-4.87890977618585E-19
140.48019172088,-1.67859905078073
140.916304665734,-3.3061947188156
141.628421096748,-4.8333333333345
142.084207421102,-6.64213863342929
143.357861366571,-7.91579257889815
145.166666666666,-8.37157890325159
147.377845567836,-7.20431009269322
148.437166400997,-8.86326977711184
150,-9.000000000002
151.562833599003,-8.86326977711184
153.306194718816,-9.08369533426597
154.833333333335,-8.37157890325159
156.642138633429,-7.91579257889815
158.426488874311,-7.07066370655386
160.680979980011,-6.1666666666685
160.963080575839,-3.99023500546728
160.832885283137,-1.91012995433675
161.000000000003,1.19262238973438E-18
186.893654271086,1.21553724366869
188.457233587075,3.0781812899317
188.371578903252,4.8333333333345
187.405096283485,6.21361356030471
186.213613560305,7.40509628348524
184.833333333335,8.37157890325159
183.306194718816,9.08369533426597
181.562833599003,8.86326977711184
180,9.000000000002
178.437166400997,8.86326977711184
176.921818710068,8.45723358707506
174.833333333332,8.94892917244151
173.357861366571,7.91579257889815
171.573511125689,7.07066370655386
171.051070827558,5.166666666668
170.916304665734,3.3061947188156
171.136730222888,1.56283359900272
171.666666666665,-4.51750905202384E-19
171.136730222888,-1.56283359900272
171.542766412925,-3.0781812899317
171.628421096748,-4.8333333333345
172.594903716515,-6.21361356030471
173.786386439695,-7.40509628348524
175.499999999999,-7.79422863406168
177.377845567836,-7.20431009269322
178.321400949219,-9.51980827912031
180,-9.666666666669
181.678599050781,-9.51980827912031
183.078181289932,-8.45723358707506
184.500000000001,-7.79422863406168
186.213613560305,-7.40509628348524
187.405096283485,-6.21361356030471
188.948929172442,-5.166666666668
189.083695334266,-3.3061947188156
189.51980827912,-1.67859905078073
190.333333333336,1.12034224490198E-18
215.58057726707,0.984006340112663
217.830771839884,2.85016786104781
218.948929172442,5.166666666668
217.405096283485,6.21361356030471
216.213613560305,7.40509628348524
214.833333333335,8.37157890325159
213.306194718816,9.08369533426597
211.562833599003,8.86326977711184
210,9.000000000002
208.437166400997,8.86326977711184
206.921818710068,8.45723358707506
204.833333333332,8.94892917244151
202.929336293446,8.42648887431106
201.573511125689,7.07066370655386
200.473720558369,5.5000000000015
200.916304665734,3.3061947188156
201.793268724897,1.44706814722471
201.666666666665,-4.51750905202384E-19
201.793268724897,-1.44706814722471
201.542766412925,-3.0781812899317
201.628421096748,-4.8333333333345
202.084207421102,-6.64213863342929
203.786386439695,-7.40509628348524
205.833333333333,-7.21687836487177
207.377845567836,-7.20431009269322
208.321400949219,-9.51980827912031
210,-10.333333333336
211.678599050781,-9.51980827912031
213.306194718816,-9.08369533426597
214.833333333335,-8.37157890325159
215.78508848718,-6.89439998807233
216.894399988072,-5.78508848718014
218.371578903252,-4.8333333333345
218.457233587075,-3.0781812899317
218.206731275103,-1.44706814722471
219.000000000002,9.75781955237171E-19
245.58057726707,0.984006340112663
247.830771839884,2.85016786104781
248.948929172442,5.166666666668
247.915792578898,6.64213863342929
246.213613560305,7.40509628348524
244.833333333335,8.37157890325159
243.306194718816,9.08369533426597
241.678599050781,9.51980827912031
240,9.000000000002
238.437166400997,8.86326977711184
236.921818710068,8.45723358707506
234.833333333332,8.94892917244151
233.357861366571,7.91579257889815
232.084207421102,6.64213863342929
231.051070827558,5.166666666668
230.916304665734,3.3061947188156
231.136730222888,1.56283359900272
230.999999999998,-4.87890977618585E-19
231.793268724897,-1.44706814722471
231.542766412925,-3.0781812899317
231.628421096748,-4.8333333333345
231.573511125689,-7.07066370655386
233.357861366571,-7.91579257889815
235.833333333333,-7.21687836487177
237.377845567836,-7.20431009269322
238.205635497441,-10.1763467811288
240,-10.333333333336
241.794364502559,-10.1763467811288
243.534208147699,-9.71015708145689
244.833333333335,-8.37157890325159
246.213613560305,-7.40509628348524
247.405096283485,-6.21361356030471
247.794228634062,-4.500000000001
247.830771839884,-2.85016786104781
247.550192773095,-1.3313026954467
248.333333333335,9.03501810404768E-19
277.550192773095,1.3313026954467
277.830771839884,2.85016786104781
278.948929172442,5.166666666668
277.915792578898,6.64213863342929
276.213613560305,7.40509628348524
274.500000000001,7.79422863406168
273.306194718816,9.08369533426597
271.678599050781,9.51980827912031
270,9.666666666669
268.321400949219,9.51980827912031
266.693805281184,9.08369533426597
265.166666666666,8.37157890325159
263.786386439695,7.40509628348524
262.594903716515,6.21361356030471
261.628421096748,4.8333333333345
260.916304665734,3.3061947188156
260.48019172088,1.67859905078073
260.333333333331,-5.24031050034787E-19
261.136730222888,-1.56283359900272
261.542766412925,-3.0781812899317
261.628421096748,-4.8333333333345
261.573511125689,-7.07066370655386
262.929336293446,-8.42648887431106
265.499999999999,-7.79422863406168
267.377845567836,-7.20431009269322
268.321400949219,-9.51980827912031
270,-10.333333333336
271.794364502559,-10.1763467811288
273.534208147699,-9.71015708145689
275.166666666668,-8.94892917244151
276.642138633429,-7.91579257889815
277.405096283485,-6.21361356030471
278.371578903252,-4.8333333333345
277.830771839884,-2.85016786104781
277.550192773095,-1.3313026954467
277.666666666668,8.31221665572365E-19
310.176346781129,1.79436450255874
309.083695334266,3.3061947188156
308.948929172442,5.166666666668
307.915792578898,6.64213863342929
306.213613560305,7.40509628348524
304.500000000001,7.79422863406168
303.306194718816,9.08369533426597
301.794364502559,10.1763467811288
300,10.333333333336
298.205635497441,10.1763467811288
296.693805281184,9.08369533426597
295.499999999999,7.79422863406168
294.643436585944,6.38370369265943
293.616296307341,5.35656341405557
292.205771365938,4.500000000001
290.289842918543,3.53420814769949
289.167114716863,1.91012995433675
288.999999999997,-5.9631119486719E-19
289.823653218871,-1.79436450255874
290.916304665734,-3.3061947188156
291.628421096748,-4.8333333333345
292.084207421102,-6.64213863342929
292.929336293446,-8.42648887431106
295.499999999999,-7.79422863406168
297.377845567836,-7.20431009269322
298.321400949219,-9.51980827912031
300,-10.333333333336
301.794364502559,-10.1763467811288
303.534208147699,-9.71015708145689
305.166666666668,-8.94892917244151
306.642138633429,-7.91579257889815
307.915792578898,-6.64213863342929
308.948929172442,-5.166666666668
308.457233587075,-3.0781812899317
308.206731275103,-1.44706814722471
307.666666666668,8.31221665572365E-19
342.802500789163,2.25742630967079
339.710157081457,3.53420814769949
338.371578903252,4.8333333333345
337.405096283485,6.21361356030471
336.213613560305,7.40509628348524
334.833333333335,8.37157890325159
333.306194718816,9.08369533426597
331.794364502559,10.1763467811288
330,11.000000000003
328.089870045663,10.8328852831372
326.465791852301,9.71015708145689
325.499999999999,7.79422863406168
324.643436585944,6.38370369265943
324.126992602753,4.92803834093099
322.783121635128,4.1666666666675
320.289842918543,3.53420814769949
318.510576214854,2.02589540611477
317.666666666663,-6.68591339699593E-19
318.510576214854,-2.02589540611477
320.289842918543,-3.53420814769949
322.205771365938,-4.500000000001
322.594903716515,-6.21361356030471
323.786386439695,-7.40509628348524
325.499999999999,-7.79422863406168
327.377845567836,-7.20431009269322
328.321400949219,-9.51980827912031
330,-10.333333333336
331.794364502559,-10.1763467811288
333.534208147699,-9.71015708145689
335.166666666668,-8.94892917244151
336.642138633429,-7.91579257889815
337.915792578898,-6.64213863342929
338.948929172442,-5.166666666668
339.083695334266,-3.3061947188156
338.206731275103,-1.44706814722471
338.333333333335,9.03501810404768E-19
373.459039291171,2.3731917614488
370.336618828648,3.76222157658338
367.794228634062,4.500000000001
367.405096283485,6.21361356030471
366.213613560305,7.40509628348524
364.833333333335,8.37157890325159
363.306194718816,9.08369533426597
361.794364502559,10.1763467811288
360,11.000000000003
358.089870045663,10.8328852831372
356.693805281184,9.08369533426597
355.499999999999,7.79422863406168
354.643436585944,6.38370369265943
354.126992602753,4.92803834093099
352.783121635128,4.1666666666675
350.289842918543,3.53420814769949
349.167114716863,1.91012995433675
348.33333333333,-6.32451267283392E-19
347.854037712846,-2.14166085789278
350.289842918543,-3.53420814769949
352.783121635128,-4.1666666666675
353.616296307341,-5.35656341405557
354.643436585944,-6.38370369265943
355.833333333333,-7.21687836487177
357.377845567836,-7.20431009269322
358.321400949219,-9.51980827912031
360,-10.333333333336
361.794364502559,-10.1763467811288
363.534208147699,-9.71015708145689
365.166666666668,-8.94892917244151
366.642138633429,-7.91579257889815
367.915792578898,-6.64213863342929
368.948929172442,-5.166666666668
369.083695334266,-3.3061947188156
368.863269777112,-1.56283359900272
368.333333333335,9.03501810404768E-19
402.802500789163,2.25742630967079
400.336618828648,3.76222157658338
397.794228634062,4.500000000001
396.894399988072,5.78508848718014
396.213613560305,7.40509628348524
394.833333333335,8.37157890325159
393.306194718816,9.08369533426597
391.678599050781,9.51980827912031
390,10.333333333336
388.205635497441,10.1763467811288
386.693805281184,9.08369533426597
385.166666666666,8.37157890325159
384.21491151282,6.89439998807233
383.105600011928,5.78508848718014
382.205771365938,4.500000000001
380.289842918543,3.53420814769949
379.823653218871,1.79436450255874
378.999999999997,-5.9631119486719E-19
379.167114716863,-1.91012995433675
380.289842918543,-3.53420814769949
383.360471904318,-3.833333333334
384.126992602753,-4.92803834093099
385.500486732194,-5.36231110183361
386.166666666666,-6.63952809568185
387.377845567836,-7.20431009269322
388.205635497441,-10.1763467811288
390,-10.333333333336
391.794364502559,-10.1763467811288
393.534208147699,-9.71015708145689
395.166666666668,-8.94892917244151
396.642138633429,-7.91579257889815
397.915792578898,-6.64213863342929
398.948929172442,-5.166666666668
399.083695334266,-3.3061947188156
398.863269777112,-1.56283359900272
399.000000000002,9.75781955237171E-19
431.489423785146,2.02589540611477
430.336618828648,3.76222157658338
427.794228634062,4.500000000001
426.894399988072,5.78508848718014
426.213613560305,7.40509628348524
425.166666666668,8.94892917244151
423.306194718816,9.08369533426597
421.562833599003,8.86326977711184
420,9.000000000002
418.437166400997,8.86326977711184
416.921818710068,8.45723358707506
414.833333333332,8.94892917244151
413.357861366571,7.91579257889815
412.084207421102,6.64213863342929
411.051070827558,5.166666666668
410.916304665734,3.3061947188156
411.136730222888,1.56283359900272
410.999999999998,-4.87890977618585E-19
410.48019172088,-1.67859905078073
410.916304665734,-3.3061947188156
412.783121635128,-4.1666666666675
414.126992602753,-4.92803834093099
415.929011805318,-4.8516148064207
416.5,-6.06217782649194
417.377845567836,-7.20431009269322
418.089870045663,-10.8328852831372
420,-11.000000000003
421.910129954337,-10.8328852831372
423.534208147699,-9.71015708145689
425.166666666668,-8.94892917244151
426.642138633429,-7.91579257889815
427.915792578898,-6.64213863342929
428.948929172442,-5.166666666668
428.457233587075,-3.0781812899317
428.206731275103,-1.44706814722471
428.333333333335,9.03501810404768E-19
459.51980827912,1.67859905078073
459.083695334266,3.3061947188156
457.794228634062,4.500000000001
456.894399988072,5.78508848718014
456.213613560305,7.40509628348524
455.166666666668,8.94892917244151
453.306194718816,9.08369533426597
451.447068147225,8.20673127510338
450,8.333333333335
448.552931852775,8.20673127510338
446.921818710068,8.45723358707506
444.499999999999,9.52627944163142
442.500811220322,8.93718516972396
441.062814830276,7.49918877967843
440.473720558369,5.5000000000015
440.916304665734,3.3061947188156
442.449807226905,1.3313026954467
442.333333333332,-4.15610832786182E-19
441.793268724897,-1.44706814722471
441.542766412925,-3.0781812899317
442.205771365938,-4.500000000001
443.105600011928,-5.78508848718014
445.071961659069,-5.87300739724652
446.5,-6.06217782649194
447.377845567836,-7.20431009269322
448.089870045663,-10.8328852831372
450,-11.66666666667
452.025895406115,-11.4894237851457
453.762221576583,-10.3366188286478
455.500000000002,-9.52627944163142
456.642138633429,-7.91579257889815
457.915792578898,-6.64213863342929
458.948929172442,-5.166666666668
458.457233587075,-3.0781812899317
458.206731275103,-1.44706814722471
458.333333333335,9.03501810404768E-19
488.206731275103,1.44706814722471
488.457233587075,3.0781812899317
488.371578903252,4.8333333333345
487.405096283485,6.21361356030471
486.213613560305,7.40509628348524
484.833333333335,8.37157890325159
483.306194718816,9.08369533426597
481.447068147225,8.20673127510338
480,8.333333333335
478.668697304553,7.55019277309491
476.921818710068,8.45723358707506
474.499999999999,9.52627944163142
472.500811220322,8.93718516972396
470.552118534863,7.92771385280301
469.896370289179,5.833333333335
470.916304665734,3.3061947188156
472.449807226905,1.3313026954467
472.999999999999,-3.79470760369981E-19
473.106345728914,-1.21553724366869
472.169228160116,-2.85016786104781
471.051070827558,-5.166666666668
472.084207421102,-6.64213863342929
474.21491151282,-6.89439998807233
476.166666666666,-6.63952809568185
477.377845567836,-7.20431009269322
478.089870045663,-10.8328852831372
480,-11.66666666667
482.025895406115,-11.4894237851457
483.990235005467,-10.9630805758387
485.833333333335,-10.1036297108213
487.070663706554,-8.42648887431106
488.426488874311,-7.07066370655386
488.948929172442,-5.166666666668
488.457233587075,-3.0781812899317
488.206731275103,-1.44706814722471
488.333333333335,9.03501810404768E-19
518.206731275103,1.44706814722471
518.457233587075,3.0781812899317
518.371578903252,4.8333333333345
517.405096283485,6.21361356030471
516.213613560305,7.40509628348524
514.833333333335,8.37157890325159
513.306194718816,9.08369533426597
511.562833599003,8.86326977711184
510,8.333333333335
508.552931852775,8.20673127510338
506.921818710068,8.45723358707506
504.499999999999,9.52627944163142
502.500811220322,8.93718516972396
500.552118534863,7.92771385280301
499.896370289179,5.833333333335
500.916304665734,3.3061947188156
502.449807226905,1.3313026954467
502.999999999999,-3.79470760369981E-19
503.106345728914,-1.21553724366869
502.169228160116,-2.85016786104781
500.473720558369,-5.5000000000015
501.062814830276,-7.49918877967843
502.929336293446,-8.42648887431106
505.499999999999,-7.79422863406168
507.377845567836,-7.20431009269322
508.205635497441,-10.1763467811288
510,-11.66666666667
512.025895406115,-11.4894237851457
513.990235005467,-10.9630805758387
515.833333333335,-10.1036297108213
517.499188779678,-8.93718516972396
518.937185169724,-7.49918877967843
519.526279441631,-5.5000000000015
519.083695334266,-3.3061947188156
518.863269777112,-1.56283359900272
518.333333333335,9.03501810404768E-19
548.863269777112,1.56283359900272
548.457233587075,3.0781812899317
548.371578903252,4.8333333333345
547.405096283485,6.21361356030471
546.213613560305,7.40509628348524
544.833333333335,8.37157890325159
543.306194718816,9.08369533426597
541.562833599003,8.86326977711184
540,9.000000000002
538.437166400997,8.86326977711184
536.921818710068,8.45723358707506
534.833333333332,8.94892917244151
532.929336293446,8.42648887431106
531.573511125689,7.07066370655386
530.473720558369,5.5000000000015
530.916304665734,3.3061947188156
531.793268724897,1.44706814722471
531.666666666665,-4.51750905202384E-19
532.449807226905,-1.3313026954467
532.169228160116,-2.85016786104781
530.473720558369,-5.5000000000015
530.552118534863,-7.92771385280301
532.072286147197,-9.44788146513687
535.166666666666,-8.37157890325159
537.377845567836,-7.20431009269322
538.321400949219,-9.51980827912031
540,-11.000000000003
541.910129954337,-10.8328852831372
543.990235005467,-10.9630805758387
545.833333333335,-10.1036297108213
547.499188779678,-8.93718516972396
548.937185169724,-7.49918877967843
550.103629710821,-5.833333333335
549.710157081457,-3.53420814769949
548.863269777112,-1.56283359900272
549.000000000002,9.75781955237171E-19
9.51980827912031,31.6785990507807
9.08369533426597,33.3061947188156
8.37157890325159,34.8333333333345
7.40509628348524,36.2136135603047
6.21361356030471,37.4050962834852
4.8333333333345,38.3715789032516
2.85016786104781,37.8307718398841
1.3313026954467,37.5501927730949
0,37.666666666668
-1.56283359900272,38.8632697771118
-3.76222157658338,40.3366188286478
-6.8333333333355,41.8356805183911
-8.35623892592758,39.9585777605498
-8.93718516972396,37.4991887796784
-8.37157890325159,34.8333333333345
-6.5778483455023,32.39414100328
-5.58057726706951,30.9840063401127
-6.333333333334,30
-8.20673127510338,28.5529318527753
-10.3366188286478,26.2377784234166
-10.1036297108213,24.166666666665
-7.91579257889815,23.3578613665707
-5.78508848718014,23.1056000119277
-4.1666666666675,22.7831216351282
-3.76222157658338,19.6633811713522
-2.3731917614488,16.5409607088289
7.77011556948198E-19,15.666666666662
2.48895721322681,15.8844222068204
4.90228872100285,16.5310724353976
6.8333333333355,18.1643194816089
8.35623892592758,20.0414222394502
8.93718516972396,22.5008112203216
8.37157890325159,25.1666666666655
7.20431009269322,27.3778455678361
5.58057726706951,29.0159936598873
5.666666666667,30
39.5198082791203,31.6785990507807
38.4572335870751,33.0781812899317
38.3715789032516,34.8333333333345
37.4050962834852,36.2136135603047
36.2136135603047,37.4050962834852
34.8333333333345,38.3715789032516
33.0781812899317,38.4572335870751
31.4470681472247,38.2067312751034
30,38.333333333335
28.4371664009973,38.8632697771118
26.4657918523005,39.7101570814569
23.8333333333315,40.6809799800113
22.5008112203216,38.937185169724
21.5735111256889,37.0706637065539
21.6284210967484,34.8333333333345
22.7956899073068,32.6221544321639
23.1063457289136,31.2155372436687
22.333333333332,30
21.7932687248966,28.5529318527753
19.6633811713522,26.2377784234166
18.1643194816089,23.1666666666645
20.0414222394502,21.6437610740724
22.9293362934461,21.5735111256889
25.8333333333325,22.7831216351282
27.1498321389522,22.1692281601159
27.9741045938852,18.5105762148543
30,16.999999999996
32.3731917614488,16.5409607088289
34.9022887210028,16.5310724353976
37.166666666669,17.586969212419
39.2132890721767,19.0200296486244
40.4692740559627,21.2152360009478
41.2583302492012,23.499999999998
39.7101570814569,26.4657918523005
38.2067312751034,28.5529318527753
37.000000000001,30
70.1763467811288,31.7943645025587
67.8307718398841,32.8501678610478
68.3715789032516,34.8333333333345
67.4050962834852,36.2136135603047
66.2136135603047,37.4050962834852
64.8333333333345,38.3715789032516
63.3061947188156,39.083695334266
61.5628335990027,38.8632697771118
60,39.000000000002
58.4371664009973,38.8632697771118
56.6938052811844,39.083695334266
54.4999999999985,39.5262794416314
53.3578613665707,37.9157925788981
52.0842074211019,36.6421386334293
51.6284210967484,34.8333333333345
51.5427664129249,33.0781812899317
51.7932687248966,31.4470681472247
51.666666666665,30
51.1367302228882,28.4371664009973
50.2898429185431,26.4657918523005
48.7416697507988,23.499999999998
49.5307259440373,21.2152360009478
52.072286147197,20.5521185348631
55.8333333333325,22.7831216351282
57.60585899672,23.4221516544977
58.3214009492193,20.4801917208797
60,18.999999999997
62.1416608578928,17.8540377128458
64.4462618632351,17.7839959297794
66.8333333333355,18.1643194816089
69.2132890721767,19.0200296486244
70.9799703513756,20.7867109278233
72.413030787581,22.833333333331
71.5895423230296,25.7817515656488
70.1763467811288,28.2056354974413
69.000000000002,30
100.176346781129,31.7943645025587
97.8307718398841,32.8501678610478
97.7942286340617,34.500000000001
97.4050962834852,36.2136135603047
96.2136135603047,37.4050962834852
94.8333333333345,38.3715789032516
93.3061947188156,39.083695334266
91.6785990507807,39.5198082791203
90,39.666666666669
88.3214009492193,39.5198082791203
86.6938052811844,39.083695334266
85.1666666666655,38.3715789032516
83.7863864396953,37.4050962834852
82.5949037165148,36.2136135603047
81.6284210967484,34.8333333333345
80.916304665734,33.3061947188156
80.4801917208797,31.6785990507807
80.333333333331,30
81.1367302228882,28.4371664009973
80.916304665734,26.6938052811844
79.8963702891787,24.166666666665
80.5521185348631,22.072286147197
82.5008112203216,21.062814830276
85.8333333333325,22.7831216351282
88.0618858544878,24.6750751488795
88.5529318527753,21.7932687248966
90,20.333333333331
91.7943645025587,19.8236532188712
93.7622215765834,19.6633811713522
96.1666666666685,19.3190200199887
98.3562389259276,20.0414222394502
100.469274055963,21.2152360009478
102.413030787581,22.833333333331
102.216004070221,25.5537381367649
101.489423785146,27.9741045938852
100.333333333336,30
129.51980827912,31.6785990507807
128.457233587075,33.0781812899317
127.794228634062,34.500000000001
127.405096283485,36.2136135603047
126.213613560305,37.4050962834852
124.833333333335,38.3715789032516
123.078181289932,38.4572335870751
121.562833599003,38.8632697771118
120,39.666666666669
118.321400949219,39.5198082791203
116.693805281184,39.083695334266
115.166666666666,38.3715789032516
113.786386439695,37.4050962834852
112.594903716515,36.2136135603047
111.628421096748,34.8333333333345
110.916304665734,33.3061947188156
110.48019172088,31.6785990507807
110.333333333331,30
110.48019172088,28.3214009492193
110.916304665734,26.6938052811844
111.628421096748,25.1666666666655
111.573511125689,22.9293362934461
112.929336293446,21.5735111256889
115.833333333333,22.7831216351282
117.833872425604,24.0486134016886
118.552931852775,21.7932687248966
120,20.999999999998
121.678599050781,20.4801917208797
123.306194718816,20.916304665734
125.166666666668,21.0510708275585
127.070663706554,21.5735111256889
129.447881465137,22.072286147197
131.258330249201,23.499999999998
131.58954232303,25.7817515656488
130.832885283137,28.0898700456632
131.000000000003,30
158.863269777112,31.5628335990027
159.710157081457,33.5342081476995
158.371578903252,34.8333333333345
157.405096283485,36.2136135603047
156.213613560305,37.4050962834852
154.833333333335,38.3715789032516
153.078181289932,38.4572335870751
151.562833599003,38.8632697771118
150,39.000000000002
148.437166400997,38.8632697771118
146.693805281184,39.083695334266
144.833333333332,38.9489291724415
143.357861366571,37.9157925788981
142.084207421102,36.6421386334293
141.628421096748,34.8333333333345
140.916304665734,33.3061947188156
141.136730222888,31.5628335990027
140.999999999998,30
141.136730222888,28.4371664009973
140.916304665734,26.6938052811844
142.205771365938,25.499999999999
142.594903716515,23.7863864396953
143.786386439695,22.5949037165148
145.833333333333,22.7831216351282
147.60585899672,23.4221516544977
148.437166400997,21.1367302228882
150,20.333333333331
151.562833599003,21.1367302228882
153.078181289932,21.5427664129249
154.833333333335,21.6284210967484
156.213613560305,22.5949037165148
157.915792578898,23.3578613665707
159.526279441631,24.4999999999985
159.710157081457,26.4657918523005
160.176346781129,28.2056354974413
160.333333333336,30
188.206731275103,31.4470681472247
191.58954232303,34.2182484343512
188.948929172442,35.166666666668
187.405096283485,36.2136135603047
186.213613560305,37.4050962834852
184.833333333335,38.3715789032516
183.078181289932,38.4572335870751
181.447068147225,38.2067312751034
180,39.000000000002
178.437166400997,38.8632697771118
176.693805281184,39.083695334266
174.499999999999,39.5262794416314
172.929336293446,38.4264888743111
172.084207421102,36.6421386334293
171.628421096748,34.8333333333345
171.542766412925,33.0781812899317
171.793268724897,31.4470681472247
171.666666666665,30
171.136730222888,28.4371664009973
170.916304665734,26.6938052811844
171.628421096748,25.1666666666655
172.594903716515,23.7863864396953
173.786386439695,22.5949037165148
175.833333333333,22.7831216351282
177.377845567836,22.7956899073068
178.321400949219,20.4801917208797
180,20.333333333331
181.678599050781,20.4801917208797
183.306194718816,20.916304665734
184.500000000001,22.2057713659383
185.78508848718,23.1056000119277
187.405096283485,23.7863864396953
188.371578903252,25.1666666666655
188.457233587075,26.9218187100683
188.863269777112,28.4371664009973
189.666666666669,30
218.206731275103,31.4470681472247
222.842465817411,34.674275292119
218.948929172442,35.166666666668
217.405096283485,36.2136135603047
216.213613560305,37.4050962834852
214.833333333335,38.3715789032516
213.306194718816,39.083695334266
211.562833599003,38.8632697771118
210,39.000000000002
208.437166400997,38.8632697771118
206.693805281184,39.083695334266
204.499999999999,39.5262794416314
202.929336293446,38.4264888743111
202.084207421102,36.6421386334293
201.628421096748,34.8333333333345
201.542766412925,33.0781812899317
201.793268724897,31.4470681472247
201.666666666665,30
201.136730222888,28.4371664009973
200.916304665734,26.6938052811844
201.051070827558,24.833333333332
202.084207421102,23.3578613665707
203.786386439695,22.5949037165148
205.833333333333,22.7831216351282
207.377845567836,22.7956899073068
208.205635497441,19.8236532188712
210,19.666666666664
211.794364502559,19.8236532188712
213.306194718816,20.916304665734
214.833333333335,21.6284210967484
216.213613560305,22.5949037165148
216.894399988072,24.2149115128199
217.794228634062,25.499999999999
217.830771839884,27.1498321389522
218.206731275103,28.5529318527753
218.333333333335,30
248.206731275103,31.4470681472247
252.216004070221,34.4462618632351
249.526279441631,35.5000000000015
247.405096283485,36.2136135603047
245.78508848718,36.8943999880723
244.833333333335,38.3715789032516
243.534208147699,39.7101570814569
241.678599050781,39.5198082791203
240,39.000000000002
238.321400949219,39.5198082791203
236.693805281184,39.083695334266
234.833333333332,38.9489291724415
233.357861366571,37.9157925788981
232.084207421102,36.6421386334293
231.628421096748,34.8333333333345
230.916304665734,33.3061947188156
231.136730222888,31.5628335990027
230.999999999998,30
231.136730222888,28.4371664009973
230.916304665734,26.6938052811844
230.473720558369,24.4999999999985
231.573511125689,22.9293362934461
233.357861366571,22.0842074211019
235.833333333333,22.7831216351282
237.377845567836,22.7956899073068
238.205635497441,19.8236532188712
240,19.666666666664
241.794364502559,19.8236532188712
243.534208147699,20.2898429185431
245.166666666668,21.0510708275585
246.213613560305,22.5949037165148
247.405096283485,23.7863864396953
248.371578903252,25.1666666666655
247.830771839884,27.1498321389522
247.550192773095,28.6686973045533
248.333333333335,30
279.51980827912,31.6785990507807
280.963080575839,33.9902350054673
278.948929172442,35.166666666668
277.405096283485,36.2136135603047
275.78508848718,36.8943999880723
274.833333333335,38.3715789032516
273.990235005467,40.9630805758387
271.794364502559,40.1763467811288
270,40.333333333336
268.321400949219,39.5198082791203
266.921818710068,38.4572335870751
265.833333333333,37.2168783648718
264.21491151282,36.8943999880723
263.105600011928,35.7850884871801
261.051070827558,35.166666666668
259.663381171352,33.7622215765834
259.167114716863,31.9101299543368
259.666666666664,30
260.48019172088,28.3214009492193
260.916304665734,26.6938052811844
261.051070827558,24.833333333332
261.573511125689,22.9293362934461
263.357861366571,22.0842074211019
265.833333333333,22.7831216351282
267.60585899672,23.4221516544977
268.321400949219,20.4801917208797
270,19.666666666664
271.794364502559,19.8236532188712
273.534208147699,20.2898429185431
275.166666666668,21.0510708275585
276.642138633429,22.0842074211019
277.915792578898,23.3578613665707
278.371578903252,25.1666666666655
278.457233587075,26.9218187100683
277.550192773095,28.6686973045533
277.666666666668,30
310.176346781129,31.7943645025587
308.457233587075,33.0781812899317
308.371578903252,34.8333333333345
307.405096283485,36.2136135603047
306.213613560305,37.4050962834852
304.833333333335,38.3715789032516
303.990235005467,40.9630805758387
301.910129954337,40.8328852831372
300,41.000000000003
298.321400949219,39.5198082791203
297.149832138952,37.8307718398841
296.5,36.0621778264919
295.071961659069,35.8730073972465
293.616296307341,35.3565634140556
291.051070827558,35.166666666668
288.41045767697,34.2182484343512
287.854037712846,32.1416608578928
288.33333333333,30
289.823653218871,28.2056354974413
291.542766412925,26.9218187100683
292.205771365938,25.499999999999
292.084207421102,23.3578613665707
293.357861366571,22.0842074211019
295.833333333333,22.7831216351282
297.60585899672,23.4221516544977
298.321400949219,20.4801917208797
300,19.666666666664
301.794364502559,19.8236532188712
303.534208147699,20.2898429185431
305.166666666668,21.0510708275585
306.642138633429,22.0842074211019
307.915792578898,23.3578613665707
308.948929172442,24.833333333332
308.457233587075,26.9218187100683
308.206731275103,28.5529318527753
308.333333333335,30
340.832885283137,31.9101299543368
336.577848345502,32.39414100328
337.794228634062,34.500000000001
337.405096283485,36.2136135603047
336.213613560305,37.4050962834852
334.833333333335,38.3715789032516
333.762221576583,40.3366188286478
331.910129954337,40.8328852831372
330,41.000000000003
328.205635497441,40.1763467811288
327.149832138952,37.8307718398841
326.5,36.0621778264919
325.071961659069,35.8730073972465
323.616296307341,35.3565634140556
321.051070827558,35.166666666668
317.783995929779,34.4462618632351
317.197499210837,32.2574263096708
317.666666666663,30
319.823653218871,28.2056354974413
322.169228160116,27.1498321389522
323.937822173508,26.4999999999995
323.616296307341,24.6434365859444
324.21491151282,23.1056000119277
325.833333333333,22.7831216351282
327.377845567836,22.7956899073068
328.321400949219,20.4801917208797
330,19.666666666664
331.794364502559,19.8236532188712
333.534208147699,20.2898429185431
335.166666666668,21.0510708275585
336.642138633429,22.0842074211019
337.915792578898,23.3578613665707
338.948929172442,24.833333333332
339.083695334266,26.6938052811844
338.863269777112,28.4371664009973
338.333333333335,30
370.832885283137,31.9101299543368
365.32492485112,31.9381141455122
367.794228634062,34.500000000001
367.405096283485,36.2136135603047
366.213613560305,37.4050962834852
364.833333333335,38.3715789032516
363.534208147699,39.7101570814569
361.794364502559,40.1763467811288
360,40.333333333336
358.321400949219,39.5198082791203
357.149832138952,37.8307718398841
356.166666666666,36.6395280956819
354.643436585944,36.3837036926594
353.616296307341,35.3565634140556
351.051070827558,35.166666666668
348.41045767697,34.2182484343512
348.510576214854,32.0258954061148
348.999999999997,30
349.823653218871,28.2056354974413
352.795689907307,27.3778455678361
355.092522711888,27.1666666666665
354.637688898166,25.5004867321936
354.643436585944,23.6162963073406
355.833333333333,22.7831216351282
357.149832138952,22.1692281601159
358.321400949219,20.4801917208797
360,19.666666666664
361.794364502559,19.8236532188712
363.534208147699,20.2898429185431
365.166666666668,21.0510708275585
366.642138633429,22.0842074211019
367.915792578898,23.3578613665707
368.948929172442,24.833333333332
369.083695334266,26.6938052811844
368.863269777112,28.4371664009973
369.000000000002,30
400.832885283137,31.9101299543368
395.951386598311,32.1661275743961
397.216878364872,34.1666666666675
397.405096283485,36.2136135603047
396.642138633429,37.9157925788981
394.833333333335,38.3715789032516
392.850167861048,37.8307718398841
391.562833599003,38.8632697771118
390,39.666666666669
388.321400949219,39.5198082791203
386.921818710068,38.4572335870751
385.166666666666,38.3715789032516
383.786386439695,37.4050962834852
382.594903716515,36.2136135603047
381.628421096748,34.8333333333345
380.289842918543,33.5342081476995
380.48019172088,31.6785990507807
380.333333333331,30
380.48019172088,28.3214009492193
382.169228160116,27.1498321389522
385.092522711888,27.1666666666665
385.148385193579,25.9290118053182
385.071961659069,24.1269926027535
385.833333333333,22.7831216351282
386.921818710068,21.5427664129249
388.089870045663,19.1671147168628
390,18.999999999997
391.794364502559,19.8236532188712
393.534208147699,20.2898429185431
395.166666666668,21.0510708275585
396.642138633429,22.0842074211019
397.915792578898,23.3578613665707
398.948929172442,24.833333333332
398.457233587075,26.9218187100683
398.863269777112,28.4371664009973
399.000000000002,30
429.51980827912,31.6785990507807
427.204310092693,32.6221544321639
427.794228634062,34.500000000001
427.405096283485,36.2136135603047
426.642138633429,37.9157925788981
424.833333333335,38.3715789032516
422.622154432164,37.2043100926932
421.447068147225,38.2067312751034
420,38.333333333335
418.437166400997,38.8632697771118
416.465791852301,39.7101570814569
414.166666666665,40.1036297108213
412.929336293446,38.4264888743111
411.573511125689,37.0706637065539
411.628421096748,34.8333333333345
412.169228160116,32.8501678610478
412.449807226905,31.3313026954467
411.666666666665,30
411.136730222888,28.4371664009973
411.542766412925,26.9218187100683
413.360471904318,26.166666666666
414.126992602753,25.071961659069
415.071961659069,24.1269926027535
415.833333333333,22.7831216351282
416.693805281184,20.916304665734
417.974104593885,18.5105762148543
420,18.33333333333
421.910129954337,19.1671147168628
423.762221576583,19.6633811713522
425.166666666668,21.0510708275585
426.642138633429,22.0842074211019
427.915792578898,23.3578613665707
428.948929172442,24.833333333332
428.457233587075,26.9218187100683
428.206731275103,28.5529318527753
428.333333333335,30
458.863269777112,31.5628335990027
459.083695334266,33.3061947188156
458.371578903252,34.8333333333345
457.405096283485,36.2136135603047
456.213613560305,37.4050962834852
454.833333333335,38.3715789032516
452.622154432164,37.2043100926932
451.331302695447,37.5501927730949
450,37.666666666668
448.437166400997,38.8632697771118
446.465791852301,39.7101570814569
443.499999999998,41.2583302492012
442.072286147197,39.4478814651369
441.062814830276,37.4991887796784
441.628421096748,34.8333333333345
442.795689907307,32.6221544321639
443.762884230922,31.0997717918907
442.999999999999,30
441.793268724897,28.5529318527753
440.289842918543,26.4657918523005
441.051070827558,24.833333333332
442.594903716515,23.7863864396953
444.643436585944,23.6162963073406
445.833333333333,22.7831216351282
446.693805281184,20.916304665734
447.974104593885,18.5105762148543
450,18.33333333333
452.025895406115,18.5105762148543
453.990235005467,19.0369194241613
455.500000000002,20.4737205583686
457.070663706554,21.5735111256889
457.915792578898,23.3578613665707
458.948929172442,24.833333333332
458.457233587075,26.9218187100683
458.206731275103,28.5529318527753
458.333333333335,30
488.863269777112,31.5628335990027
490.336618828648,33.7622215765834
488.371578903252,34.8333333333345
487.405096283485,36.2136135603047
486.213613560305,37.4050962834852
484.833333333335,38.3715789032516
482.850167861048,37.8307718398841
481.331302695447,37.5501927730949
480,37.666666666668
478.437166400997,38.8632697771118
476.237778423417,40.3366188286478
473.499999999998,41.2583302492012
472.072286147197,39.4478814651369
471.062814830276,37.4991887796784
471.628421096748,34.8333333333345
473.422151654498,32.39414100328
473.762884230922,31.0997717918907
472.999999999999,30
471.793268724897,28.5529318527753
469.663381171352,26.2377784234166
469.319020019989,23.8333333333315
471.062814830276,22.5008112203216
473.357861366571,22.0842074211019
475.833333333333,22.7831216351282
477.149832138952,22.1692281601159
478.089870045663,19.1671147168628
480,18.33333333333
482.025895406115,18.5105762148543
483.990235005467,19.0369194241613
485.833333333335,19.8963702891787
487.499188779678,21.062814830276
488.426488874311,22.9293362934461
489.526279441631,24.4999999999985
489.083695334266,26.6938052811844
488.206731275103,28.5529318527753
488.333333333335,30
518.863269777112,31.5628335990027
520.336618828648,33.7622215765834
518.948929172442,35.166666666668
517.405096283485,36.2136135603047
516.213613560305,37.4050962834852
514.833333333335,38.3715789032516
513.078181289932,38.4572335870751
511.447068147225,38.2067312751034
510,38.333333333335
508.437166400997,38.8632697771118
506.465791852301,39.7101570814569
503.833333333332,40.6809799800113
502.500811220322,38.937185169724
501.573511125689,37.0706637065539
501.628421096748,34.8333333333345
502.169228160116,32.8501678610478
503.106345728914,31.2155372436687
502.333333333332,30
501.793268724897,28.5529318527753
499.663381171352,26.2377784234166
498.741669750799,23.499999999998
500.04142223945,21.6437610740724
502.500811220322,21.062814830276
505.833333333333,22.7831216351282
507.377845567836,22.7956899073068
508.205635497441,19.8236532188712
510,18.999999999997
512.025895406115,18.5105762148543
513.990235005467,19.0369194241613
515.833333333335,19.8963702891787
517.499188779678,21.062814830276
518.937185169724,22.5008112203216
520.103629710821,24.166666666665
519.083695334266,26.6938052811844
518.863269777112,28.4371664009973
519.000000000002,30
549.51980827912,31.6785990507807
549.710157081457,33.5342081476995
548.948929172442,35.166666666668
547.405096283485,36.2136135603047
546.213613560305,37.4050962834852
544.833333333335,38.3715789032516
543.534208147699,39.7101570814569
541.678599050781,39.5198082791203
540,39.000000000002
538.437166400997,38.8632697771118
536.693805281184,39.083695334266
534.833333333332,38.9489291724415
533.357861366571,37.9157925788981
532.084207421102,36.6421386334293
531.628421096748,34.8333333333345
530.916304665734,33.3061947188156
531.136730222888,31.5628335990027
530.999999999998,30
531.136730222888,28.4371664009973
530.289842918543,26.4657918523005
528.741669750799,23.499999999998
530.04142223945,21.6437610740724
532.500811220322,21.062814830276
535.833333333333,22.7831216351282
537.833872425604,24.0486134016886
538.437166400997,21.1367302228882
540,19.666666666664
541.910129954337,19.1671147168628
543.762221576583,19.6633811713522
545.833333333335,19.8963702891787
547.499188779678,21.062814830276
548.937185169724,22.5008112203216
550.103629710821,24.166666666665
549.710157081457,26.4657918523005
549.51980827912,28.3214009492193
549.000000000002,30
9.51980827912031,61.6785990507807
9.08369533426597,63.3061947188156
8.37157890325159,64.8333333333345
7.40509628348524,66.2136135603047
6.21361356030471,67.4050962834852
4.1666666666675,67.2168783648718
1.93811414551224,65.3249248511205
1.21553724366869,66.8936542710864
0,69.000000000002
-1.91012995433675,70.8328852831372
-4.67427529211895,72.8424658174115
-7.166666666669,72.413030787581
-7.49918877967843,68.937185169724
-7.40509628348524,66.2136135603047
-6.06217782649194,63.5000000000005
-4.69846310392954,61.7101007166283
-5.58057726706951,60.9840063401127
-8.333333333335,60
-10.8328852831372,58.0898700456632
-10.9630805758387,56.0097649945327
-8.94892917244151,54.833333333332
-6.89439998807233,54.2149115128199
-6.21361356030471,52.5949037165148
-6.1666666666685,49.3190200199887
-5.13030214988674,45.9046106882067
-2.48895721322681,45.8844222068204
6.68591339699593E-19,47.666666666663
2.14166085789278,47.8540377128458
4.21824843435117,48.4104576769704
5.833333333335,49.8963702891787
7.07066370655386,51.5735111256889
7.91579257889815,53.3578613665707
8.37157890325159,55.1666666666655
7.20431009269322,57.3778455678361
6.89365427108644,58.7844627563313
7.000000000001,60
38.8632697771118,61.5628335990027
39.083695334266,63.3061947188156
38.3715789032516,64.8333333333345
37.4050962834852,66.2136135603047
36.2136135603047,67.4050962834852
34.500000000001,67.7942286340617
32.6221544321639,67.2043100926932
31.3313026954467,67.5501927730949
30,69.000000000002
28.0898700456632,70.8328852831372
25.5537381367649,72.2160040702206
23.1666666666645,71.8356805183911
22.5008112203216,68.937185169724
22.5949037165148,66.2136135603047
23.9378221735081,63.5000000000005
24.6750751488795,61.9381141455122
23.762884230922,61.0997717918907
21.666666666665,60
19.1671147168628,58.0898700456632
17.1575341825885,55.325724707881
18.1643194816089,53.1666666666645
21.062814830276,52.5008112203216
23.7863864396953,52.5949037165148
25.1666666666655,51.6284210967484
26.2377784234166,49.6633811713522
27.7425736903292,47.1974992108374
30,47.666666666663
32.1416608578928,47.8540377128458
34.2182484343512,48.4104576769704
36.1666666666685,49.3190200199887
37.927713852803,50.5521185348631
38.937185169724,52.5008112203216
39.5262794416314,54.4999999999985
38.4572335870751,56.9218187100683
38.2067312751034,58.5529318527753
37.666666666668,60
68.2067312751034,61.4470681472247
67.8307718398841,62.8501678610478
68.3715789032516,64.8333333333345
67.4050962834852,66.2136135603047
66.2136135603047,67.4050962834852
64.8333333333345,68.3715789032516
63.0781812899317,68.4572335870751
61.5628335990027,68.8632697771118
60,69.000000000002
58.2056354974413,70.1763467811288
56.2377784234166,70.3366188286478
53.8333333333315,70.6809799800113
52.9293362934461,68.4264888743111
52.5949037165148,66.2136135603047
52.7831216351282,64.1666666666675
52.7956899073068,62.6221544321639
52.4498072269051,61.3313026954467
50.999999999998,60
49.8236532188712,58.2056354974413
47.7839959297794,55.5537381367649
47.586969212419,52.833333333331
50.5521185348631,52.072286147197
53.7863864396953,52.5949037165148
56.4999999999995,53.9378221735081
57.60585899672,53.4221516544977
58.0898700456632,49.1671147168628
60,48.999999999997
62.0258954061148,48.5105762148543
64.2182484343512,48.4104576769704
66.1666666666685,49.3190200199887
67.927713852803,50.5521185348631
69.4478814651369,52.072286147197
70.6809799800113,53.8333333333315
69.7101570814569,56.4657918523005
68.8632697771118,58.4371664009973
68.333333333335,60
98.2067312751034,61.4470681472247
97.2043100926932,62.6221544321639
98.3715789032516,64.8333333333345
97.4050962834852,66.2136135603047
96.2136135603047,67.4050962834852
94.8333333333345,68.3715789032516
93.3061947188156,69.083695334266
91.6785990507807,69.5198082791203
90,69.000000000002
88.3214009492193,69.5198082791203
86.6938052811844,69.083695334266
84.833333333332,68.9489291724415
83.3578613665707,67.9157925788981
82.5949037165148,66.2136135603047
81.6284210967484,64.8333333333345
80.916304665734,63.3061947188156
81.1367302228882,61.5628335990027
80.999999999998,60
80.4801917208797,58.3214009492193
79.0369194241613,56.0097649945327
78.7416697507988,53.499999999998
80.5521185348631,52.072286147197
83.7863864396953,52.5949037165148
86.833333333333,54.515172442698
88.2898992833717,55.3015368960705
88.4371664009973,51.1367302228882
90,49.666666666664
91.9101299543368,49.1671147168628
93.7622215765834,49.6633811713522
95.833333333335,49.8963702891787
97.927713852803,50.5521185348631
99.4478814651369,52.072286147197
100.680979980011,53.8333333333315
100.336618828648,56.2377784234166
99.5198082791203,58.3214009492193
99.000000000002,60
128.863269777112,61.5628335990027
127.204310092693,62.6221544321639
128.371578903252,64.8333333333345
127.405096283485,66.2136135603047
126.213613560305,67.4050962834852
124.500000000001,67.7942286340617
123.078181289932,68.4572335870751
121.678599050781,69.5198082791203
120,69.666666666669
118.321400949219,69.5198082791203
116.921818710068,68.4572335870751
115.166666666666,68.3715789032516
113.786386439695,67.4050962834852
112.594903716515,66.2136135603047
111.051070827558,65.166666666668
110.289842918543,63.5342081476995
110.48019172088,61.6785990507807
110.333333333331,60
110.48019172088,58.3214009492193
110.916304665734,56.6938052811844
110.473720558369,54.4999999999985
111.573511125689,52.9293362934461
113.786386439695,52.5949037165148
116.833333333333,54.515172442698
118.289899283372,55.3015368960705
118.552931852775,51.7932687248966
120,49.666666666664
121.794364502559,49.8236532188712
123.534208147699,50.2898429185431
125.500000000002,50.4737205583686
127.070663706554,51.5735111256889
128.937185169724,52.5008112203216
130.680979980011,53.8333333333315
130.336618828648,56.2377784234166
129.51980827912,58.3214009492193
129.666666666669,60
160.176346781129,61.7943645025587
159.083695334266,63.3061947188156
158.371578903252,64.8333333333345
157.405096283485,66.2136135603047
156.213613560305,67.4050962834852
154.500000000001,67.7942286340617
152.850167861048,67.8307718398841
151.562833599003,68.8632697771118
150,69.666666666669
148.321400949219,69.5198082791203
146.693805281184,69.083695334266
144.833333333332,68.9489291724415
143.357861366571,67.9157925788981
142.594903716515,66.2136135603047
141.628421096748,64.8333333333345
140.916304665734,63.3061947188156
141.136730222888,61.5628335990027
140.999999999998,60
140.48019172088,58.3214009492193
141.542766412925,56.9218187100683
141.628421096748,55.1666666666655
142.084207421102,53.3578613665707
143.786386439695,52.5949037165148
146.166666666666,53.3604719043181
148.061885854488,54.6750751488795
148.552931852775,51.7932687248966
150,50.333333333331
151.678599050781,50.4801917208797
153.534208147699,50.2898429185431
155.166666666668,51.0510708275585
156.642138633429,52.0842074211019
158.426488874311,52.9293362934461
159.526279441631,54.4999999999985
159.710157081457,56.4657918523005
159.51980827912,58.3214009492193
159.666666666669,60
192.145962287154,62.1416608578928
190.963080575839,63.9902350054673
188.371578903252,64.8333333333345
187.405096283485,66.2136135603047
186.213613560305,67.4050962834852
184.500000000001,67.7942286340617
182.622154432164,67.2043100926932
181.447068147225,68.2067312751034
180,69.000000000002
178.321400949219,69.5198082791203
176.465791852301,69.7101570814569
174.499999999999,69.5262794416314
173.357861366571,67.9157925788981
172.594903716515,66.2136135603047
172.205771365938,64.500000000001
172.169228160116,62.8501678610478
171.793268724897,61.4470681472247
170.999999999998,60
170.48019172088,58.3214009492193
170.916304665734,56.6938052811844
171.628421096748,55.1666666666655
172.594903716515,53.7863864396953
173.786386439695,52.5949037165148
175.833333333333,52.7831216351282
177.60585899672,53.4221516544977
178.437166400997,51.1367302228882
180,49.666666666664
181.794364502559,49.8236532188712
183.306194718816,50.916304665734
184.833333333335,51.6284210967484
186.642138633429,52.0842074211019
187.915792578898,53.3578613665707
188.948929172442,54.833333333332
189.083695334266,56.6938052811844
188.863269777112,58.4371664009973
189.000000000002,60
223.459039291171,62.3731917614488
223.468927564602,64.9022887210028
218.371578903252,64.8333333333345
217.405096283485,66.2136135603047
216.213613560305,67.4050962834852
214.833333333335,68.3715789032516
212.850167861048,67.8307718398841
211.447068147225,68.2067312751034
210,69.000000000002
208.321400949219,69.5198082791203
206.237778423417,70.3366188286478
204.166666666665,70.1036297108213
202.929336293446,68.4264888743111
202.594903716515,66.2136135603047
202.205771365938,64.500000000001
202.795689907307,62.6221544321639
201.793268724897,61.4470681472247
200.999999999998,60
200.48019172088,58.3214009492193
200.289842918543,56.4657918523005
201.051070827558,54.833333333332
202.084207421102,53.3578613665707
203.786386439695,52.5949037165148
205.833333333333,52.7831216351282
207.377845567836,52.7956899073068
208.321400949219,50.4801917208797
210,49.666666666664
211.794364502559,49.8236532188712
213.534208147699,50.2898429185431
215.166666666668,51.0510708275585
216.213613560305,52.5949037165148
217.405096283485,53.7863864396953
218.948929172442,54.833333333332
218.457233587075,56.9218187100683
218.863269777112,58.4371664009973
219.000000000002,60
252.802500789163,62.2574263096708
254.095389311793,65.1303021498867
248.371578903252,64.8333333333345
246.894399988072,65.7850884871801
246.213613560305,67.4050962834852
245.166666666668,68.9489291724415
243.534208147699,69.7101570814569
241.562833599003,68.8632697771118
240,69.000000000002
238.321400949219,69.5198082791203
236.465791852301,69.7101570814569
234.499999999999,69.5262794416314
233.357861366571,67.9157925788981
232.594903716515,66.2136135603047
232.205771365938,64.500000000001
231.542766412925,63.0781812899317
231.793268724897,61.4470681472247
230.999999999998,60
230.48019172088,58.3214009492193
229.663381171352,56.2377784234166
230.473720558369,54.4999999999985
231.573511125689,52.9293362934461
233.786386439695,52.5949037165148
235.833333333333,52.7831216351282
237.377845567836,52.7956899073068
238.205635497441,49.8236532188712
240,49.666666666664
241.794364502559,49.8236532188712
243.534208147699,50.2898429185431
245.166666666668,51.0510708275585
246.642138633429,52.0842074211019
247.915792578898,53.3578613665707
248.371578903252,55.1666666666655
248.457233587075,56.9218187100683
248.206731275103,58.5529318527753
248.333333333335,60
281.489423785146,62.0258954061148
282.842465817411,64.674275292119
278.371578903252,64.8333333333345
276.894399988072,65.7850884871801
276.213613560305,67.4050962834852
275.833333333335,70.1036297108213
274.446261863235,72.2160040702206
271.794364502559,70.1763467811288
270,69.666666666669
268.437166400997,68.8632697771118
266.921818710068,68.4572335870751
265.499999999999,67.7942286340617
263.786386439695,67.4050962834852
262.594903716515,66.2136135603047
261.051070827558,65.166666666668
259.663381171352,63.7622215765834
259.823653218871,61.7943645025587
260.333333333331,60
260.48019172088,58.3214009492193
260.289842918543,56.4657918523005
260.473720558369,54.4999999999985
261.573511125689,52.9293362934461
263.786386439695,52.5949037165148
266.166666666666,53.3604719043181
267.60585899672,53.4221516544977
268.321400949219,50.4801917208797
270,49.666666666664
271.794364502559,49.8236532188712
273.534208147699,50.2898429185431
275.166666666668,51.0510708275585
276.642138633429,52.0842074211019
277.915792578898,53.3578613665707
278.948929172442,54.833333333332
278.457233587075,56.9218187100683
278.206731275103,58.5529318527753
278.333333333335,60
308.863269777112,61.5628335990027
309.710157081457,63.5342081476995
308.371578903252,64.8333333333345
307.405096283485,66.2136135603047
306.213613560305,67.4050962834852
305.833333333335,70.1036297108213
304.902288721003,73.4689275646024
301.910129954337,70.8328852831372
300,69.666666666669
298.552931852775,68.2067312751034
297.60585899672,66.5778483455023
296.5,66.0621778264919
294.21491151282,66.8943999880723
292.084207421102,66.6421386334293
289.896370289179,65.833333333335
287.783995929779,64.4462618632351
288.510576214854,62.0258954061148
289.666666666664,60
291.136730222888,58.4371664009973
291.542766412925,56.9218187100683
291.628421096748,55.1666666666655
292.084207421102,53.3578613665707
293.786386439695,52.5949037165148
296.166666666666,53.3604719043181
297.60585899672,53.4221516544977
298.321400949219,50.4801917208797
300,49.666666666664
301.794364502559,49.8236532188712
303.534208147699,50.2898429185431
305.166666666668,51.0510708275585
306.642138633429,52.0842074211019
307.915792578898,53.3578613665707
308.948929172442,54.833333333332
308.457233587075,56.9218187100683
308.206731275103,58.5529318527753
308.333333333335,60
336.893654271086,61.2155372436687
336.577848345502,62.39414100328
338.371578903252,64.8333333333345
337.405096283485,66.2136135603047
336.213613560305,67.4050962834852
335.500000000002,69.5262794416314
334.674275292119,72.8424658174115
332.025895406115,71.4894237851457
330,70.333333333336
328.552931852775,68.2067312751034
328.061885854488,65.3249248511205
327.166666666667,64.9074772881121
324.643436585944,66.3837036926594
322.084207421102,66.6421386334293
318.741669750799,66.500000000002
316.531072435398,64.9022887210028
317.854037712846,62.1416608578928
319.666666666664,60
321.793268724897,58.5529318527753
323.422151654498,57.60585899672
323.937822173508,56.4999999999995
322.594903716515,53.7863864396953
323.786386439695,52.5949037165148
325.833333333333,52.7831216351282
327.60585899672,53.4221516544977
328.321400949219,50.4801917208797
330,49.666666666664
331.794364502559,49.8236532188712
333.534208147699,50.2898429185431
335.166666666668,51.0510708275585
336.642138633429,52.0842074211019
337.915792578898,53.3578613665707
338.948929172442,54.833333333332
339.083695334266,56.6938052811844
338.206731275103,58.5529318527753
338.333333333335,60
365.58057726707,60.9840063401127
364.69846310393,61.7101007166283
368.371578903252,64.8333333333345
367.405096283485,66.2136135603047
366.213613560305,67.4050962834852
365.166666666668,68.9489291724415
363.990235005467,70.9630805758387
361.910129954337,70.8328852831372
360,69.666666666669
358.552931852775,68.2067312751034
357.833872425604,65.9513865983114
356.833333333333,65.484827557302
354.643436585944,66.3837036926594
352.084207421102,66.6421386334293
349.319020019989,66.1666666666685
346.531072435398,64.9022887210028
347.854037712846,62.1416608578928
349.666666666664,60
352.449807226905,58.6686973045533
354.67507514888,58.0618858544878
355.669872981078,57.5
353.616296307341,54.6434365859444
353.786386439695,52.5949037165148
355.499999999999,52.2057713659383
357.377845567836,52.7956899073068
358.321400949219,50.4801917208797
360,49.666666666664
361.794364502559,49.8236532188712
363.534208147699,50.2898429185431
365.166666666668,51.0510708275585
366.642138633429,52.0842074211019
367.915792578898,53.3578613665707
368.948929172442,54.833333333332
369.083695334266,56.6938052811844
368.863269777112,58.4371664009973
369.000000000002,60
396.237115769078,61.0997717918907
394.69846310393,61.7101007166283
398.371578903252,64.8333333333345
397.915792578898,66.6421386334293
396.213613560305,67.4050962834852
394.166666666668,67.2168783648718
393.078181289932,68.4572335870751
391.678599050781,69.5198082791203
390,69.666666666669
388.437166400997,68.8632697771118
387.377845567836,67.2043100926932
386.166666666666,66.6395280956819
384.21491151282,66.8943999880723
382.084207421102,66.6421386334293
380.473720558369,65.5000000000015
378.41045767697,64.2182484343512
379.167114716863,61.9101299543368
380.333333333331,60
381.793268724897,58.5529318527753
384.67507514888,58.0618858544878
385.669872981078,57.5
384.126992602753,55.071961659069
383.786386439695,52.5949037165148
385.166666666666,51.6284210967484
386.921818710068,51.5427664129249
388.205635497441,49.8236532188712
390,49.666666666664
391.794364502559,49.8236532188712
393.534208147699,50.2898429185431
395.166666666668,51.0510708275585
396.642138633429,52.0842074211019
397.915792578898,53.3578613665707
398.948929172442,54.833333333332
399.083695334266,56.6938052811844
398.863269777112,58.4371664009973
399.000000000002,60
427.550192773095,61.3313026954467
425.951386598311,62.1661275743961
428.371578903252,64.8333333333345
427.915792578898,66.6421386334293
426.213613560305,67.4050962834852
423.833333333334,66.6395280956819
422.166127574396,65.9513865983114
421.447068147225,68.2067312751034
420,69.000000000002
418.321400949219,69.5198082791203
416.693805281184,69.083695334266
414.833333333332,68.9489291724415
413.357861366571,67.9157925788981
412.594903716515,66.2136135603047
411.628421096748,64.8333333333345
411.542766412925,63.0781812899317
411.136730222888,61.5628335990027
410.999999999998,60
411.136730222888,58.4371664009973
412.795689907307,57.3778455678361
415.092522711888,57.1666666666665
414.126992602753,55.071961659069
413.786386439695,52.5949037165148
414.833333333332,51.0510708275585
416.465791852301,50.2898429185431
418.089870045663,49.1671147168628
420,48.999999999997
421.910129954337,49.1671147168628
423.534208147699,50.2898429185431
425.166666666668,51.0510708275585
426.642138633429,52.0842074211019
427.915792578898,53.3578613665707
428.948929172442,54.833333333332
429.083695334266,56.6938052811844
428.863269777112,58.4371664009973
429.000000000002,60
459.51980827912,61.6785990507807
458.457233587075,63.0781812899317
458.371578903252,64.8333333333345
457.405096283485,66.2136135603047
456.213613560305,67.4050962834852
453.833333333334,66.6395280956819
451.710100716628,64.6984631039295
451.331302695447,67.5501927730949
450,69.000000000002
448.205635497441,70.1763467811288
445.781751565649,71.5895423230296
443.499999999998,71.2583302492012
442.929336293446,68.4264888743111
442.594903716515,66.2136135603047
443.360471904318,63.833333333334
444.048613401689,62.1661275743961
443.106345728914,61.2155372436687
441.666666666665,60
439.823653218871,58.2056354974413
440.289842918543,56.4657918523005
442.783121635128,55.8333333333325
443.105600011928,54.2149115128199
443.786386439695,52.5949037165148
444.833333333332,51.0510708275585
446.465791852301,50.2898429185431
447.974104593885,48.5105762148543
450,48.999999999997
451.910129954337,49.1671147168628
453.762221576583,49.6633811713522
455.500000000002,50.4737205583686
456.642138633429,52.0842074211019
457.915792578898,53.3578613665707
458.948929172442,54.833333333332
458.457233587075,56.9218187100683
458.206731275103,58.5529318527753
458.333333333335,60
490.832885283137,61.9101299543368
490.336618828648,63.7622215765834
488.371578903252,64.8333333333345
487.405096283485,66.2136135603047
486.213613560305,67.4050962834852
484.166666666668,67.2168783648718
481.938114145512,65.3249248511205
481.331302695447,67.5501927730949
480,69.000000000002
478.089870045663,70.8328852831372
475.553738136765,72.2160040702206
472.833333333331,72.413030787581
472.500811220322,68.937185169724
472.594903716515,66.2136135603047
473.937822173508,63.5000000000005
475.30153689607,61.7101007166283
473.762884230922,61.0997717918907
471.666666666665,60
469.167114716863,58.0898700456632
468.41045767697,55.7817515656488
469.896370289179,54.166666666665
472.084207421102,53.3578613665707
473.786386439695,52.5949037165148
475.166666666666,51.6284210967484
476.693805281184,50.916304665734
477.974104593885,48.5105762148543
480,48.999999999997
481.910129954337,49.1671147168628
483.762221576583,49.6633811713522
485.500000000002,50.4737205583686
487.070663706554,51.5735111256889
488.426488874311,52.9293362934461
488.948929172442,54.833333333332
489.083695334266,56.6938052811844
488.206731275103,58.5529318527753
488.333333333335,60
520.832885283137,61.9101299543368
520.963080575839,63.9902350054673
518.371578903252,64.8333333333345
517.405096283485,66.2136135603047
516.213613560305,67.4050962834852
514.500000000001,67.7942286340617
512.622154432164,67.2043100926932
511.447068147225,68.2067312751034
510,69.000000000002
508.205635497441,70.1763467811288
505.781751565649,71.5895423230296
503.166666666665,71.8356805183911
502.500811220322,68.937185169724
502.594903716515,66.2136135603047
503.360471904318,63.833333333334
504.67507514888,61.9381141455122
503.762884230922,61.0997717918907
501.666666666665,60
499.167114716863,58.0898700456632
497.783995929779,55.5537381367649
498.164319481609,53.1666666666645
501.062814830276,52.5008112203216
503.786386439695,52.5949037165148
505.833333333333,52.7831216351282
507.149832138952,52.1692281601159
508.089870045663,49.1671147168628
510,48.999999999997
511.910129954337,49.1671147168628
513.762221576583,49.6633811713522
515.500000000002,50.4737205583686
517.070663706554,51.5735111256889
518.426488874311,52.9293362934461
519.526279441631,54.4999999999985
519.083695334266,56.6938052811844
518.863269777112,58.4371664009973
518.333333333335,60
550.176346781129,61.7943645025587
550.336618828648,63.7622215765834
548.371578903252,64.8333333333345
547.405096283485,66.2136135603047
546.213613560305,67.4050962834852
545.166666666668,68.9489291724415
543.306194718816,69.083695334266
541.562833599003,68.8632697771118
540,69.000000000002
538.205635497441,70.1763467811288
536.237778423417,70.3366188286478
534.166666666665,70.1036297108213
532.929336293446,68.4264888743111
532.594903716515,66.2136135603047
532.205771365938,64.500000000001
532.795689907307,62.6221544321639
532.449807226905,61.3313026954467
530.999999999998,60
529.823653218871,58.2056354974413
527.783995929779,55.5537381367649
527.586969212419,52.833333333331
530.552118534863,52.072286147197
533.786386439695,52.5949037165148
536.5,53.9378221735081
537.833872425604,54.0486134016886
538.321400949219,50.4801917208797
540,48.999999999997
541.910129954337,49.1671147168628
543.762221576583,49.6633811713522
545.500000000002,50.4737205583686
547.070663706554,51.5735111256889
548.426488874311,52.9293362934461
549.526279441631,54.4999999999985
549.083695334266,56.6938052811844
548.863269777112,58.4371664009973
549.000000000002,60
9.51980827912031,91.6785990507807
9.08369533426597,93.3061947188156
8.37157890325159,94.8333333333345
7.40509628348524,96.2136135603047
5.78508848718014,96.8943999880723
3.833333333334,96.6395280956819
1.93811414551224,95.3249248511205
1.44706814722471,98.2067312751034
0,101.000000000003
-2.3731917614488,103.459039291171
-4.90228872100285,103.468927564602
-6.500000000002,101.258330249201
-6.21361356030471,97.4050962834852
-5.36231110183361,94.4995132678064
-4.33012701892219,92.5
-4.69846310392954,91.7101007166283
-7.55019277309491,91.3313026954467
-11.000000000003,90
-13.4590392911711,87.6268082385512
-12.8424658174115,85.325724707881
-10.1036297108213,84.166666666665
-7.40509628348524,83.7863864396953
-7.07066370655386,81.5735111256889
-6.1666666666685,79.3190200199887
-4.44626186323506,77.7839959297794
-2.02589540611477,78.5105762148543
4.87890977618585E-19,80.999999999998
1.56283359900272,81.1367302228882
3.0781812899317,81.5427664129249
4.500000000001,82.2057713659383
6.21361356030471,82.5949037165148
7.91579257889815,83.3578613665707
9.52627944163142,84.4999999999985
9.71015708145689,86.4657918523005
9.51980827912031,88.3214009492193
10.333333333336,90
38.2067312751034,91.4470681472247
39.083695334266,93.3061947188156
38.3715789032516,94.8333333333345
37.4050962834852,96.2136135603047
36.2136135603047,97.4050962834852
34.500000000001,97.7942286340617
32.8501678610478,97.8307718398841
31.5628335990027,98.8632697771118
30,100.333333333336
27.8583391421072,102.145962287154
25.5537381367649,102.216004070221
23.8333333333315,100.680979980011
23.7863864396953,97.4050962834852
24.1269926027535,94.928038340931
24.515172442698,93.166666666667
24.0486134016886,92.1661275743961
21.7932687248966,91.4470681472247
19.666666666664,90
17.1974992108374,87.7425736903292
16.5310724353976,85.0977112789972
18.7416697507988,83.499999999998
22.5949037165148,83.7863864396953
25.071961659069,84.1269926027535
26.166666666666,83.3604719043181
26.9218187100683,81.5427664129249
28.0898700456632,79.1671147168628
30,80.333333333331
31.6785990507807,80.4801917208797
33.0781812899317,81.5427664129249
34.500000000001,82.2057713659383
35.7850884871801,83.1056000119277
36.8943999880723,84.2149115128199
38.3715789032516,85.1666666666655
38.4572335870751,86.9218187100683
38.8632697771118,88.4371664009973
39.000000000002,90
67.5501927730949,91.3313026954467
69.083695334266,93.3061947188156
68.3715789032516,94.8333333333345
67.4050962834852,96.2136135603047
66.2136135603047,97.4050962834852
64.8333333333345,98.3715789032516
63.3061947188156,99.083695334266
61.5628335990027,98.8632697771118
60,99.666666666669
58.2056354974413,100.176346781129
56.2377784234166,100.336618828648
54.4999999999985,99.5262794416314
53.7863864396953,97.4050962834852
53.1056000119277,95.7850884871801
52.7831216351282,94.1666666666675
52.1692281601159,92.8501678610478
51.1367302228882,91.5628335990027
50.333333333331,90
48.5105762148543,87.9741045938852
47.7839959297794,85.5537381367649
48.7416697507988,83.499999999998
52.5949037165148,83.7863864396953
55.5004867321936,84.6376888981664
57.5,85.6698729810778
57.8338724256039,84.0486134016886
58.3214009492193,80.4801917208797
60,79.666666666664
61.7943645025587,79.8236532188712
63.3061947188156,80.916304665734
64.8333333333345,81.6284210967484
65.7850884871801,83.1056000119277
66.8943999880723,84.2149115128199
67.7942286340617,85.499999999999
67.8307718398841,87.1498321389522
68.2067312751034,88.5529318527753
68.333333333335,90
97.5501927730949,91.3313026954467
99.083695334266,93.3061947188156
98.9489291724415,95.166666666668
97.4050962834852,96.2136135603047
95.7850884871801,96.8943999880723
94.500000000001,97.7942286340617
93.3061947188156,99.083695334266
91.6785990507807,99.5198082791203
90,99.666666666669
88.3214009492193,99.5198082791203
86.6938052811844,99.083695334266
85.1666666666655,98.3715789032516
83.7863864396953,97.4050962834852
82.5949037165148,96.2136135603047
81.6284210967484,94.8333333333345
80.916304665734,93.3061947188156
80.4801917208797,91.6785990507807
80.333333333331,90
80.4801917208797,88.3214009492193
79.6633811713522,86.2377784234166
80.4737205583686,84.4999999999985
82.5949037165148,83.7863864396953
85.5004867321936,84.6376888981664
87.5,85.6698729810778
88.2898992833717,85.3015368960705
88.3214009492193,80.4801917208797
90,78.999999999997
91.9101299543368,79.1671147168628
93.5342081476995,80.2898429185431
95.166666666668,81.0510708275585
96.2136135603047,82.5949037165148
97.4050962834852,83.7863864396953
97.7942286340617,85.499999999999
97.8307718398841,87.1498321389522
97.5501927730949,88.6686973045533
97.666666666668,90
129.51980827912,91.6785990507807
129.083695334266,93.3061947188156
128.948929172442,95.166666666668
127.405096283485,96.2136135603047
125.78508848718,96.8943999880723
124.166666666668,97.2168783648718
122.850167861048,97.8307718398841
121.678599050781,99.5198082791203
120,99.666666666669
118.321400949219,99.5198082791203
116.693805281184,99.083695334266
115.166666666666,98.3715789032516
113.786386439695,97.4050962834852
112.594903716515,96.2136135603047
111.628421096748,94.8333333333345
110.916304665734,93.3061947188156
110.48019172088,91.6785990507807
110.333333333331,90
111.136730222888,88.4371664009973
110.916304665734,86.6938052811844
111.628421096748,85.1666666666655
112.594903716515,83.7863864396953
114.643436585944,83.6162963073406
117.166666666667,85.0925227118879
118.289899283372,85.3015368960705
118.437166400997,81.1367302228882
120,78.999999999997
121.910129954337,79.1671147168628
123.762221576583,79.6633811713522
125.500000000002,80.4737205583686
126.642138633429,82.0842074211019
127.915792578898,83.3578613665707
128.371578903252,85.1666666666655
127.830771839884,87.1498321389522
127.550192773095,88.6686973045533
127.666666666668,90
161.489423785146,92.0258954061148
159.083695334266,93.3061947188156
158.371578903252,94.8333333333345
157.405096283485,96.2136135603047
155.78508848718,96.8943999880723
153.833333333334,96.6395280956819
152.622154432164,97.2043100926932
151.562833599003,98.8632697771118
150,99.666666666669
148.205635497441,100.176346781129
146.465791852301,99.7101570814569
144.833333333332,98.9489291724415
143.786386439695,97.4050962834852
142.594903716515,96.2136135603047
142.205771365938,94.500000000001
141.542766412925,93.0781812899317
141.136730222888,91.5628335990027
140.333333333331,90
140.48019172088,88.3214009492193
140.916304665734,86.6938052811844
142.205771365938,85.499999999999
142.594903716515,83.7863864396953
143.786386439695,82.5949037165148
146.166666666666,83.3604719043181
147.833872425604,84.0486134016886
148.321400949219,80.4801917208797
150,78.999999999997
151.910129954337,79.1671147168628
153.762221576583,79.6633811713522
155.500000000002,80.4737205583686
157.070663706554,81.5735111256889
158.426488874311,82.9293362934461
158.948929172442,84.833333333332
158.457233587075,86.9218187100683
158.206731275103,88.5529318527753
157.666666666668,90
194.11557779318,92.4889572132268
189.083695334266,93.3061947188156
187.794228634062,94.500000000001
187.405096283485,96.2136135603047
186.213613560305,97.4050962834852
184.166666666668,97.2168783648718
182.622154432164,97.2043100926932
181.562833599003,98.8632697771118
180,99.666666666669
178.089870045663,100.832885283137
176.237778423417,100.336618828648
174.499999999999,99.5262794416314
173.786386439695,97.4050962834852
173.105600011928,95.7850884871801
172.783121635128,94.1666666666675
172.169228160116,92.8501678610478
171.136730222888,91.5628335990027
170.333333333331,90
169.823653218871,88.2056354974413
170.289842918543,86.4657918523005
171.628421096748,85.1666666666655
172.594903716515,83.7863864396953
173.786386439695,82.5949037165148
175.833333333333,82.7831216351282
177.377845567836,82.7956899073068
178.321400949219,80.4801917208797
180,78.999999999997
181.910129954337,79.1671147168628
183.762221576583,79.6633811713522
185.500000000002,80.4737205583686
187.070663706554,81.5735111256889
188.426488874311,82.9293362934461
189.526279441631,84.4999999999985
189.083695334266,86.6938052811844
188.206731275103,88.5529318527753
188.333333333335,90
224.772116295188,92.6047226650048
219.083695334266,93.3061947188156
217.794228634062,94.500000000001
217.405096283485,96.2136135603047
216.642138633429,97.9157925788981
215.166666666668,98.9489291724415
213.306194718816,99.083695334266
211.562833599003,98.8632697771118
210,99.666666666669
208.089870045663,100.832885283137
206.237778423417,100.336618828648
204.499999999999,99.5262794416314
203.786386439695,97.4050962834852
203.105600011928,95.7850884871801
202.783121635128,94.1666666666675
202.169228160116,92.8501678610478
201.136730222888,91.5628335990027
200.333333333331,90
199.167114716863,88.0898700456632
199.663381171352,86.2377784234166
201.051070827558,84.833333333332
202.594903716515,83.7863864396953
203.786386439695,82.5949037165148
205.833333333333,82.7831216351282
207.377845567836,82.7956899073068
208.205635497441,79.8236532188712
210,78.999999999997
211.910129954337,79.1671147168628
213.762221576583,79.6633811713522
215.500000000002,80.4737205583686
217.070663706554,81.5735111256889
218.426488874311,82.9293362934461
219.526279441631,84.4999999999985
219.083695334266,86.6938052811844
218.863269777112,88.4371664009973
219.000000000002,90
253.459039291171,92.3731917614488
249.083695334266,93.3061947188156
247.794228634062,94.500000000001
247.405096283485,96.2136135603047
247.499188779678,98.937185169724
246.500000000002,101.258330249201
243.990235005467,100.963080575839
241.678599050781,99.5198082791203
240,99.666666666669
238.321400949219,99.5198082791203
236.693805281184,99.083695334266
234.833333333332,98.9489291724415
233.786386439695,97.4050962834852
232.594903716515,96.2136135603047
231.628421096748,94.8333333333345
230.916304665734,93.3061947188156
231.136730222888,91.5628335990027
230.333333333331,90
229.823653218871,88.2056354974413
229.663381171352,86.2377784234166
230.473720558369,84.4999999999985
232.594903716515,83.7863864396953
234.21491151282,83.1056000119277
236.166666666666,83.3604719043181
237.377845567836,82.7956899073068
238.205635497441,79.8236532188712
240,79.666666666664
241.794364502559,79.8236532188712
243.762221576583,79.6633811713522
245.500000000002,80.4737205583686
247.070663706554,81.5735111256889
248.426488874311,82.9293362934461
249.526279441631,84.4999999999985
249.083695334266,86.6938052811844
248.863269777112,88.4371664009973
249.000000000002,90
280.176346781129,91.7943645025587
279.083695334266,93.3061947188156
277.794228634062,94.500000000001
277.405096283485,96.2136135603047
277.499188779678,98.937185169724
277.166666666669,102.413030787581
274.902288721003,103.468927564602
271.678599050781,99.5198082791203
270,99.000000000002
268.668697304553,97.5501927730949
267.60585899672,96.5778483455023
265.833333333333,97.2168783648718
263.357861366571,97.9157925788981
261.573511125689,97.0706637065539
259.319020019989,96.1666666666685
259.036919424161,93.9902350054673
260.48019172088,91.6785990507807
260.999999999998,90
261.136730222888,88.4371664009973
260.916304665734,86.6938052811844
261.051070827558,84.833333333332
262.594903716515,83.7863864396953
264.643436585944,83.6162963073406
266.5,83.9378221735081
267.60585899672,83.4221516544977
268.321400949219,80.4801917208797
270,79.666666666664
271.794364502559,79.8236532188712
273.534208147699,80.2898429185431
275.166666666668,81.0510708275585
277.070663706554,81.5735111256889
278.426488874311,82.9293362934461
279.526279441631,84.4999999999985
279.083695334266,86.6938052811844
278.863269777112,88.4371664009973
279.000000000002,90
306.893654271086,91.2155372436687
309.083695334266,93.3061947188156
308.371578903252,94.8333333333345
307.405096283485,96.2136135603047
307.070663706554,98.4264888743111
306.833333333336,101.835680518391
305.130302149887,104.095389311793
301.794364502559,100.176346781129
300,98.333333333335
298.900228208109,96.237115769078
298.289899283372,94.6984631039295
296.166666666666,96.6395280956819
293.357861366571,97.9157925788981
290.552118534863,97.927713852803
287.586969212419,97.166666666669
287.157534182589,94.674275292119
289.823653218871,91.7943645025587
291.666666666665,90
293.106345728914,88.7844627563313
293.422151654498,87.60585899672
292.205771365938,85.499999999999
292.594903716515,83.7863864396953
294.21491151282,83.1056000119277
296.5,83.9378221735081
297.60585899672,83.4221516544977
298.321400949219,80.4801917208797
300,78.999999999997
301.910129954337,79.1671147168628
303.534208147699,80.2898429185431
305.166666666668,81.0510708275585
306.642138633429,82.0842074211019
307.915792578898,83.3578613665707
309.526279441631,84.4999999999985
309.083695334266,86.6938052811844
308.863269777112,88.4371664009973
309.000000000002,90
334.924038765061,90.8682408883347
339.083695334266,93.3061947188156
338.948929172442,95.166666666668
337.405096283485,96.2136135603047
336.642138633429,97.9157925788981
335.833333333335,100.103629710821
334.674275292119,102.842465817411
331.794364502559,100.176346781129
330,98.333333333335
329.015993659887,95.5805772670695
328.289899283372,94.6984631039295
326.5,96.0621778264919
323.357861366571,97.9157925788981
320.04142223945,98.3562389259276
317.009618943229,97.5000000000025
316.531072435398,94.9022887210028
319.167114716863,91.9101299543368
322.333333333332,90
324.41942273293,89.0159936598873
325.30153689607,88.2898992833717
323.937822173508,86.4999999999995
322.594903716515,83.7863864396953
323.357861366571,82.0842074211019
325.833333333333,82.7831216351282
327.60585899672,83.4221516544977
328.321400949219,80.4801917208797
330,78.999999999997
331.910129954337,79.1671147168628
333.762221576583,79.6633811713522
335.500000000002,80.4737205583686
336.642138633429,82.0842074211019
337.915792578898,83.3578613665707
338.948929172442,84.833333333332
339.083695334266,86.6938052811844
338.863269777112,88.4371664009973
339.000000000002,90
364.924038765061,90.8682408883347
369.083695334266,93.3061947188156
368.948929172442,95.166666666668
367.405096283485,96.2136135603047
365.356563414056,96.3837036926594
364.500000000001,97.7942286340617
363.534208147699,99.7101570814569
361.678599050781,99.5198082791203
360,98.333333333335
358.784462756331,96.8936542710864
358.061885854488,95.3249248511205
356.166666666666,96.6395280956819
353.357861366571,97.9157925788981
350.552118534863,97.927713852803
348.164319481609,96.8333333333355
347.783995929779,94.4462618632351
349.823653218871,91.7943645025587
351.666666666665,90
354.41942273293,89.0159936598873
355.30153689607,88.2898992833717
354.515172442698,86.833333333333
352.594903716515,83.7863864396953
352.500811220322,81.062814830276
354.833333333332,81.0510708275585
357.149832138952,82.1692281601159
358.205635497441,79.8236532188712
360,78.999999999997
361.910129954337,79.1671147168628
363.762221576583,79.6633811713522
365.500000000002,80.4737205583686
367.070663706554,81.5735111256889
368.426488874311,82.9293362934461
368.948929172442,84.833333333332
369.083695334266,86.6938052811844
368.863269777112,88.4371664009973
369.000000000002,90
396.237115769078,91.0997717918907
399.083695334266,93.3061947188156
398.948929172442,95.166666666668
397.405096283485,96.2136135603047
394.928038340931,95.8730073972465
393.166666666667,95.484827557302
392.39414100328,96.5778483455023
391.562833599003,98.8632697771118
390,99.000000000002
388.437166400997,98.8632697771118
387.149832138952,97.8307718398841
385.166666666666,98.3715789032516
383.786386439695,97.4050962834852
382.084207421102,96.6421386334293
380.473720558369,95.5000000000015
379.663381171352,93.7622215765834
380.48019172088,91.6785990507807
380.999999999998,90
382.449807226905,88.6686973045533
384.67507514888,88.0618858544878
384.515172442698,86.833333333333
382.594903716515,83.7863864396953
382.072286147197,80.5521185348631
384.166666666665,79.8963702891787
386.693805281184,80.916304665734
388.205635497441,79.8236532188712
390,79.666666666664
391.794364502559,79.8236532188712
393.762221576583,79.6633811713522
395.500000000002,80.4737205583686
397.070663706554,81.5735111256889
398.426488874311,82.9293362934461
399.526279441631,84.4999999999985
399.083695334266,86.6938052811844
398.863269777112,88.4371664009973
399.000000000002,90
428.863269777112,91.5628335990027
429.083695334266,93.3061947188156
428.948929172442,95.166666666668
427.405096283485,96.2136135603047
424.928038340931,95.8730073972465
422.5,94.3301270189222
421.710100716628,94.6984631039295
421.562833599003,98.8632697771118
420,100.333333333336
418.089870045663,100.832885283137
416.009764994533,100.963080575839
414.166666666665,100.103629710821
413.786386439695,97.4050962834852
413.616296307341,95.3565634140556
413.360471904318,93.833333333334
412.795689907307,92.6221544321639
411.136730222888,91.5628335990027
409.666666666664,90
409.823653218871,88.2056354974413
412.169228160116,87.1498321389522
413.360471904318,86.166666666666
412.594903716515,83.7863864396953
412.072286147197,80.5521185348631
414.166666666665,79.8963702891787
416.465791852301,80.2898429185431
418.205635497441,79.8236532188712
420,79.666666666664
421.794364502559,79.8236532188712
423.534208147699,80.2898429185431
425.166666666668,81.0510708275585
427.070663706554,81.5735111256889
428.426488874311,82.9293362934461
429.526279441631,84.4999999999985
429.083695334266,86.6938052811844
428.863269777112,88.4371664009973
429.000000000002,90
460.832885283137,91.9101299543368
459.083695334266,93.3061947188156
458.371578903252,94.8333333333345
457.405096283485,96.2136135603047
455.356563414056,96.3837036926594
452.833333333334,94.9074772881121
451.710100716628,94.6984631039295
451.447068147225,98.2067312751034
450,100.333333333336
447.742573690329,102.802500789163
445.325724707881,102.842465817411
443.499999999998,101.258330249201
443.786386439695,97.4050962834852
444.126992602753,94.928038340931
445.092522711888,92.8333333333335
444.67507514888,91.9381141455122
441.793268724897,91.4470681472247
438.999999999997,90
437.854037712846,87.8583391421072
439.036919424161,86.0097649945327
441.628421096748,85.1666666666655
442.594903716515,83.7863864396953
442.929336293446,81.5735111256889
444.499999999999,80.4737205583686
446.465791852301,80.2898429185431
448.089870045663,79.1671147168628
450,79.666666666664
451.794364502559,79.8236532188712
453.534208147699,80.2898429185431
455.166666666668,81.0510708275585
456.642138633429,82.0842074211019
457.915792578898,83.3578613665707
459.526279441631,84.4999999999985
459.083695334266,86.6938052811844
458.863269777112,88.4371664009973
459.000000000002,90
491.489423785146,92.0258954061148
489.083695334266,93.3061947188156
488.371578903252,94.8333333333345
487.405096283485,96.2136135603047
485.78508848718,96.8943999880723
483.833333333334,96.6395280956819
482.166127574396,95.9513865983114
481.562833599003,98.8632697771118
480,101.000000000003
477.742573690329,102.802500789163
475.097711278997,103.468927564602
473.499999999998,101.258330249201
473.786386439695,97.4050962834852
474.637688898166,94.4995132678064
475.669872981078,92.5
474.67507514888,91.9381141455122
471.793268724897,91.4470681472247
468.999999999997,90
467.197499210837,87.7425736903292
467.157534182589,85.325724707881
469.896370289179,84.166666666665
472.594903716515,83.7863864396953
474.21491151282,83.1056000119277
475.499999999999,82.2057713659383
476.921818710068,81.5427664129249
478.205635497441,79.8236532188712
480,79.666666666664
481.794364502559,79.8236532188712
483.534208147699,80.2898429185431
485.166666666668,81.0510708275585
486.642138633429,82.0842074211019
487.915792578898,83.3578613665707
488.948929172442,84.833333333332
489.083695334266,86.6938052811844
488.863269777112,88.4371664009973
489.000000000002,90
520.832885283137,91.9101299543368
519.083695334266,93.3061947188156
517.794228634062,94.500000000001
517.405096283485,96.2136135603047
516.642138633429,97.9157925788981
514.833333333335,98.3715789032516
513.078181289932,98.4572335870751
511.562833599003,98.8632697771118
510,100.333333333336
507.974104593885,101.489423785146
505.781751565649,101.58954232303
504.166666666665,100.103629710821
503.786386439695,97.4050962834852
503.616296307341,95.3565634140556
503.937822173508,93.5000000000005
503.422151654498,92.39414100328
501.793268724897,91.4470681472247
499.666666666664,90
497.197499210837,87.7425736903292
496.531072435398,85.0977112789972
498.741669750799,83.499999999998
502.594903716515,83.7863864396953
505.071961659069,84.1269926027535
506.5,83.9378221735081
507.377845567836,82.7956899073068
508.205635497441,79.8236532188712
510,79.666666666664
511.794364502559,79.8236532188712
513.534208147699,80.2898429185431
515.166666666668,81.0510708275585
516.642138633429,82.0842074211019
517.915792578898,83.3578613665707
518.948929172442,84.833333333332
519.083695334266,86.6938052811844
518.863269777112,88.4371664009973
519.000000000002,90
550.176346781129,91.7943645025587
549.083695334266,93.3061947188156
548.371578903252,94.8333333333345
547.405096283485,96.2136135603047
546.642138633429,97.9157925788981
545.500000000002,99.5262794416314
543.762221576583,100.336618828648
541.678599050781,99.5198082791203
540,99.666666666669
538.205635497441,100.176346781129
536.465791852301,99.7101570814569
534.833333333332,98.9489291724415
533.786386439695,97.4050962834852
532.594903716515,96.2136135603047
532.205771365938,94.500000000001
531.542766412925,93.0781812899317
531.136730222888,91.5628335990027
530.333333333331,90
529.167114716863,88.0898700456632
528.41045767697,85.7817515656488
529.319020019989,83.8333333333315
532.594903716515,83.7863864396953
535.500486732194,84.6376888981664
537.166666666667,85.0925227118879
538.061885854488,84.6750751488795
538.321400949219,80.4801917208797
540,78.999999999997
541.794364502559,79.8236532188712
543.534208147699,80.2898429185431
545.166666666668,81.0510708275585
546.642138633429,82.0842074211019
547.915792578898,83.3578613665707
548.948929172442,84.833333333332
548.457233587075,86.9218187100683
548.206731275103,88.5529318527753
548.333333333335,90
9.51980827912031,121.678599050781
9.08369533426597,123.306194718816
8.37157890325159,124.833333333335
6.89439998807233,125.78508848718
4.92803834093099,125.873007397247
2.8333333333335,124.907477288112
2.62215443216392,127.204310092693
2.02589540611477,131.489423785146
0,133.666666666671
-2.60472266500482,134.772116295188
-4.44626186323506,132.216004070221
-4.8333333333345,128.371578903252
-4.49951326780642,125.362311101834
-3.83022221559489,123.213938048433
-4.33012701892219,122.5
-7.20431009269322,122.622154432164
-11.4894237851457,122.025895406115
-13.666666666671,120
-13.4590392911711,117.626808238551
-10.9630805758387,116.009764994533
-8.37157890325159,115.166666666666
-8.42648887431106,112.929336293446
-9.6418141453013,108.509333353211
-7.166666666669,107.586969212419
-3.76222157658338,109.663381171352
-1.44706814722471,111.793268724897
3.07190615537578E-19,114.333333333333
1.09977179189067,113.762884230922
2.39414100328002,113.422151654498
3.833333333334,113.360471904318
6.21361356030471,112.594903716515
8.93718516972396,112.500811220322
11.8356805183911,113.166666666665
12.8424658174115,115.325724707881
13.666666666671,120
39.5198082791203,121.678599050781
39.083695334266,123.306194718816
38.3715789032516,124.833333333335
37.4050962834852,126.213613560305
35.7850884871801,126.894399988072
34.1666666666675,127.216878364872
32.8501678610478,127.830771839884
31.9101299543368,130.832885283137
30,133.000000000004
27.6268082385512,133.459039291171
25.5537381367649,132.216004070221
25.1666666666655,128.371578903252
25.5004867321936,125.362311101834
25.6590814889922,123.642463121557
25.0925227118879,122.833333333334
22.1692281601159,122.850167861048
19.1671147168628,121.910129954337
16.999999999996,120
15.8844222068204,117.511042786773
17.7839959297794,115.553738136765
21.6284210967484,115.166666666666
23.6162963073406,114.643436585944
24.2149115128199,113.105600011928
25.1666666666655,111.628421096748
26.9218187100683,111.542766412925
28.4371664009973,111.136730222888
30,112.999999999999
31.0997717918907,113.762884230922
31.9381141455122,114.67507514888
33.166666666667,114.515172442698
34.4995132678064,114.637688898166
35.8730073972465,115.071961659069
38.3715789032516,115.166666666666
39.7101570814569,116.465791852301
40.8328852831372,118.089870045663
41.66666666667,120
69.5198082791203,121.678599050781
69.7101570814569,123.534208147699
68.3715789032516,124.833333333335
67.4050962834852,126.213613560305
66.2136135603047,127.405096283485
64.8333333333345,128.371578903252
63.3061947188156,129.083695334266
61.6785990507807,129.51980827912
60,131.000000000003
57.9741045938852,131.489423785146
56.2377784234166,130.336618828648
55.1666666666655,128.371578903252
54.6434365859444,126.383703692659
54.1269926027535,124.928038340931
53.3604719043181,123.833333333334
51.5427664129249,123.078181289932
49.8236532188712,121.794364502559
48.33333333333,120
47.1974992108374,117.742573690329
47.7839959297794,115.553738136765
51.6284210967484,115.166666666666
54.6376888981664,115.500486732194
56.7860619515673,116.169777784405
56.833333333333,114.515172442698
57.3778455678361,112.795689907307
58.3214009492193,110.48019172088
60,110.999999999998
61.3313026954467,112.449807226905
62.39414100328,113.422151654498
63.166666666667,114.515172442698
63.6424631215573,115.659081488992
64.8516148064207,115.929011805318
66.0621778264919,116.5
66.5778483455023,117.60585899672
67.5501927730949,118.668697304553
69.000000000002,120
99.5198082791203,121.678599050781
100.963080575839,123.990235005467
98.3715789032516,124.833333333335
96.8943999880723,125.78508848718
95.7850884871801,126.894399988072
94.8333333333345,128.371578903252
93.3061947188156,129.083695334266
91.6785990507807,129.51980827912
90,129.666666666669
88.3214009492193,129.51980827912
86.6938052811844,129.083695334266
85.1666666666655,128.371578903252
83.7863864396953,127.405096283485
82.5949037165148,126.213613560305
81.6284210967484,124.833333333335
80.916304665734,123.306194718816
80.4801917208797,121.678599050781
80.333333333331,120
79.1671147168628,118.089870045663
79.6633811713522,116.237778423417
81.6284210967484,115.166666666666
84.6376888981664,115.500486732194
86.7860619515673,116.169777784405
87.5,115.669872981078
87.8338724256039,114.048613401689
88.2056354974413,109.823653218871
90,108.999999999997
91.6785990507807,110.48019172088
93.0781812899317,111.542766412925
93.833333333334,113.360471904318
94.4995132678064,114.637688898166
94.8516148064207,115.929011805318
94.9074772881121,117.166666666667
95.3249248511205,118.061885854488
96.237115769078,118.900228208109
97.000000000001,120
129.51980827912,121.678599050781
130.336618828648,123.762221576583
128.371578903252,124.833333333335
126.894399988072,125.78508848718
125.356563414056,126.383703692659
124.166666666668,127.216878364872
123.306194718816,129.083695334266
121.678599050781,129.51980827912
120,129.000000000002
118.437166400997,128.863269777112
116.921818710068,128.457233587075
115.166666666666,128.371578903252
113.357861366571,127.915792578898
112.084207421102,126.642138633429
111.051070827558,125.166666666668
110.289842918543,123.534208147699
111.136730222888,121.562833599003
110.999999999998,120
110.48019172088,118.321400949219
110.916304665734,116.693805281184
111.628421096748,115.166666666666
113.616296307341,114.643436585944
115.929011805318,115.148385193579
117.5,115.669872981078
117.833872425604,114.048613401689
118.089870045663,109.167114716863
120,107.666666666663
122.025895406115,108.510576214854
123.762221576583,109.663381171352
124.833333333335,111.628421096748
125.78508848718,113.105600011928
125.873007397247,115.071961659069
126.062177826492,116.5
125.32492485112,118.061885854488
125.58057726707,119.015993659887
126.333333333334,120
159.51980827912,121.678599050781
159.083695334266,123.306194718816
158.371578903252,124.833333333335
156.894399988072,125.78508848718
154.928038340931,125.873007397247
153.833333333334,126.639528095682
153.078181289932,128.457233587075
151.678599050781,129.51980827912
150,129.666666666669
148.321400949219,129.51980827912
146.693805281184,129.083695334266
145.166666666666,128.371578903252
143.786386439695,127.405096283485
142.594903716515,126.213613560305
141.628421096748,124.833333333335
140.916304665734,123.306194718816
140.48019172088,121.678599050781
140.333333333331,120
140.48019172088,118.321400949219
141.542766412925,116.921818710068
141.628421096748,115.166666666666
142.594903716515,113.786386439695
144.643436585944,113.616296307341
146.5,113.937822173508
147.60585899672,113.422151654498
148.089870045663,109.167114716863
150,107.666666666663
152.141660857893,107.854037712846
154.218248434351,108.41045767697
155.833333333335,109.896370289179
157.070663706554,111.573511125689
157.405096283485,113.786386439695
157.794228634062,115.499999999999
156.577848345502,117.60585899672
156.237115769078,118.900228208109
156.333333333334,120
189.51980827912,121.678599050781
187.204310092693,122.622154432164
188.371578903252,124.833333333335
187.405096283485,126.213613560305
185.356563414056,126.383703692659
183.833333333334,126.639528095682
183.078181289932,128.457233587075
181.794364502559,130.176346781129
180,130.333333333336
178.089870045663,130.832885283137
176.465791852301,129.710157081457
175.166666666666,128.371578903252
174.21491151282,126.894399988072
173.616296307341,125.356563414056
172.783121635128,124.166666666668
171.542766412925,123.078181289932
170.48019172088,121.678599050781
169.666666666664,120
169.823653218871,118.205635497441
170.916304665734,116.693805281184
171.628421096748,115.166666666666
172.084207421102,113.357861366571
173.786386439695,112.594903716515
175.833333333333,112.783121635128
177.377845567836,112.795689907307
178.205635497441,109.823653218871
180,108.33333333333
182.141660857893,107.854037712846
184.218248434351,108.41045767697
186.166666666669,109.319020019989
187.927713852803,110.552118534863
188.937185169724,112.500811220322
189.526279441631,114.499999999999
188.457233587075,116.921818710068
187.550192773095,118.668697304553
187.000000000001,120
219.51980827912,121.678599050781
215.32492485112,121.938114145512
218.948929172442,125.166666666668
218.426488874311,127.070663706554
216.642138633429,127.915792578898
214.833333333335,128.371578903252
213.078181289932,128.457233587075
211.794364502559,130.176346781129
210,131.000000000003
207.974104593885,131.489423785146
206.237778423417,130.336618828648
205.166666666666,128.371578903252
204.21491151282,126.894399988072
204.126992602753,124.928038340931
202.783121635128,124.166666666668
201.542766412925,123.078181289932
199.823653218871,121.794364502559
198.999999999997,120
199.167114716863,118.089870045663
200.289842918543,116.465791852301
201.628421096748,115.166666666666
202.594903716515,113.786386439695
203.786386439695,112.594903716515
205.833333333333,112.783121635128
207.377845567836,112.795689907307
208.205635497441,109.823653218871
210,108.999999999997
212.025895406115,108.510576214854
213.990235005467,109.036919424161
216.166666666669,109.319020019989
217.927713852803,110.552118534863
219.447881465137,112.072286147197
220.680979980011,113.833333333332
219.710157081457,116.465791852301
218.863269777112,118.437166400997
218.333333333335,120
249.51980827912,121.678599050781
245.32492485112,121.938114145512
248.948929172442,125.166666666668
248.937185169724,127.499188779678
248.356238925928,129.95857776055
245.833333333335,130.103629710821
243.534208147699,129.710157081457
241.678599050781,129.51980827912
240,130.333333333336
238.205635497441,130.176346781129
236.465791852301,129.710157081457
235.166666666666,128.371578903252
234.21491151282,126.894399988072
233.105600011928,125.78508848718
232.205771365938,124.500000000001
230.916304665734,123.306194718816
230.48019172088,121.678599050781
229.666666666664,120
229.167114716863,118.089870045663
229.663381171352,116.237778423417
231.628421096748,115.166666666666
233.105600011928,114.21491151282
234.21491151282,113.105600011928
235.833333333333,112.783121635128
237.377845567836,112.795689907307
238.205635497441,109.823653218871
240,109.666666666664
241.910129954337,109.167114716863
243.762221576583,109.663381171352
245.833333333335,109.896370289179
247.499188779678,111.062814830276
249.447881465137,112.072286147197
250.680979980011,113.833333333332
250.336618828648,116.237778423417
249.51980827912,118.321400949219
249.000000000002,120
279.51980827912,121.678599050781
275.951386598311,122.166127574396
278.948929172442,125.166666666668
279.447881465137,127.927713852803
279.213289072177,130.979970351376
277.166666666669,132.413030787581
273.762221576583,130.336618828648
271.447068147225,128.206731275103
270,129.000000000002
268.552931852775,128.206731275103
266.921818710068,128.457233587075
264.833333333332,128.948929172442
263.357861366571,127.915792578898
261.573511125689,127.070663706554
260.473720558369,125.500000000002
260.289842918543,123.534208147699
261.136730222888,121.562833599003
260.999999999998,120
260.48019172088,118.321400949219
260.289842918543,116.465791852301
261.628421096748,115.166666666666
263.105600011928,114.21491151282
265.071961659069,114.126992602753
266.166666666666,113.360471904318
267.377845567836,112.795689907307
268.205635497441,109.823653218871
270,109.666666666664
271.794364502559,109.823653218871
273.534208147699,110.289842918543
275.500000000002,110.473720558369
277.070663706554,111.573511125689
278.937185169724,112.500811220322
280.103629710821,114.166666666665
280.336618828648,116.237778423417
279.51980827912,118.321400949219
279.666666666669,120
309.51980827912,121.678599050781
308.457233587075,123.078181289932
308.371578903252,124.833333333335
308.937185169724,127.499188779678
308.784763999052,130.469274055963
307.500000000003,132.990381056771
303.990235005467,130.963080575839
301.331302695447,127.550192773095
300,127.000000000001
298.900228208109,126.237115769078
297.60585899672,126.577848345502
294.833333333332,128.948929172442
292.500811220322,128.937185169724
290.04142223945,128.356238925928
288.741669750799,126.500000000002
289.663381171352,123.762221576583
291.793268724897,121.447068147225
292.999999999999,120
293.106345728914,118.784462756331
291.542766412925,116.921818710068
291.628421096748,115.166666666666
293.105600011928,114.21491151282
294.643436585944,113.616296307341
296.5,113.937822173508
297.60585899672,113.422151654498
298.205635497441,109.823653218871
300,108.999999999997
301.910129954337,109.167114716863
303.534208147699,110.289842918543
305.166666666668,111.051070827558
306.642138633429,112.084207421102
308.426488874311,112.929336293446
309.526279441631,114.499999999999
309.710157081457,116.465791852301
309.51980827912,118.321400949219
309.666666666669,120
339.51980827912,121.678599050781
340.963080575839,123.990235005467
338.371578903252,124.833333333335
337.915792578898,126.642138633429
337.499188779678,128.937185169724
336.833333333336,131.835680518391
333.990235005467,130.963080575839
331.331302695447,127.550192773095
330,125.666666666667
329.131759111665,124.924038765061
327.833872425604,125.951386598311
324.833333333332,128.948929172442
321.643761074072,129.95857776055
319.020029648624,129.213289072177
317.586969212419,127.166666666669
319.036919424161,123.990235005467
322.449807226905,121.331302695447
324.333333333333,120
325.075961234939,119.131759111665
323.422151654498,117.60585899672
321.628421096748,115.166666666666
322.084207421102,113.357861366571
323.786386439695,112.594903716515
326.166666666666,113.360471904318
327.377845567836,112.795689907307
328.205635497441,109.823653218871
330,108.999999999997
331.910129954337,109.167114716863
333.762221576583,109.663381171352
335.500000000002,110.473720558369
336.642138633429,112.084207421102
337.915792578898,113.357861366571
338.948929172442,114.833333333332
339.083695334266,116.693805281184
338.863269777112,118.437166400997
339.000000000002,120
369.51980827912,121.678599050781
372.842465817411,124.674275292119
367.794228634062,124.500000000001
366.383703692659,125.356563414056
365.78508848718,126.894399988072
365.166666666668,128.948929172442
363.534208147699,129.710157081457
361.447068147225,128.206731275103
360,126.333333333334
359.131759111665,124.924038765061
357.833872425604,125.951386598311
354.833333333332,128.948929172442
352.072286147197,129.447881465137
349.020029648624,129.213289072177
347.586969212419,127.166666666669
349.036919424161,123.990235005467
352.449807226905,121.331302695447
354.333333333333,120
355.075961234939,119.131759111665
354.048613401689,117.833872425604
351.628421096748,115.166666666666
351.062814830276,112.500811220322
352.500811220322,111.062814830276
355.499999999999,112.205771365938
357.377845567836,112.795689907307
358.205635497441,109.823653218871
360,108.999999999997
361.910129954337,109.167114716863
363.762221576583,109.663381171352
365.500000000002,110.473720558369
367.070663706554,111.573511125689
368.426488874311,112.929336293446
368.948929172442,114.833333333332
369.083695334266,116.693805281184
368.863269777112,118.437166400997
369.000000000002,120
399.51980827912,121.678599050781
402.842465817411,124.674275292119
397.794228634062,124.500000000001
395.873007397247,124.928038340931
394.070988194682,124.851614806421
393.500000000001,126.062177826492
393.078181289932,128.457233587075
391.562833599003,128.863269777112
390,127.666666666668
388.784462756331,126.893654271086
387.377845567836,127.204310092693
384.833333333332,128.948929172442
382.929336293446,128.426488874311
380.552118534863,127.927713852803
379.319020019989,126.166666666669
379.663381171352,123.762221576583
381.793268724897,121.447068147225
382.333333333332,120
384.41942273293,119.015993659887
384.048613401689,117.833872425604
381.628421096748,115.166666666666
380.04142223945,111.643761074072
381.215236000948,109.530725944037
384.499999999999,110.473720558369
387.149832138952,112.169228160116
388.321400949219,110.48019172088
390,108.999999999997
391.910129954337,109.167114716863
393.762221576583,109.663381171352
395.500000000002,110.473720558369
397.070663706554,111.573511125689
398.426488874311,112.929336293446
399.526279441631,114.499999999999
399.083695334266,116.693805281184
398.863269777112,118.437166400997
399.000000000002,120
429.51980827912,121.678599050781
431.58954232303,124.218248434351
427.794228634062,124.500000000001
425.362311101834,124.499513267806
423.213938048433,123.830222215595
422.5,124.330127018922
422.850167861048,127.830771839884
421.794364502559,130.176346781129
420,129.666666666669
418.205635497441,130.176346781129
416.693805281184,129.083695334266
415.166666666666,128.371578903252
413.786386439695,127.405096283485
413.105600011928,125.78508848718
412.205771365938,124.500000000001
410.916304665734,123.306194718816
410.48019172088,121.678599050781
409.666666666664,120
411.793268724897,118.552931852775
412.795689907307,117.377845567836
411.628421096748,115.166666666666
410.552118534863,112.072286147197
410.786710927823,109.020029648624
414.166666666665,109.896370289179
416.921818710068,111.542766412925
418.321400949219,110.48019172088
420,110.333333333331
421.794364502559,109.823653218871
423.762221576583,109.663381171352
425.500000000002,110.473720558369
427.070663706554,111.573511125689
428.426488874311,112.929336293446
429.526279441631,114.499999999999
429.083695334266,116.693805281184
428.863269777112,118.437166400997
429.000000000002,120
459.51980827912,121.678599050781
459.710157081457,123.534208147699
458.371578903252,124.833333333335
456.383703692659,125.356563414056
453.642463121557,124.340918511008
452.5,124.330127018922
452.622154432164,127.204310092693
451.910129954337,130.832885283137
450,132.333333333337
447.742573690329,132.802500789163
446.009764994533,130.963080575839
445.166666666666,128.371578903252
445.071961659069,125.873007397247
445.148385193579,124.070988194682
444.515172442698,123.166666666667
442.169228160116,122.850167861048
439.167114716863,121.910129954337
437.666666666663,120
438.510576214854,117.974104593885
440.916304665734,116.693805281184
441.628421096748,115.166666666666
441.573511125689,112.929336293446
441.643761074072,110.04142223945
444.166666666665,109.896370289179
446.921818710068,111.542766412925
448.321400949219,110.48019172088
450,110.999999999998
451.678599050781,110.48019172088
453.306194718816,110.916304665734
455.166666666668,111.051070827558
457.070663706554,111.573511125689
458.426488874311,112.929336293446
459.526279441631,114.499999999999
459.710157081457,116.465791852301
458.863269777112,118.437166400997
459.000000000002,120
489.51980827912,121.678599050781
487.830771839884,122.850167861048
488.371578903252,124.833333333335
486.894399988072,125.78508848718
484.928038340931,125.873007397247
483.166666666667,125.484827557302
482.622154432164,127.204310092693
481.910129954337,130.832885283137
480,133.000000000004
477.511042786773,134.11557779318
475.553738136765,132.216004070221
475.166666666666,128.371578903252
475.500486732194,125.362311101834
476.169777784405,123.213938048433
475.092522711888,122.833333333334
472.169228160116,122.850167861048
469.167114716863,121.910129954337
466.999999999996,120
466.540960708829,117.626808238551
469.036919424161,116.009764994533
471.628421096748,115.166666666666
472.594903716515,113.786386439695
473.357861366571,112.084207421102
474.833333333332,111.051070827558
476.921818710068,111.542766412925
478.321400949219,110.48019172088
480,110.999999999998
481.562833599003,111.136730222888
483.078181289932,111.542766412925
484.833333333335,111.628421096748
486.213613560305,112.594903716515
487.915792578898,113.357861366571
489.526279441631,114.499999999999
489.083695334266,116.693805281184
488.863269777112,118.437166400997
489.000000000002,120
519.51980827912,121.678599050781
517.204310092693,122.622154432164
518.371578903252,124.833333333335
517.915792578898,126.642138633429
516.213613560305,127.405096283485
514.500000000001,127.794228634062
513.078181289932,128.457233587075
511.794364502559,130.176346781129
510,132.333333333337
507.626808238551,133.459039291171
505.781751565649,131.58954232303
505.166666666666,128.371578903252
505.071961659069,125.873007397247
505.659081488992,123.642463121557
505.092522711888,122.833333333334
502.169228160116,122.850167861048
499.167114716863,121.910129954337
496.999999999996,120
495.88442220682,117.511042786773
497.783995929779,115.553738136765
501.628421096748,115.166666666666
504.126992602753,115.071961659069
505.071961659069,114.126992602753
506.166666666666,113.360471904318
507.149832138952,112.169228160116
508.321400949219,110.48019172088
510,110.333333333331
511.562833599003,111.136730222888
513.078181289932,111.542766412925
514.500000000001,112.205771365938
515.78508848718,113.105600011928
517.405096283485,113.786386439695
518.371578903252,115.166666666666
518.457233587075,116.921818710068
518.863269777112,118.437166400997
519.000000000002,120
549.51980827912,121.678599050781
547.830771839884,122.850167861048
548.371578903252,124.833333333335
548.426488874311,127.070663706554
547.070663706554,128.426488874311
545.500000000002,129.526279441631
543.306194718816,129.083695334266
541.678599050781,129.51980827912
540,131.000000000003
537.974104593885,131.489423785146
536.237778423417,130.336618828648
535.166666666666,128.371578903252
534.21491151282,126.894399988072
534.126992602753,124.928038340931
533.360471904318,123.833333333334
531.542766412925,123.078181289932
529.823653218871,121.794364502559
528.999999999997,120
527.854037712846,117.858339142107
528.41045767697,115.781751565649
531.628421096748,115.166666666666
534.637688898166,115.500486732194
536.357536878443,115.659081488992
536.833333333333,114.515172442698
537.60585899672,113.422151654498
538.205635497441,109.823653218871
540,109.666666666664
541.678599050781,110.48019172088
543.306194718816,110.916304665734
544.500000000001,112.205771365938
545.78508848718,113.105600011928
546.894399988072,114.21491151282
547.794228634062,115.499999999999
548.457233587075,116.921818710068
548.206731275103,118.552931852775
548.333333333335,120
9.51980827912031,151.678599050781
9.08369533426597,153.306194718816
8.37157890325159,154.833333333335
6.89439998807233,155.78508848718
5.35656341405557,156.383703692659
4.1666666666675,157.216878364872
4.44626186323506,162.216004070221
2.48895721322681,164.11557779318
0,164.333333333338
-2.25742630967079,162.802500789163
-3.0781812899317,158.457233587075
-2.5,154.330127018922
-3.2139380484327,153.830222215595
-3.83022221559489,153.213938048433
-6.63952809568185,153.833333333334
-12.2160040702206,154.446261863235
-14.1155777931796,152.488957213227
-14.333333333338,150
-12.8025007891626,147.742573690329
-9.08369533426597,146.693805281184
-6.06217782649194,146.5
-6.89439998807233,144.21491151282
-7.49918877967843,141.062814830276
-5.166666666668,141.051070827558
-1.93811414551224,144.67507514888
-0.984006340112663,144.41942273293
2.71050543121376E-19,145
0.868240888334652,145.075961234939
1.71010071662834,145.30153689607
2.8333333333335,145.092522711888
4.49951326780642,144.637688898166
10.1036297108213,144.166666666665
11.5895423230296,145.781751565649
13.666666666671,150
40.1763467811288,151.794364502559
39.083695334266,153.306194718816
38.3715789032516,154.833333333335
37.4050962834852,156.213613560305
36.2136135603047,157.405096283485
34.8333333333345,158.371578903252
33.7622215765834,160.336618828648
32.0258954061148,161.489423785146
30,163.000000000004
27.9741045938852,161.489423785146
26.9218187100683,158.457233587075
26.833333333333,155.484827557302
25.9290118053182,154.851614806421
25.1483851935793,154.070988194682
22.7831216351282,154.166666666668
19.0369194241613,153.990235005467
17.1974992108374,152.257426309671
16.999999999996,150
17.1974992108374,147.742573690329
20.916304665734,146.693805281184
25.6698729810778,147.5
25.6590814889922,146.357536878443
25.5004867321936,144.637688898166
25.8333333333325,142.783121635128
27.3778455678361,142.795689907307
28.6686973045533,142.449807226905
30,142.999999999999
30.9840063401127,144.41942273293
31.7101007166283,145.30153689607
32.5,145.669872981078
33.2139380484327,146.169777784405
34.3409185110078,146.357536878443
36.0621778264919,146.5
37.8307718398841,147.149832138952
39.5198082791203,148.321400949219
41.000000000003,150
71.4894237851457,152.025895406115
68.4572335870751,153.078181289932
67.2168783648718,154.166666666668
66.8943999880723,155.78508848718
66.2136135603047,157.405096283485
64.8333333333345,158.371578903252
63.3061947188156,159.083695334266
61.6785990507807,159.51980827912
60,161.000000000003
58.2056354974413,160.176346781129
56.9218187100683,158.457233587075
55.8333333333325,157.216878364872
54.6434365859444,156.383703692659
53.6162963073406,155.356563414056
51.6284210967484,154.833333333335
49.6633811713522,153.762221576583
49.1671147168628,151.910129954337
48.999999999997,150
49.1671147168628,148.089870045663
50.916304665734,146.693805281184
55.0925227118879,147.166666666667
56.1697777844051,146.786061951567
56.7860619515673,146.169777784405
56.4999999999995,143.937822173508
57.1498321389522,142.169228160116
58.2056354974413,139.823653218871
60,140.333333333331
61.4470681472247,141.793268724897
62.39414100328,143.422151654498
62.8333333333335,145.092522711888
63.2139380484327,146.169777784405
63.8302222155949,146.786061951567
64.3301270189222,147.5
65.3249248511205,148.061885854488
66.237115769078,148.900228208109
67.666666666668,150
100.832885283137,151.910129954337
98.4572335870751,153.078181289932
96.6395280956819,153.833333333334
96.3837036926594,155.356563414056
95.3565634140556,156.383703692659
94.8333333333345,158.371578903252
93.3061947188156,159.083695334266
91.5628335990027,158.863269777112
90,159.666666666669
88.3214009492193,159.51980827912
86.6938052811844,159.083695334266
85.1666666666655,158.371578903252
83.7863864396953,157.405096283485
82.5949037165148,156.213613560305
81.6284210967484,154.833333333335
80.916304665734,153.306194718816
80.4801917208797,151.678599050781
80.333333333331,150
80.4801917208797,148.321400949219
80.916304665734,146.693805281184
83.9378221735081,146.5
85.1483851935793,145.929011805318
86.3575368784427,145.659081488992
86.4999999999995,143.937822173508
86.9218187100683,141.542766412925
87.9741045938852,138.510576214854
90,138.33333333333
91.9101299543368,139.167114716863
93.3061947188156,140.916304665734
94.1666666666675,142.783121635128
94.4995132678064,144.637688898166
94.3409185110078,146.357536878443
94.3301270189222,147.5
94.6984631039295,148.289899283372
94.924038765061,149.131759111665
95.666666666667,150
129.51980827912,151.678599050781
128.457233587075,153.078181289932
126.639528095682,153.833333333334
125.873007397247,154.928038340931
124.928038340931,155.873007397247
124.500000000001,157.794228634062
123.534208147699,159.710157081457
121.678599050781,159.51980827912
120,159.666666666669
118.321400949219,159.51980827912
116.693805281184,159.083695334266
115.166666666666,158.371578903252
113.786386439695,157.405096283485
112.594903716515,156.213613560305
111.628421096748,154.833333333335
110.916304665734,153.306194718816
110.48019172088,151.678599050781
110.333333333331,150
111.136730222888,148.437166400997
110.916304665734,146.693805281184
112.205771365938,145.499999999999
113.616296307341,144.643436585944
115.071961659069,144.126992602753
116.166666666666,143.360471904318
116.921818710068,141.542766412925
117.858339142107,137.854037712846
120,136.999999999996
122.141660857893,137.854037712846
123.990235005467,139.036919424161
125.500000000002,140.473720558369
126.213613560305,142.594903716515
126.383703692659,144.643436585944
126.062177826492,146.5
125.32492485112,148.061885854488
124.924038765061,149.131759111665
125,150
157.550192773095,151.331302695447
159.710157081457,153.534208147699
158.371578903252,154.833333333335
156.383703692659,155.356563414056
154.928038340931,155.873007397247
154.500000000001,157.794228634062
153.990235005467,160.963080575839
151.910129954337,160.832885283137
150,160.333333333336
148.205635497441,160.176346781129
146.921818710068,158.457233587075
145.499999999999,157.794228634062
144.21491151282,156.894399988072
143.105600011928,155.78508848718
141.628421096748,154.833333333335
140.289842918543,153.534208147699
139.823653218871,151.794364502559
139.666666666664,150
140.48019172088,148.321400949219
140.916304665734,146.693805281184
141.628421096748,145.166666666666
142.594903716515,143.786386439695
144.21491151282,143.105600011928
145.833333333333,142.783121635128
147.149832138952,142.169228160116
147.974104593885,138.510576214854
150,137.666666666663
152.257426309671,137.197499210837
154.446261863235,137.783995929779
156.166666666669,139.319020019989
157.499188779678,141.062814830276
158.426488874311,142.929336293446
158.371578903252,145.166666666666
157.204310092693,147.377845567836
156.237115769078,148.900228208109
156.333333333334,150
185.58057726707,150.984006340113
190.336618828648,153.762221576583
190.103629710821,155.833333333335
187.915792578898,156.642138633429
186.213613560305,157.405096283485
184.500000000001,157.794228634062
183.762221576583,160.336618828648
182.025895406115,161.489423785146
180,161.000000000003
178.089870045663,160.832885283137
176.921818710068,158.457233587075
175.833333333333,157.216878364872
174.643436585944,156.383703692659
173.616296307341,155.356563414056
172.205771365938,154.500000000001
169.663381171352,153.762221576583
169.167114716863,151.910129954337
168.999999999997,150
169.823653218871,148.205635497441
170.916304665734,146.693805281184
172.205771365938,145.499999999999
172.594903716515,143.786386439695
173.786386439695,142.594903716515
175.833333333333,142.783121635128
177.377845567836,142.795689907307
178.205635497441,139.823653218871
180,138.33333333333
182.141660857893,137.854037712846
184.218248434351,138.41045767697
186.500000000002,138.741669750799
188.356238925928,140.04142223945
189.447881465137,142.072286147197
190.103629710821,144.166666666665
189.083695334266,146.693805281184
188.206731275103,148.552931852775
187.666666666668,150
215.58057726707,150.984006340113
220.963080575839,153.990235005467
222.413030787581,157.166666666669
219.95857776055,158.356238925928
217.499188779678,158.937185169724
215.166666666668,158.948929172442
213.306194718816,159.083695334266
211.794364502559,160.176346781129
210,161.000000000003
208.205635497441,160.176346781129
206.921818710068,158.457233587075
205.833333333333,157.216878364872
204.643436585944,156.383703692659
203.616296307341,155.356563414056
202.205771365938,154.500000000001
199.663381171352,153.762221576583
199.167114716863,151.910129954337
198.999999999997,150
199.167114716863,148.089870045663
200.916304665734,146.693805281184
202.783121635128,145.833333333333
203.105600011928,144.21491151282
204.21491151282,143.105600011928
205.833333333333,142.783121635128
207.377845567836,142.795689907307
208.205635497441,139.823653218871
210,138.999999999997
211.910129954337,139.167114716863
213.990235005467,139.036919424161
216.166666666669,139.319020019989
217.927713852803,140.552118534863
219.95857776055,141.643761074072
221.258330249201,143.499999999998
220.336618828648,146.237778423417
219.51980827912,148.321400949219
219.000000000002,150
246.237115769078,151.099771791891
250.963080575839,153.990235005467
252.990381056771,157.500000000003
250.979970351376,159.213289072177
249.213289072177,160.979970351376
245.500000000002,159.526279441631
242.622154432164,157.204310092693
241.447068147225,158.206731275103
240,159.666666666669
238.321400949219,159.51980827912
236.693805281184,159.083695334266
235.166666666666,158.371578903252
233.786386439695,157.405096283485
232.594903716515,156.213613560305
231.628421096748,154.833333333335
230.289842918543,153.534208147699
230.48019172088,151.678599050781
230.333333333331,150
229.823653218871,148.205635497441
230.916304665734,146.693805281184
233.360471904318,146.166666666666
233.616296307341,144.643436585944
234.643436585944,143.616296307341
235.833333333333,142.783121635128
237.377845567836,142.795689907307
238.205635497441,139.823653218871
240,139.666666666664
241.794364502559,139.823653218871
243.762221576583,139.663381171352
245.500000000002,140.473720558369
247.499188779678,141.062814830276
249.447881465137,142.072286147197
250.680979980011,143.833333333332
250.336618828648,146.237778423417
250.176346781129,148.205635497441
249.666666666669,150
278.863269777112,151.562833599003
280.336618828648,153.762221576583
281.835680518391,156.833333333336
280.979970351376,159.213289072177
279.641814145301,161.490666646789
275.833333333335,160.103629710821
271.938114145512,155.32492485112
271.099771791891,156.237115769078
270,157.000000000001
268.668697304553,157.550192773095
266.693805281184,159.083695334266
263.833333333332,160.680979980011
262.072286147197,159.447881465137
261.062814830276,157.499188779678
260.473720558369,155.500000000002
261.542766412925,153.078181289932
263.106345728914,151.215537243669
262.999999999999,150
261.136730222888,148.437166400997
260.916304665734,146.693805281184
262.783121635128,145.833333333333
263.616296307341,144.643436585944
265.071961659069,144.126992602753
266.166666666666,143.360471904318
267.149832138952,142.169228160116
268.205635497441,139.823653218871
270,138.999999999997
271.794364502559,139.823653218871
273.534208147699,140.289842918543
275.166666666668,141.051070827558
277.070663706554,141.573511125689
278.426488874311,142.929336293446
280.103629710821,144.166666666665
280.336618828648,146.237778423417
280.176346781129,148.205635497441
279.666666666669,150
311.489423785146,152.025895406115
308.457233587075,153.078181289932
308.948929172442,155.166666666668
309.447881465137,157.927713852803
308.784763999052,160.469274055963
305.833333333335,160.103629710821
301.710100716628,154.69846310393
300.868240888335,154.924038765061
300,155
298.900228208109,156.237115769078
296.693805281184,159.083695334266
292.833333333331,162.413030787581
290.786710927823,160.979970351376
289.530725944037,158.784763999052
289.896370289179,155.833333333335
292.795689907307,152.622154432164
295.075961234939,150.868240888335
295,150
293.106345728914,148.784462756331
290.916304665734,146.693805281184
291.051070827558,144.833333333332
292.594903716515,143.786386439695
294.643436585944,143.616296307341
296.166666666666,143.360471904318
297.149832138952,142.169228160116
298.089870045663,139.167114716863
300,138.999999999997
301.910129954337,139.167114716863
303.762221576583,139.663381171352
305.166666666668,141.051070827558
306.642138633429,142.084207421102
307.915792578898,143.357861366571
309.526279441631,144.499999999999
309.083695334266,146.693805281184
309.51980827912,148.321400949219
309.666666666669,150
343.459039291171,152.373191761449
337.204310092693,152.622154432164
336.062177826492,153.500000000001
336.894399988072,155.78508848718
336.642138633429,157.915792578898
335.166666666668,158.948929172442
332.166127574396,155.951386598311
330.868240888335,154.924038765061
330,155
329.015993659887,155.58057726707
326.693805281184,159.083695334266
322.499999999998,162.990381056771
320.358185854699,161.490666646789
319.020029648624,159.213289072177
319.896370289179,155.833333333335
322.795689907307,152.622154432164
325.075961234939,150.868240888335
325,150
323.762884230922,148.900228208109
320.916304665734,146.693805281184
319.319020019989,143.833333333332
320.552118534863,142.072286147197
323.357861366571,142.084207421102
325.833333333333,142.783121635128
327.149832138952,142.169228160116
328.089870045663,139.167114716863
330,138.33333333333
332.025895406115,138.510576214854
333.762221576583,139.663381171352
335.500000000002,140.473720558369
337.070663706554,141.573511125689
337.915792578898,143.357861366571
338.948929172442,144.833333333332
339.083695334266,146.693805281184
338.863269777112,148.437166400997
339.000000000002,150
373.459039291171,152.373191761449
366.577848345502,152.39414100328
364.330127018922,152.5
364.340918511008,153.642463121557
364.499513267806,155.362311101834
364.500000000001,157.794228634062
363.078181289932,158.457233587075
361.215537243669,156.893654271086
360,155.666666666667
358.784462756331,156.893654271086
356.693805281184,159.083695334266
353.166666666665,161.835680518391
351.215236000948,160.469274055963
350.04142223945,158.356238925928
350.473720558369,155.500000000002
352.169228160116,152.850167861048
354.41942273293,150.984006340113
354.333333333333,150
353.762884230922,148.900228208109
350.916304665734,146.693805281184
348.164319481609,143.166666666665
349.020029648624,140.786710927823
352.072286147197,140.552118534863
355.499999999999,142.205771365938
357.377845567836,142.795689907307
358.205635497441,139.823653218871
360,138.999999999997
361.910129954337,139.167114716863
363.990235005467,139.036919424161
365.833333333335,139.896370289179
367.070663706554,141.573511125689
368.426488874311,142.929336293446
369.526279441631,144.499999999999
369.083695334266,146.693805281184
368.863269777112,148.437166400997
369.000000000002,150
402.145962287154,152.141660857893
397.204310092693,152.622154432164
394.330127018922,152.5
393.830222215595,153.213938048433
393.213938048433,153.830222215595
394.166666666668,157.216878364872
393.990235005467,160.963080575839
391.794364502559,160.176346781129
390,158.333333333335
388.437166400997,158.863269777112
386.693805281184,159.083695334266
384.499999999999,159.526279441631
382.929336293446,158.426488874311
381.573511125689,157.070663706554
381.051070827558,155.166666666668
380.916304665734,153.306194718816
381.793268724897,151.447068147225
381.666666666665,150
382.449807226905,148.668697304553
380.916304665734,146.693805281184
378.741669750799,143.499999999998
378.509333353211,140.358185854699
381.215236000948,139.530725944037
385.166666666666,141.628421096748
387.60585899672,143.422151654498
388.437166400997,141.136730222888
390,139.666666666664
391.910129954337,139.167114716863
393.762221576583,139.663381171352
395.500000000002,140.473720558369
397.499188779678,141.062814830276
398.937185169724,142.500811220322
399.526279441631,144.499999999999
399.083695334266,146.693805281184
398.863269777112,148.437166400997
399.000000000002,150
430.176346781129,151.794364502559
427.830771839884,152.850167861048
425.484827557302,153.166666666667
423.830222215595,153.213938048433
423.213938048433,153.830222215595
423.833333333334,156.639528095682
424.674275292119,162.842465817411
422.257426309671,162.802500789163
420,161.66666666667
418.089870045663,160.832885283137
416.921818710068,158.457233587075
416.166666666666,156.639528095682
415.071961659069,155.873007397247
414.126992602753,154.928038340931
412.205771365938,154.500000000001
409.663381171352,153.762221576583
408.510576214854,152.025895406115
408.33333333333,150
410.48019172088,148.321400949219
410.916304665734,146.693805281184
410.473720558369,144.499999999999
409.530725944037,141.215236000948
411.215236000948,139.530725944037
414.833333333332,141.051070827558
417.60585899672,143.422151654498
418.552931852775,141.793268724897
420,140.999999999998
421.678599050781,140.48019172088
423.534208147699,140.289842918543
425.500000000002,140.473720558369
427.070663706554,141.573511125689
428.426488874311,142.929336293446
430.103629710821,144.166666666665
429.710157081457,146.465791852301
428.863269777112,148.437166400997
429.000000000002,150
458.206731275103,151.447068147225
459.083695334266,153.306194718816
457.794228634062,154.500000000001
455.873007397247,154.928038340931
454.070988194682,154.851614806421
453.833333333334,156.639528095682
454.902288721003,163.468927564602
452.488957213227,164.11557779318
450,163.666666666671
447.858339142107,162.145962287154
446.921818710068,158.457233587075
447.166666666667,154.907477288112
446.357536878443,154.340918511008
445.659081488992,153.642463121557
442.783121635128,154.166666666668
438.41045767697,154.218248434351
436.540960708829,152.373191761449
436.333333333329,150
438.510576214854,147.974104593885
440.916304665734,146.693805281184
442.205771365938,145.499999999999
441.573511125689,142.929336293446
442.500811220322,141.062814830276
445.166666666666,141.628421096748
447.60585899672,143.422151654498
448.552931852775,141.793268724897
450,140.999999999998
451.562833599003,141.136730222888
453.078181289932,141.542766412925
454.833333333335,141.628421096748
456.642138633429,142.084207421102
458.426488874311,142.929336293446
459.526279441631,144.499999999999
459.710157081457,146.465791852301
458.863269777112,148.437166400997
459.000000000002,150
487.550192773095,151.331302695447
489.710157081457,153.534208147699
489.526279441631,155.500000000002
487.405096283485,156.213613560305
485.78508848718,156.894399988072
484.500000000001,157.794228634062
484.446261863235,162.216004070221
482.373191761449,163.459039291171
480,164.333333333338
477.742573690329,162.802500789163
476.921818710068,158.457233587075
477.5,154.330127018922
476.786061951567,153.830222215595
475.659081488992,153.642463121557
472.783121635128,154.166666666668
468.41045767697,154.218248434351
465.88442220682,152.488957213227
465.666666666662,150
467.197499210837,147.742573690329
470.916304665734,146.693805281184
474.515172442698,146.833333333333
474.126992602753,145.071961659069
474.21491151282,143.105600011928
475.499999999999,142.205771365938
477.60585899672,143.422151654498
478.437166400997,141.136730222888
480,140.999999999998
481.562833599003,141.136730222888
483.078181289932,141.542766412925
484.500000000001,142.205771365938
485.78508848718,143.105600011928
487.405096283485,143.786386439695
488.948929172442,144.833333333332
489.083695334266,146.693805281184
488.863269777112,148.437166400997
489.000000000002,150
518.206731275103,151.447068147225
519.710157081457,153.534208147699
520.103629710821,155.833333333335
518.937185169724,157.499188779678
517.070663706554,158.426488874311
514.833333333335,158.371578903252
513.534208147699,159.710157081457
512.025895406115,161.489423785146
510,162.333333333337
507.974104593885,161.489423785146
506.921818710068,158.457233587075
506.5,156.062177826492
505.500486732194,155.362311101834
504.637688898166,154.499513267806
502.783121635128,154.166666666668
499.036919424161,153.990235005467
497.854037712846,152.141660857893
497.666666666663,150
497.854037712846,147.858339142107
500.916304665734,146.693805281184
505.092522711888,147.166666666667
505.659081488992,146.357536878443
505.929011805318,145.148385193579
506.166666666666,143.360471904318
507.149832138952,142.169228160116
508.321400949219,140.48019172088
510,140.333333333331
511.562833599003,141.136730222888
513.078181289932,141.542766412925
514.500000000001,142.205771365938
515.78508848718,143.105600011928
516.894399988072,144.21491151282
517.794228634062,145.499999999999
518.457233587075,146.921818710068
518.206731275103,148.552931852775
519.000000000002,150
548.863269777112,151.562833599003
549.710157081457,153.534208147699
549.526279441631,155.500000000002
548.937185169724,157.499188779678
547.499188779678,158.937185169724
545.166666666668,158.948929172442
542.850167861048,157.830771839884
541.562833599003,158.863269777112
540,160.333333333336
538.205635497441,160.176346781129
536.921818710068,158.457233587075
535.499999999999,157.794228634062
534.21491151282,156.894399988072
533.105600011928,155.78508848718
531.628421096748,154.833333333335
530.289842918543,153.534208147699
529.823653218871,151.794364502559
529.666666666664,150
529.167114716863,148.089870045663
530.916304665734,146.693805281184
535.092522711888,147.166666666667
536.169777784405,146.786061951567
536.357536878443,145.659081488992
536.5,143.937822173508
537.149832138952,142.169228160116
538.089870045663,139.167114716863
540,138.999999999997
541.794364502559,139.823653218871
543.306194718816,140.916304665734
544.500000000001,142.205771365938
545.78508848718,143.105600011928
546.894399988072,144.21491151282
547.794228634062,145.499999999999
547.830771839884,147.149832138952
547.550192773095,148.668697304553
548.333333333335,150
MKsoft вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 14:47
Сергей812
почему не подключитесь из дельфи?
----- добавлено через 54 сек. -----
Из того же экселя подключиться
[Выделить все]
Private Function ConnectAutoCAD() As AutoCAD.AcadApplication
   On Error Resume Next
   Set ConnectAutoCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
   If Err.Number <> 0 Then
    Set ConnectAutoCAD = Nothing
   End If
   On Error GoTo 0
End Function
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 14:59
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от MKsoft Посмотреть сообщение
я программу на delphi написал для расчета кулачков
И там , Вот прям, такая точность нужна, 19 знаков?
Может Вы в своей программе округление координат добавите?
Boxa вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 15:23
1 | #13
VVA
Инженер LISP
Обновил #7
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 15:30
MKsoft
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Обновил #7
Спасибо огромное!!!
Не очень хочется из-за одного раза заморачиваться, еще раз спасибо!!!
MKsoft вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 07:08
trir
А что мешает сформировать в Delphi, текстовый файл с содержаниям типа того, что я указал в #6 и запустить его в AutoCAD'е командой _script - так будет гораздо проще
Последний раз редактировалось trir, 21.10.2015 в 08:47.
trir вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 08:31
Boxa
КЖ; C#
А что мешает сформировать в Delphi, текстовый файл с содержаниям типа того, что я указал в #6 и запустить его в AutoCAD'е командой _spript - так будет гораздо проще
Для этого надо программу модифицировать, но вот тут меня терзают смутные сомнения, особенно после просьбы обработать в лиспе экспоненциальную запись координаты.
Boxa вне форума
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите написать lisp для создания некоторого количества сплайнов по координатам
пытаюсь написать фильтр на LISP (помогите понять в чем ошибка) Pontelimon LISP 67 10.02.2011 11:11
