Монолитные колонны пром. здания высотой 12м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные колонны пром. здания высотой 12м.
Непрочитано 17.07.2007, 11:27 #1
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Ребят возникла проблема, производство монолитных колонн высотой 12м., в вертикальном положении, ниже 3,3м делали без проблем, непонятно как распирать щиты опалубки, тех.карты подходящей не нашел. Может кто, что подскажет по данному поводу.
Непрочитано 17.07.2007, 11:40
p_sh
новичок
Ярославль
Р=pgh
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2007, 11:52
constructorl
тоже из СССР
Да, давление не маленькое, если заливать сразу, ну можно ведь и по-этапно.
constructorl вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 12:16
Андрей С
строительство
Я делал конструкцию из труб в форме четырехгранной усеченной пирамиды, с вырезом в одной грани, так что колонна оказывалась в середине. Через каждые три метра горизонтальные связи, на которые кладутся временные деревянные настилы Колонна бетонируется по три метра, потом настилы разбираются и конструкция переставляется на другую колонну. Можно использовать обычные строительные леса, но они слишком хлипкие, и опытным путем пришли именно к такой форме.
Правда речь идет о колонне 8-10 метров, но я думаю, что для 12м можно использовать тот же принцип.
Наверное, можно попытаться забетонировать все 12 метров целиком, но может разрушиться опалубка (раскрепить не проблема, но не выдержит сам лист) и будет проблема с вибрированием.
Андрей С вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 12:26
Ander822
Minsk
есть примеры монолитных колон до 16м
Ander822 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2007, 12:31
constructorl
тоже из СССР
Не плохо, а посмотреть как нибудь мона.
Непрочитано 17.07.2007, 12:42
Ander822
Minsk
Сообщение от constructorl
[ATTACH]1184661743.jpg[/ATTACH]
Ander822 вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 13:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Ander822
Впечатляет.
Если не секрет, то можно попросить ответ на несколько вопросов:
1. Как укладывали смесь?
2. Какое сечение колонн?
3. Какая нагрузка на них?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2007, 13:27
constructorl
тоже из СССР
Судя по изображению, бетонную смесь укладывали по желобу, в вертикальном положении, из бадьи; сечение колонн ориентировочно - 400х400мм; ну и нагрузка соответственно для бетона с плотностью 2000-2500кг/м3.
Непрочитано 17.07.2007, 13:35
vv_77
заказчик
Ярославль
И еще, как уплотняли смесь?
На колоннах увидел пару загадочных участков. Не могу точно разглядеть, что это? Выглядит вроде как непробетонированное?
[ATTACH]1184664929.JPG[/ATTACH]
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 13:56 Re: Монолитные колонны пром. здания высотой 12м.
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Зачем такой геморой? турки хорошему не научат!
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2007, 14:00
constructorl
тоже из СССР
На счет смеси надо подумать, может быть она повышенной подвижности, а участки на фотке, да, не совсем понятные, но мне кажется - это закладные. Потому что в низу таких не видно.
Непрочитано 17.07.2007, 17:37
Ander822
Minsk
Впечатляет.
3. Какая нагрузка на них?[/quote]
Колонна по моему 500х500
Бетон подавался в низ колонны по трубе ПВХ большего диаметра и по мере заполнения труба поднималась.
Вобще несущая способность деревянных двутавровых балок
М=5кН*м и Q=11кН
Тут самая болшая проблема - ветер.
А можно не париться и обратиться в фирму, и купить такую опалубку.
Ander822 вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 18:11 Re: Монолитные колонны пром. здания высотой 12м.
Ander822
Minsk
Сообщение от Tserber
Уважаемый, зачем же так сразу? Раз турки так и плохму научат.
Ander822 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 00:08
bobis
Если не секрет, это в Минске стройка?
bobis вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 08:38
constructorl
тоже из СССР
Какая разница главное решение есть. Делают наверное и турки, и белорусские братья и другие.
Непрочитано 18.07.2007, 09:50
RomanM
инженер
А можно ли?
Рабочие швы только у перекрытий допускаются.
RomanM вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 12:10
Tserber
конечно можно делать и так. наверное бетон В/Ц около 0,4 + хорошие пластификаторы + нормальное вибрирование. Единственное преймущество у подрядчика, он бабло заколачивает. Вот пусть у него и голова болит :evil:
Может есть еще аргументы в пользу монолита в данном случае??
Tserber вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 14:17
DTab
ж б
Ярославль
вообще-то есть нормы на производство работ, где для колонн есть ограничения для вертикального бетонирования до 5 метров.
DTab вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 14:34
Ander822
Minsk
Сообщение от DTab
А можно поконкретней, что за нормы?
Ander822 вне форума
