Измайлов - Сейсмостойкость каркасно-каменных зданий
Киев
Планета Нибиру
cjsasha@mail.ru можете на почту скинуть?
И мне h0rr0r@online.ua
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
А кто мешает обратиться в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38054 и получить более вменяемый по объему вариант?
P.S. В "Библиотеку" не пробовал закинуть? Проходит там такой объем?
Загнал: http://dwg.ru/lib/1625
Ожидаем проверки...
Планета Нибиру
Интересно кто то вообще учитывает заполнение в расчетах??? Ни одного примера не видел по реальному объекту, всегда все заполнение нагрузкой принимают. Есть немного современных исследований В.Н. Деркач но опять же не пойму кто отваживается такую сложную задачу в реальном объекте применять?) Деформации очень падают если учитывать заполнение, но как анализировать все это. Нормативных методик расчета нет. На стройке из за этого постоянно строители мозги парят почему такая арматура в ригелях, ведь это типа стена в их понимании и считать кладку просто нагрузкой не укладывается в голову. Так и с фундаментами, если стену подвала из блоков ФБС выкинуть из расчета будет лезть арматура в верхней зоне. В общем куча вопросов есть.
Есть рекомендации по учёту заполнения, где-то встречалось.
Чтобы заполнение работало, оно должно быть включено в работу, извиняюсь за тавтологию. Но перегородки как раз и не доводятся до перекрытия, чтоб не включалось в работу. В общем да -- только нагрузкой
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Расчет каменных зданий при помощи МКЭ. | Merdoc | Расчетные программы | 8 | 28.04.2009 14:43 |
Ищу серию Б2.000-1 вып. 0 "Типовые решения защиты элементов зданий и сооружений из каменных материалов от переувлажнения и размораживания" | Lagutsin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.01.2009 10:00 |
