Установка противопожарных дверей в ЛК Л1
Двери с нормируемым пределом огнестойкости, в соответствии с указанным пунктом нужны только для:
- Дверей незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 и ниже по пункту почитайте. Offtop: Я бы на месте инспектора еще бы написал, что ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша за счет выступающей колонны в правом нижнем углу чертежа. |
У вас лестничная клетка без естественного освещения? |
ЛК с естественным освещением и примыкает к зданию, а не в составе здания.Стены ЛК REI 90. Я так понимаю есть конструкции с пределом огнестойкости и несущей способностью, и противопожарные преграды. ЛК относится к конструкциям с нормами REI 90 (соглсасно таблице в СНиПе), поэтому в ней заполнение проемов не требуется. Правильно?
Вообще, в предписании инспектор должен сослаться на конкретные пункты.
А по поводу дверей в Л1 - как сказали все ранее выступившие - в общем случае противопожарные двери не нужны, обычные нужны. Есть некоторые специально оговоренные случаи, когда поэтажные двери Л1 должны быть противопожарными. По предоставленной информации не возможно определить, попадает ли Ваш случай под то или иное требование. А на прикрепленной картинке не показан оконный проем, кстати. А лесенка-то не маленькая (ширина 1800 у марша, наверное, не с потолка взялась) Выводы о правомерности требований инспектора можно делать, зная: 1. Пункт, на который ссылается инспектор (просто читаем пункт, и сверяем с имеющейся ситуацией) 2. Назначение здания, кол-во этажей соединяемых лесенкой (нет ли среди них подвала, например), функционального назначения этажей (а вдруг оно разное для этажей), количество лесенок в здании (а то может, она одна единственная) и т. д. - т.е. зная о здании все-все-все можно погадать, до чего же докопался инспектор. Но, если честно, в попытках жульнически и обманом прикрутить пункт, который не подходит, у инспекторов пожарных необходимости обычно нет (дабы мзду стрясти, например). Хватает и реальных нарушений... |
Может письмо Вам поможет
http://www.norm-load.ru/VNIIPO/_13-4-04-1314/1.htm |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Только не забывайте, как многие здесь, что перегородка с пределом огнестойкости по EI не всегда должна быть противопожарной. А стало быть, и дверь противопожарная в такой перегородке не всегда должна быть. Узлы лучше запросить у производителя сэндвич-панелей. Существует, кстати, проект ГОСТ на противопожарные двери. Он совсем сырой ещё. Но может быть для примечаний оттуда можно взять какую-то информацию. |
Гараж Ф5.2: помещения 2 бокса - кат В3, тепловой пункт и подсобное помещение -кат.Д. Перегородка и дверь Д1 между помещениями разных категорий.
Да, скорее всего перегородка 2 или 3 типа...а не противопожарная |
Гиперурания
Ну, например, стены лестничных клеток, например Л-1. Это не противопожарные преграды, в них не требуется наличие противопожарных дверей, но согласно ФЗ 123 предел огнестойкости для них нормируется по REI.
Второй пример - перегородки на путях эвакуации в бизнес-центрах высотой более 28 м. Согласно СП1, их надлежит предусматривать с пределом огнестойкости EI 45. Противопожарные двери в них не требуются. Другое дело, если в нормах сказано о противопожарной преграде (стене, перегородке, перекрытии) с указанием типа. В таком случае необходимо устройство противопожарного заполнения согласно ФЗ. Недавно видел СТУ, где сказано, что помещение должно быть выделено противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 90. Данная формулировка поставила в тупик всех: от проектировщиков, до инспектора ГАСН. С одной стороны сказано, что перегородка противопожарная, с другой, - такой противопожарной перегородки согласно ФЗ не существует и с каким пределом огнестойкости в неё ставить двери - неизвестно. |
solnsce28@, fadeaway
Другими словами перегородка с пределом огнестойкости по EI не всегда может выполнять функции противопожарной преграды? Тогда в чем функция такой перегородки и в чем ее отличие от противопожарной преграды? 123-ФЗ: Цитата:
Гиперурания
Смысл - понятие философское. Работая с нормами не следует искать смысл.
Вопрос по узлам крепления противопожарных дверей | Stein2000 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.02.2014 09:45 |
Установка противопожарных дверей в групповые ячейки детских садов | Арх Т | Архитектура | 8 | 29.05.2013 09:44 |
