СПДС 10 CS, некорректный перенос за ручки выносок и универсального маркера.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 CS, некорректный перенос за ручки выносок и универсального маркера.
Непрочитано 16.11.2015, 13:33 1 | #1
doctorraz
электрик
Волгоград
При выделении любого объекта AutoCAD и почти любого объекта СПДС CS появляются так называемые ручки, с помощью которых пользователь может взаимодействовать с этим объектом/примитивом.
При выделении любой ручки, любого объекта примитива по ЛКМ и нажатии однократно пробела или ввода, можно перенести объект.
И только позиционные выноски СПДС и универсальный маркер позволяют переносить себя только за ручку "начала полки" даже если попытаться взять за другую, привязка все равно перескакивает на эту ручку. Аналогичное поведение при попытке вращать относительно не этой ручки (вращается относительно начала полки)
Если же вводить команду в явном виде "перенести", "повернуть", то все работает как задумано.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 11.12.2015 в 12:59. Причина: с унив маркером все нормально
Непрочитано 17.11.2015, 06:58
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
doctorraz, файл маркера можно взглянуть?
У меня не повторилось, но и версия, скорее всего, более новая. Какая у вас?
Цыганова
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 08:20
doctorraz
электрик
Волгоград
сборка СПДС 10.0.1853 АС 2012х64 Win 7
Сегодня попробовал на универсальном маркере то же не смог повторить, на "позиционной выноске" воспроизводится 100%
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 17.11.2015 в 08:26.
doctorraz вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 08:53
Volkov
Инженер
ага, с выноской повтор
Volkov вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 10:53
Омск
Замечание передано разработчикам.
Волков
----- добавлено через ~4 ч. -----
Так и должно работать.
Для реализации ортогональности и полярности при редактировании объектов за ручки используется альтернативная базовая точка (та, от которой тянется резиновая линия, и вокруг которой можно вращать полку или линию-выноску).
В режиме перемещения за ручку платформа использует именно эту точку, если она задана.
Например, у позиционной выноски и для ручки на конце линии-выноски, и для ручки на конце полки она задана в начале полки, соответственно, при попытке переместить позиционную выноску с нажатым пробелом что за конец полки, что за стрелку - будет выбрана точка в начале полки.
У универсальной выноски для ручки на конце полки задана альтернативная базовая точка, а для ручки на стрелке - нет, и при перемещении за конец полки точка сместится в ее начало, а при перемещении за стрелку - нет.
Запрос 672.
Цыганова
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 17.11.2015 в 15:04.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 15:23
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
ух ты!!!
т.е. универсальная выноска и все остальные работают неправильно, не реализуют ортогональность и полярность при редактировании объектов???
Я то по недомыслию своему считал, что все родственные объекты должны и взаимодействовать с пользователем аналогично/похоже.
будем считать, что вы поверили кому-то другому на слово(((
наберите СПУНИВЫН , набросайте на чертеж, универсальных выносок с точками стрелками и засечками... прекрасно переносятся и за полку и за линию выноски.
Еще раз повторяю, такое поведение
характерно только для позиционной выноски.
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.11.2015, 08:32
1 | #7
Омск
doctorraz,
Правильно = в соответствии с требованиями и без противоречия со здравым смыслом. Сейчас не все выноски позволяют при редактировании положения линии-выноски установить ее ортогонально полке, к позиционной выноске такое требование пользователя существовало.
Бывает...
На практике это не обязательно. Различные типы объектов могут иметь различные свойства. Впрочем, предложения принимаются.
Не повторилось. При попытке перемещения за ручку на конце полки (кругленькая, зовется Направление полки) - точка переноса сбросится в начало полки, согласно той же платформенной логике: если для ручки задана альтернативная базовая точка - за нее и будет "тянуться". Для ручки на стрелке такая точка не задана - перемещение будет осуществляться за эту точку.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 09:40
doctorraz
электрик
Волгоград
про кругленькую (направление полки) речь не идет и не шла. Очевидно же , что это не ручка.
Вы меня не убедили.
Любой объект автокад и спдс можно по пробелу/enter переместить за любую ручку (квадратненькую), кругленькие, треугольненькие, стрелочками и пр. ни в автокад ни в спдс для этого не предназначены. В этом плане абсолютно все объекты ведут себя одинаково.
Кроме позиционной выноски.
спасибо, надеюсь, что исправите эту "фичу"
PS может чего не понимаю:
это как? Перпендикулярно?
А остальные выноски, что так не могут?
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 18.11.2015 в 09:45.
Непрочитано 18.11.2015, 09:56
Омск
Это интеллектуальная ручка.
Вы меня не убедили.
У нас нет цели вас убедить или переспорить. На этом форуме мы принимаем ОС от пользователей - ошибки и предложения, и отвечаем на вопросы.
Ложное высказывание. Если задана альтернативная базовая точка - объект "таскается" за нее, в противном случае за выбранную ручку. Такова внутренняя логика платформы, не наше изобретение.
Позиционная может, универсальная не может.
Ответ команды дан выше. Эту фичу решено не отключать.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 10:07
doctorraz
электрик
Волгоград
хотел уже закругляться, но пытаюсь понять логику платформы, где такое еще реализовано.
Приведите хоть один пример поведения аналогичного "позиционной выноске": из базы стандартных деталей, объектов/примитивов автокад или элементов оформления СПДС в подтверждение Ваших слов.
Конечно у нано платформы может отличаться логика работы, но коль пишете вертикальное приложение под AutoCAD, то обязывает как бы ))
Нажмите Enter или клавишу пробела для циклического перехода в режим работы с ручками для перемещения, поворота, масштабирования или зеркального отражения или щелкните правой кнопкой мыши выбранную ручку, чтобы открыть меню быстрого вызова со всеми доступными режимами редактирования и другими параметрами.
решил просто, в acad.pgp
вы, *СПУНИВЫН
вместо СПВЫНОСКА
тем более графика одинаковая, а функционал у универсальной пошире
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 18.11.2015 в 11:00.
Непрочитано 18.11.2015, 13:54
1 | #11
Омск
Вы как-то не вчитываетесь в мои комментарии. Механизм альтернативной базовой точки им и предлагается. Единственное - рекомендуется такие ручки делать неквадратными.
Вот такой вот парадокс.
Мы еще раз обсудили с командой вашу проблему.
Решено убрать в позиционной выноске у ручки на стрелке линии-выноски альтернативную базовую точку. При этом будет потеряна возможность выравнять положение линии-выноски относительно полки (с помощью режимов Орто и Polar), зато мы получим возможность перемещать позиционную выноску за эту ручку наравне с другими типами выносок.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 18:57
doctorraz
электрик
Волгоград
получается сами проблем наплодили
и утверждаете, что это фича.
Что мешает сделать другую.. полярную или еще кактамназоветевыноску.
а то, что работало нормально не трогать?
Мастерская СПДС
Непрочитано 09.12.2015, 10:12
Омск
Проблема в том, что у всех участников процесса разное понятие "нормальной работы". Форум помогает увидеть функционал глазами пользователя, это отлично.
Да, фичи зарождаются и отмирают по-разному.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 10:50
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: не претендую на истину, но...
никто же не будет оспаривать, что у родственных объектов и поведение должно быть схожим, т.е. выноски СПДС абсолютно все ведут себя одинаково, кроме позиционной.
Представьте на мгновение, что все примитивы АС ведут себя подобным образом, причем каждый по своему?
В принципе если бы вы сделали новый объект СПДС, с такой реакцией на перемещение, то этой бы темы не было.
Это было бы добавление функционала в программу.
Мастерская СПДС
Непрочитано 09.12.2015, 14:51
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Поддерживаю автора темы. Каждый раз дергаюсь когда хочу перенести за гриспу стрелки а по факту переносится с точки полки... На СПДС 8 было не так
Цыганова
Жаль что этот функционал будет потерян при переходе на прежнюю базовою точку. Но думаю привычка перемещать за гриспу для юзера более приоритетна
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 15:43
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Если сделают по человечески, то потерян не будет.
Поз выноска, это поз выноска,
а которая "может выравнивать положение линии-выноски относительно полки" (так и не понял, как это, что это, для чего это?(шаг угла 90??)) это будет еще одна выноска.
Мастерская СПДС
Непрочитано 09.12.2015, 16:02
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я после тестирования на двух машинах (СПДС 10 и 8) соответственно понял что имелось ввиду в посте #11.
Прикрепил 2 изображения. Тянем стрелку за гриспу с включенным режимом POLAR (настроенно на 45 гр), при приближении к 45 градусному положению появляется характерная штрих линия POLAR. На другом скрине обычный угол, и щтрих линии нет. В СПДС 8 на POLAR такого реагирования не было.
Название: screenshon with no polar effect.jpg
ID:	161940  Нажмите на изображение для увеличения
Название: screenshon with polar effect.jpg
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 16:43
doctorraz
электрик
Волгоград
дошло,.. обычные выноски полярно отслеживают относительно ручки за которую тянешь линию выноски, а позиционная относительно точки вставки (начала полки)
и все равно не очень понятно, задал поз. выноске шаг угла и отслеживай кратно углу, огород то этот зачем с точкой вставки??
Мастерская СПДС
Непрочитано 10.12.2015, 09:34
2 | #19
Омск
Реализовано. Альтернативная базовая точка убрана. Теперь позиционная выноска перемещается/вращается за ручку на линии-выноске. Сделано со сборки 1877, попадет в ближайшее обновление.
_
Волков
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 15:37
doctorraz
электрик
Волгоград
Вошло в обновление!!!
Тему можно закрывать (до следующего раза)
Мастерская СПДС
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
