Можно ли анкериться к ригелю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли анкериться к ригелю?
Непрочитано 18.11.2015, 10:46 #1
tpk2003
Ситуация такова. В монолитном перекрытии сделали проем для лифтовой шахты. Хотим усилить данный проем путем крепления к ригелям двух двутавровых балок так чтобы плита перекрытия опиралась на данные балки. Вопрос в чем. Можно ли крепить данные балки к монолитным ригелям? Или несущая способность ригеля будет снижена?
Непрочитано 18.11.2015, 10:52
maks-ufa
Его вырезали по месту?
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 10:55
tpk2003
Да, проем не был предусмотрен изначально.
tpk2003 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:26
s7onoff
проект надо делать. Ригели могут просто не выдержать пришедшую нагрузку.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 11:37
tpk2003
Ну а без проекта, чисто теоретически, можно ли вообще анкериться к существующему ригелю? Если можно то в каком месте это лучше всего делать? Сразу оговорюсь, проекта на здание нету, поэтому это все теоретически.
tpk2003 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:40
s7onoff
Сообщение от tpk2003 Посмотреть сообщение
нет. Вообще, в принципе, нельзя ничего без проекта. Вы не обои переклеиваете и не шкаф на стенку вешаете - вы сделали огромную дыру в плите перекрытия и превратили объект в аварийный, что бы там у вас ни было.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 11:45
tpk2003
Юридический аспект данной проблемы меня не сильно волнует, если честно. Просто хочется понять, возможно ли чисто технически, анкериться к ригелю или нет.
tpk2003 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:52
s7onoff
вообще побоку. Я конструктор, я боюсь за конструкции. Они могут упасть. И проект нужен, чтоб они не упали. И чтоб Ваши воткнутые костыли не сделали конструкциям только хуже.
все зависит от узла, от размеров ригеля, от усилий и т.д. Покажите узел.
non-live
КЖ
РФ
Да, можно.
Во-первых, нужно чтобы ригель не срезало на опоре (догружение ведь будет на несколько тонн или десятков тонн (плита+стяжка+люди и т.д.).
Во-вторых, ригель не должен сломаться в пролете.
В-третьих, ригель не должен прогнуться.
В-четвертых, после ввода балок изменится характер работы самой плиты.
В-пятых, если в плите недостаточно армирования, то она рухнет.
В-шестых, если в плите недостаточно армирования и она не рухнула, значит через 10-20 лет из-за трещин арматура полностью сгниет, и плита рухнет.
Это только первые мысли. Теоретически, как Вы пишите, можно догрузить, предварительно ответив на данные вопросы.
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 12:03
tpk2003
В том то и дело что проекта нет. И какое там армирование, какие усилия непонятно.
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Да, можно.
Вот уже становиться немного понятней., спасибо. )
Скажите а каким образом еще можно усилить данный проем? Существуют вообще какие либо методики для такого усиления? Ниже схема расположения проема.
Зеленым обозначены ригеля. А красным пробитый проем.
tpk2003 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 12:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
искать проект или обследование делать
для этого и существуют инженеры
очень сомневаюсь
Ага. только сперва нужно понять что на что усилять, и потребуется ли это вообще
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 12:17
s7onoff
вот и я о том же)))
прежде, чем усиливать, нужно понимать, ЧТО усиливать и СКОЛЬКО. У вас была плита, работавшая по двум направлениям, сейчас вы хотите подсунуть под неё две балки и заставить работать в одном. В зоне лифта рабочей была нижняя арматура, после подстановки балок рабочей станет верхняя. А её там может быть и нет совсем. Или есть, но мало. А может она по расчету и не нужна будет. А может и балки по расчета будут не нужны.
Из чего лифтовая шахта?
Непрочитано 18.11.2015, 12:24
Алексий31
У Вас ригеля находятся в средних пролетах, добавляя балки вы передаете на них еще и кручение. Поэтому однозначно расчет на новую расчетную схему, зная существующее армирование ригеля и плиты (если проект не найдете - можно сделать обследование).
Может Вам повезет и на увеличенные нагрузки все пройдет (может быть даже без добавления балок), только после этого можно обсуждать.
Если не пройдет - напрашивается вариант опирания перекрытия на шахту лифта. У Вас отверстия для лифта планируется на всех этажах ниже, вплоть до фундамента?
Алексий31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 12:26
tpk2003
Лифтовая шахта сделана из газоблоков.
Вот фото самой плиты. Видно армирование.
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Отверстие для лифта только между первым и вторым этажом.
tpk2003 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 12:29
maks-ufa
Во жесть)) Так уже все вырезано и даже кладкой пригрузили
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 12:30
Алексий31
А лифтовое оборудование крепится к перекрытию над вторым этажом? Это доп. нагрузка на плиту, не учтенная в проекте. Тоже нужно посчитать.
Вижу уже лифтовая шахта готова, а то предложил бы ее из монолита и дотянуть до фундамента...
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 12:36
tpk2003
Лифтовое оборудование крепиться на перекрытие над вторым этажом и стоит на полу первого этажа. Шахту лифтовую скорей всего придется демонтировать чтобы не мешала при усилении.
tpk2003 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 12:49
non-live
КЖ
РФ
Каркас ж.б.? Перекрытие монолитное ребристое (балки между колоннами+плита)?
----- добавлено через 27 сек. -----
Какие пролеты между колоннами и размеры отверстия?
non-live вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 12:57
Алексий31
Хотите посчитать какое должно быть армирование ригелей и плиты, чтобы обойтись без усиления? Лифтовую шахту плюсуйте, выяснилось что она тоже на перекрытии стоит.
Кстати, судя по фото, этажом ниже под лифтовой монолитные стены (с 2-х сторон точно), балки нафиг не нужны тогда. А вот перекрытия странное, я вижу только 1 ряд арматуры...
Непрочитано 18.11.2015, 13:01
non-live
КЖ
РФ
Посчитать интересно. Но руки точно не дойдут (бесплатно). Недавно сделали проем в покрытии 1,6х2,0м в середине пролета - усиление не потребовалось. Здесь аналогичная ситуация. Вес стен из газоблоков небольшой.
В любом случае кто-нибудь должен произвести необходимые расчеты на возможность существования такого проема (при необходимости предложить вариант усиления).
non-live вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
