Пакетное снятие запрета на расчленение блока
Добавлю так же, что в теме LISP. Подготовка подосновы есть команда
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Расчленение динамического блока и сохранение внешних свойств. | asii | Динамические блоки | 7 | 23.01.2012 13:33 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
