Результаты опроса: Какой тип схемы при расчете стальных каркасов используете? | |||
Ручной расчет |
15 | 34.09% |
Плоский расчет в МКЭ |
21 | 47.73% |
Пространственный расчет в МКЭ с максимальной детализацией |
10 | 22.73% |
Пространственный расчет в МКЭ с основными элементами |
28 | 63.64% |
Полная детализация пространственной схемы пластничатыми элементами в тяжелых комплексах |
0 | 0% |
Я не скажу, т.к. эта инфа является составляющей моего опыта которым я не намерен бесплатно делиться |
0 | 0% |
Другой |
2 | 4.55% |
Может быть внесен по просьбе участников |
0 | 0% |
0 | 0% |
0 | 0% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Есть возможность выбора нескольких ответов, опрос открытый для обзора результатов голосовавших.
ФАХВЕРК, ну когда как - иногда плоская, иногда пространственная.
А вобще начинаю с плоской, посмотреть усилия, перемещения, сечения, эпюры и т.д. А затем пространственную, особенно если многоэтажный корпус производственный с неравномерными в планах и этажах нагрузками. Поэтому голосовать за один пункт некорректно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- тогда другое дело |
3 вариант - Расчет основных сечений - балки, колонны, связи, фермы.
4 вариант - Расчет подавляющего количества элементов в одной схеме - балки, колонны, связи, распорки, фахверковые колонны, надколонники фахверка, введение подкрановых балок, учет монолитных перекрытий с целью снижения сечения, учёт двухплоскостных связей, расцентровка узлов и прочие радости.... ----- добавлено через 21 сек. ----- Ссылку можно?
? Регистрация: 17.06.2014
Универсального ответа быть не может. Ну если только проектируешь однотипные сооружения, например, автобусные остановки.
А вот если ещё и трамвайные, то уже одним ответом не обойтись. ![]() Offtop: ФАХВЕРК, а тебе для чего?
не найду уже...но смысл там был таков: вначале подбирается компоновка (все на листке-карандашиком), далее сбор нагрузок (грузовые к этому моменту уже более менее ясны), далее предварительная прикидка вручную какие усилия на колонны, после коррекция схемы (где чего добавить, где убрать) балки и т.п. , далее определиться с узлами , после в ручную или простенькая прога для прикидки сечений, после чертилка в автогаде (чтоб уже более менее схормировать понятные инженерам схемы и виды), после перегонка из автогада в расчетные комплексы где все это уточняется и корректируется. Но это не подойдет для массивных сооружений, да и для них одного инженера мало.
Смысл таков, но у каждого свой путь=)и все пути по сути правильные |
Чтобы вы в соседней теме гармонь не рвали.... про логику иностранной школы.... и в целом интересно кто да как....
Если по теме - то расчетных схем всегда столько, сколько конкретных целей имеет расчет, с учетом особенностей конструктивной схемы здания. К примеру, в промышленной этажерке с регулярными рамами для их компоновки достаточно плоской схемы. Балочные клетки задам в отдельной пространственной схеме с максимальной детализацией вплоть до косоурных балок, т.к. просто принципиально не хочу ничего подбирать вручную. Для динамики нужен только основной несущий скелет, либо вообще консольный стержень (если башня или труба), ну и так и далее.
Какой метод расчета применить для данной схемы? | каштан713 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 15.02.2012 20:24 |
Какое различие в расчете пространственной схемы здания и и плоской | Ваня88 | Расчетные программы | 5 | 16.03.2011 20:10 |
в какой cad системе лучше проектировать структурные схемы слаботочных систем? | alldmc | Другие CAD системы | 4 | 13.11.2010 13:03 |
Какой нормативный документ регулирует кол-во стальных подкладок | batart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.10.2010 19:35 |
Какой вес конструкций остекления принимать в расчете? | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.08.2008 16:39 |
