Проходы по кровле и нормативная их ширина
Могу предложить из СП 17.13130.2011: Рисунок Ж.8 - Ходовая дорожка. Там ширина 750 мм.
Спросите это у эксперта.
Архитектура - это диагноз. |
СП 1.13130.2009
4.3.5. При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной. (п. 4.3.5 введен изменением № 1, утвержденным приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639) Ну здесь я бы сказал, что речь идет о об эксплуатируемой кровле или если на кровле есть помещение с постоянными рабочими местами |
Похожая ситуация. Эксплуатируемая кровля отеля. По дорожке передвигаются несколько раз на дню сотрудники. Возят грузовую тележку. В проекте заложена ширина 160см и негорючие материалы. Есть желание добавить с обоих краев по 20 см соснового бруса (из сугубо дизайнерских соображений). Брус пропитаем огнеупорным раствором, но потом он будет в морилке.
Вызовет ли интерес брус при приемке? Инвестор настаивает на монтаже деревянных элементов после сдачи, чтобы так сказать, не гневить зазря. |
Чтоб "не гневить" обычно лучше вообще всё из НГ делать. Только это бред полный.
Offtop: ОК. Гонорар пополам.
![]() Мы с xopolllo являемся профессиональными аккредитованными сертифицированными компетентными консультантами-правообладателями (с) по данному вопросу, поэтому за разъяснениями необходимо обращаться только к нам. ВСЕМ ЧИТАЮЩИМ ЭТУ ТЕМУ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕСТАТЬ ЧИТАТЬ. ТЕМУ ЗАКРЫТЬ.
Ширина пандуса на МГН | Syxap | Архитектура | 6 | 04.03.2015 10:24 |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 11.11.2014 21:51 |
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение | КрошкаРу | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 02.04.2014 12:21 |
Утепление ЛК и ширина маршей | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.07.2010 08:54 |
