Пожарный подъезд с продольной или поперечной стороны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарный подъезд с продольной или поперечной стороны
Непрочитано 25.11.2015, 14:38 #1
randum
Не говорю про здания ф1.3 хотя по большому счету к ним это тоже относится.
В моем случае (даже нескольких) здание ф3, 2-3 этажа, располагается в плотной, малоэтажной, городской застройки. Расстояния до соседних зданий сокращены за счет противопожарных стен. Соответственно в таких условиях подъезд можно осуществить только со стороны главного фасада и плюс ко всему этот фасад является короткой стороной здания.
Читаю нормы:
Сообщение от Сп4.13130.2013
8.1*Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
-*с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;
8.3*Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
-*меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
Допускается только с одной стороны, что продольной не написано.
Несколько раз приходилось отстаивать эту точку зрения в администрации и экспертизе, успешно. Теперь дошло дело до судебного эксперта -_-
Как же всё-таки правильно трактовать этот пункт?
Непрочитано 25.11.2015, 14:55
иваниваныч
Я бы трактовал, что именно с продольной (по логике, поскольку обеспечивается доступ с пожарной машины по всему зданию). Да и в п.8.2 того же СП (правда, по производственным зданиям) записано: "К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18 метров;"
Но, с другой стороны, действительно, в СП четко не указано, с какой стороны (для общественных зданий), т.е. юридически возможны варианты. Практически же всё будет зависеть от позиции эксперта-пожарного консультанта, привлеченного судом. Рекомендую запрос во ВНИИПО.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 15:32
Andrey_nadym
Требования пункта 8.3 ослабляют требования пункта 8.1 только по количеству пожарных проездов, а не по их ориентации. Следовательно проезд должен устраиваться по продольной стороне.
Но вот письмо http://www.norm-load.ru/PB/INF_DND/401/1.htm поразило своим ответом. К сожалению не знаю запрос каким был.
Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 25.11.2015 в 15:44.
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 16:12
DJo Frey
Архитектор
По логике, самое главное, чтобы со стороны проезда проёмы на каждом этаже в наружное стене имелись. Так как при их отсутствии доступ пожподразделений в здание не получится - хоть длинная эта сторона, хоть короткая. Ещё, думаю, очень важно, чтобы ширина корпуса здания позволяла пожарникам пробраться при пожаре с одной стороны здания до другой (видимо, не более 18 метров при одностороннем проезде - п.8.2 СП 4.13130.2013).
С этим полностью согласен.
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
только для Ф5??? Что-то я в шоке от такого ответа...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 21:01
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Лоджии и балконы...)))
Походу СП 4... распространяется только на Ф5, и то исключительно только при наличии лоджий и балконов...
А по теме - в общем то нигде не написано что п. 8.3 послабляет п. 8.1 только по количеству проездов.. Вполне и по стороне здания..
Хотя сам всегда считал, что только вдоль продольной стороны...
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 09:23
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если не знать текста запроса, то похоже на опечатку или бред.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 10:43
randum
Не соглашусь, п.8.3 никаких пунктов не ослабляет. В п.8.1 говорится, в частности, о зданиях Ф3 высотой 18 и более м. т.е. на мой случай вообще не распространяется. Без п.8.3 то на моё здание вообще бы не было бы ни каких требований относительно пожарных подъездов.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
На практике я видел торговые здания которые вообще не имели проемов на 2ом этаже и выше, вдоль как мне кажется пожарных подъездов. Да и производственные здания вполне могут и не иметь проемов вдоль своих длинных сторон. Если пожарным действительно нужны проемы вдоль пожарного проезда, то в нормы мягко говоря сильно не доработаны.
Как то сомнительно, тогда бы везде были бы требования, что здания не могут иметь ширину более 36м.
В общем спасибо всем отписавшимся.)) Если дойдут руки напишу в ВНИИПО.
randum вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:51
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Я высказал своё мнение. Что проёмы крайне желательны - я думаю, пожарные не будут против этого. А вот про обязательную их необходимость в нормах не указали - наверно, нет необходимости. Иной раз пожарники делают необходимые проёмы "по месту", при необходимости.
Немного раньше требования были несколько более жестоки:
СНиП 2.07.01-89*
ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
2*. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.
Понятия ширины и длины здания весьма условны. Например, при ширине здания более 100 метров, проезд нужен уже со всех сторон (п.8.4). Думаю, потому что невозможно никакой пожарной техникой, кроме вертолётов, попасть условно говоря в середину здания, если там очаг пожара. Думаю, это и есть максимально возможная "противопожарная" ширина здания, без разработки на него СТУ.
напишу в ВНИИПО.
Выложите ответ, если получится.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 09:34
Pavel86
Подскажите в СниПе 85 был пункт что в каждом пожарном отсеке цокольного этажа должны быть 2 окна определенного размера. Есть ли что-то подобное в новых СП по пожарной безопасности.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:24
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Offtop: Прямо такого пункта как был в СНИП 2.01.02-85*, в СП по пожарной безопасности нет, есть "похожий" п. 4.2.1 СП 1.13130.2009. Кроме того, есть подобные требования в "строительных" СП - СП 54, СП 118.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 13:13
3 | #11
randum
Вот и ответ.(
Вопрос я формулировал так:
Прошу разъяснить следующий вопрос пунктов технических регламентов:
Для общественных зданий функциональной пожарной опасности Ф3 высотой менее 18 метров необходимо делать пожарный подъезд вдоль одной любой стороны здания или только продольной?
А ответ получил на не известно какой вопрос. Но всё равно интересно почитать.
randum вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 14:19
DJo Frey
Архитектор
Вот и ответ.(
Мда... Одновременно!... Убило...
только с одной стороны к зданиям и сооружениям при соблюдении всех случаев, оговоренных пунктом 8.3 СП 4.13130.2013 одновременно.
На кой тогда в п.8.3 указано в "случаях", с перечислением затем последовательно этих случаев?
Внесение в СП 4 наследия" из СНиП 2.07.01-89 вполне ожидаемо. Непонятно только почему это не внесли раньше, начиная ещё с 2012 года.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 14:35
Germes
Архитектор
жуть какая, постоянно в тесной застройке множественные примеры жилья двусторонними квартирами отбивали
Germes вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 15:18
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Как же они достали. Надежда на то, что этот изм.1 росстандарт утвердит ещё нескоро.
Но звучит тупо:
Двухсторонняя ориентация квартир + наружные лестницы + меньшая высота, чем в п.8.1. Какие-то избыточные мероприятия. [хотя эти люки на балконах - нерабочее решение. Особенно когда народ кладёт на них плиточку или ставит шкафы]
Надеюсь хоть про полосу шириной 6 м вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, внесут.
В противном случае, каждый раз проектирование будет превращаться в лотерею. Видимо, в МЧС скучают и рассчитывают поднять сборы за счёт увеличения числа СТУ.
Последний раз редактировалось fadeaway, 16.12.2015 в 15:31.
fadeaway вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 07:06
3 | #15
Andrey_nadym
У меня снова взрыв мозга.
Письмо прошлого года и от ДНД. В виду того, что ДНД не является разработчиком нормативного документа, думаю ответ ВНИИПО будет легитимнее
Название: по проездам.png
Непрочитано 21.12.2015, 09:37
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Бхх. Это уже даже не смешно.
fadeaway вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 10:03
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Offtop: Да, нет! Очень даже смешно. Не надо так сильно всё воспринимать всерьёз. У нас в стране все нормы добровольны и принудительны одновременно.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:25
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Не туда запостил
Последний раз редактировалось fadeaway, 21.12.2015 в 11:37.
fadeaway вне форума
Подбор стоект, продольной и поперечной арматуры в прямоугольном сечении Alice_Liddel Прочее. Архитектура и строительство 4 19.10.2014 10:26
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
