Lisp. как в civil программно прочитать единицы чертежа(метры/футы)?
Подозреваю, что через системную переменную insunits
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Обычно, если навести крусор на ниспадающий список и подождать, выскочит посказка, в которой эта переменная будет указана. Или навести курсор и нажать F1.
Автоматизация должна быть автоматической. |
Ух ты, круто! А я и не знал и менял их в чистом ACAD...
Питер
Вот кусок из справки. Судя по всему, других переменных нет.
Питер
Пальцем в небо, но вдруг поможет вот это. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1478282&postcount=19
В двух словах -DWGUNITS
Последний раз редактировалось alexgeops, 03.12.2015 в 16:51. |
Питер
К сожалению я сам пока еще с этим не разобрался.
Вообще -DWGUNITS внедокументированная команда. Я перерыл кучу форумов, чтобы найти истину, но нигде не нашел.
Автоматизация должна быть автоматической. Последний раз редактировалось ProPeller, 03.12.2015 в 17:10. |
Системной переменной нет. Всё хранится в словаре AEC_VARS
http://www.theswamp.org/index.php?topic=16554.0
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Возвращает: Метры - 2, Футы - 1
Код для AutoCAD Civil 3D 2014. Для других версий нужно менять "10.3" на другое значение. Код:
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 04.12.2015 в 03:44. |
Civil 3D. Вычисление ограниченных объемов. Lisp | Disney | LISP | 13 | 27.09.2015 23:49 |
Изменение объектов CGLC программно (Lisp) | AndruxaZ | LISP | 4 | 16.09.2014 12:45 |
Как в Civil 3D 2012 программно получить список файлов Data Shortcuts? | Мансур | Программирование | 1 | 25.10.2013 10:41 |
AutoCAD Civil. Программно (COM, AutoIT) поменять путь у изображения в чертеже. | ALLIGATOR_ | Программирование | 16 | 24.08.2013 18:26 |
Как программно (не из командной строки) установить единицы чертежа? | digar | Программирование | 2 | 21.10.2010 19:29 |
