Как правильно назначить пожарный подъезд и проезд
Планета Нибиру
Если здание будет с пожарно-технической высотой более 28 метров, то расстояние от внутреннего края проездов по продольным сторонам до стены здания должно быть не менее 8 метров (п.8.8 СП 4).
Если в торцевых наружных стенах тоже будут окна, то лучше по возможности тоже отступать проездами от стен здания. Да и по эксплуатационным причинам лучше хотя бы на размер отмостки проездом отступить.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.12.2015 в 11:23. Причина: орфография |
Кроме того, противопожарные разрывы по СП 4 между зданиями надо соблюдать. Для этого надо знать хотя бы основные конструктивные решения существующих зданий и их функциональное назначение.
Архитектура - это диагноз. |
Планета Нибиру
Вроде вписываюсь.
Saha
Ситуация конечно кошмарная,) по моим региональным нормам нельзя жилые дома сажать ближе 15-20м. друг от друга, вы уверены что с инсоляцией всё в порядке. По поводу проезда можно придраться к радиусам закругления в плане того, что в этих местах до здания 5м. не выдержано (верхний торец). Это какую технику вы имеете ввиду? У нас радиусы закругления проезжих частей улиц и дорог нормируются до 5м. и что по городу техника проехать не может? |
Чтоб о них не забывать, нужно узнать какие автолестницы имеются в наличии в ближайшей пожарной части.
Это основы градостроительного проектирования. "...Застройку повышенной этажности следует использовать в наиболее ответственных местах для формирования архитектурных акцентов (в зависимости от возможностей эксплуатационных, инженерных и пожарных служб города)." (это выписка из региональных нормативов градостроительного проектирования моего субъекта РФ). Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 15.12.2015 в 14:02. |
Планета Нибиру
В торцах подъезда не будет, там глухие стены, т.е. это проезд. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 7.1 Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 настоящего свода правил. Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания. |
Когда разрешение на строительство администрация выдаёт, в администрации уверены, что всё запроектировано "по нормам", так как есть положительное заключение экспертизы. Экспертиза же зачастую никак не интересуется наличием подходящей для проектируемого объекта пожтехники "на местах". Понятно, что если в селе Нью-Васюки "Башню Фостера" забабахать, чиновники немного конфузятся, и начинают немного об этом интересоваться, а вот с обычной "точечной" застройкой, как в этой теме, обычно никто ничем не интересуется...
Не надо путать одно с другим. Одно дело в чистом поле на широкой улице, другое - на узком пожарном проезде вокруг здания. Техника имеется в виду обычная - пожарная машина с лестницей. Почитайте их ТТХ. У меня почти на каждой экспертизе это проверяют. При этом надо иметь в виду, что это не обязательно радиус по внутренней кромке проезда - машина и ближе к внешнему краю проехать может.
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Если высота этажа 2,8 м (возможность зависит от климатического района), то можно сделать так, чтобы высота здания с т.зрения определения из СП1 и СП54 была менее 28 м. В таком случае, расстояние от стены здания до проезда = 5-8 м + сам проезд 4,2 м.
Если высота этажа 3,0 м или 2,8, но высота здания при этом превышает 28 м, то требуется подъезд с 2-х сторон по 8-10 м + 4,2 м на сам проезд. Однако, при принятии решения о ширине проезда, следует руководствоваться также требованиями СП42.13330 (п.11.6, 2-й абзац): Цитата:
Если расстояния из раздела 8 СП4 не соблюдены, то можно задуматься и о лестницах конкретных машин из частей, которые предполагаются для использования в случае пожара (подъезд из которых обеспечен согласно ФЗ). Но задумываться в таком случае будет скорее всего лицензированное румяное лицо разработчика плана тушения пожара. ----- добавлено через ~1 ч. ----- 2 ТС: а у участка вообще есть границы? А то Вы так лихо проектируете благоустройство вплотную к существующим зданиям... Я бы ни за что не купил квартиру в доме, окна которого отстоят от противостоящего здания на 12 м. Гетто какое-то. |
Offtop: Тут сказывается отрицательное влияние Планеты Нибиру на проектировщиков ![]() Цитата:
Планета Нибиру
Думаю эти два инстинкта и без влияния нибиру в нашем обществе определяющие ))) А кто виноватее )), эксперт давший заключение сознательно зная о нарушениях, либо проектировщик выполняя работу и зная о нарушениях но пойдя на поводу у заказчика ??? Или обоих к прокурору??
Поддерживаю. Только в начале нужно подготовить большую чёрную книгу, для правильного судейства.
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома | zanuda | Архитектура | 6 | 06.02.2010 02:44 |
