VBA программно удалить все элементы на слове
Где-где?
![]() Если не надо проходить по описаниям блоков, то см. методы и фильтры создания SelectionSet - там всего очень много можно нафильтровать.
Есть подозрение, что дело не в алгоритме, а в версии и разрядности. Чуть подробнее например тут http://adn-cis.org/autocad,-vba-i-proizvoditelnost.html
Выделяете все слои, кроме своего текущего (есть там специальная такая строка меню). Одним кликом блокируете все выделенные. Переходите в чертеж, выделяете все что осталось, а осталось именно только то, что на вашем слое (можно cntrl+A), и delete. Последний раз редактировалось Владимир_М, 16.12.2015 в 06:05. |
Зачем же так грубо.
Вот мой код в экселе Код:
Строку Код:
Так же экспериментировала и со строчкой [codeintCodes(0) = 0[/code] Но на суть дела это не влияет ( на всякий случай написала, чтобы не придирались) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.12.2015 в 19:54. |
Как в автокаде выделить разом все одинаковые элементы и одним махом их удалить, чтобы по отдельности не удалять | Dimmitriy | AutoCAD | 30 | 19.01.2013 17:54 |
Команда PURGE, или как удалить действительно ненужные неиспользуемые элементы из файла | AlphaGeo | Программирование | 45 | 15.06.2009 15:14 |
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. | Makswell | Программирование | 6 | 08.04.2009 13:43 |
Программно в Vlisp удалить пустые растры | elena_k | LISP | 9 | 12.12.2008 14:21 |
Как программно удалить Стиль Текста | Led | AutoCAD | 2 | 12.01.2004 14:35 |
