Advacne Steel. Как сделать стыки между ж/б коснтрукция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advacne Steel. Как сделать стыки между ж/б коснтрукция?
Непрочитано 16.12.2015, 10:40 #1
Semchik
Всем Привет!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как правильно настроить отображение бетона в Advacne Steel, что бы стыки бетона он воспринимал как один массив (ну там плиты и стены).
И еще там может можно чтобы штриховал то, что попало в сечение.
Заранее Спасибо!
Имеются 2 соединенные пластины,возможно ли в солиде сделать заливку пространства между ними? tiger2004 SolidWorks 6 05.03.2011 16:32
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.10.2010 16:35
Как мне в Advance Steel сделать такую же 3D визуализацию как и в этом чертеже? Androgen Advance Steel 7 14.10.2010 09:45
Столбчатый и ленточный ф-т. Связать жестко между собой или сделать д.ш. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 4 21.06.2010 16:05
как в команде view между сторонами сделать постоянный угол 90градусов serik29 AutoCAD 6 19.01.2010 21:32
