Запрос у пользователя списком
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Запрос у пользователя списком
Непрочитано 20.12.2015, 22:29 #1
granit201z
Проектировщик
Камышин
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как организовать запрос данных от пользователя целым списком. То есть не какого-то 1-го ключевого слова, а сразу десятка таких слов. То есть для примера такой запрос: "Выберите группы с которыми будем работать дальше: ". И должен выпасть список наподобие:
Гр.1
Гр.2
Гр.3
Гр.47
Гр.48
Пользователь за раз должен выбрать из этого списка столько групп - сколько ему захочется (от одной до всех сорока восьми), причем необязательно подряд. Например он хочет выбрать с 3 по 16 и с 32 по 39, или вообще через одну
Какими средствами это осуществляется?
P.S. Если есть какие нибудь готовые куски кода, позволяющие приблизиться к выполнению этой задачи - буду весьма благодарен
Непрочитано 21.12.2015, 00:02
На каком языке интересует решение / метода?
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 00:06
granit201z
Проектировщик
Камышин
Алексей, на AutoLisp
granit201z вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 00:24
В таком случае есть несколько вариантов: либо сделать initget и в конт.меню запрашивать у пользователя "до посинения" каждый элемент (пока он не нажмет "Хватит"), либо делать диалог на том же dcl, в котором прописывать popup_list с возможностью многократного выбора.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 00:38
granit201z
Проектировщик
Камышин
спасибо. беда только в том, что если воспользоваться первым методом - необходимость в программе отпадает, так как вручную, пожалуй будет проще делать расчеты и чертить, а если вторым, то придется изучать все что с ним связано, так как для меня это темный лес. Тут в голову мысль бредовая пришла: Можно создать 48 примитивов MTEXT, вывести их в чертеж, заставить пользователя выбрать необходимые при помощи ssget, а после извлечь информацию о выбранных и удалить их с чертежа.
Непрочитано 21.12.2015, 00:49
Можно и так. Просто я предпочитаю без крайней нужды не создавать временные примитивы.
Непрочитано 21.12.2015, 01:10
Сергей812
ввод строки, в ней через пробел номера позиций меню.. только настройте ввод-чтобы пробел не воспринимался как ввод
----- добавлено через ~16 мин. -----
т.е. что-то типа
[Выделить все]
 (setq s (getstring T "\nВведите позиции через пробел или группы позиций через '-'. Завершение - Ввод\n"))
а потом распарсить полученную строку по пробелам и тире.
----- добавлено через ~55 мин. -----
Ну или разбирайтесь с DCL. Ничего сложного там нет:
[Выделить все]
 dd_toggle : dialog
 	label = "Выберите рабочие группы";
	fixed_height = true;
	// Размещаем в строке нужное количество чекбоксов, меняя лишь значения key и label
	:row
		:toggle // Задаем чекбокс
			key = "tog01";
			value = "0";
			alignment = center;
			label = "Гр.01";
		:toggle
			key = "tog02";
			value = "0";
			alignment = center;
			label = "Гр.02";
		:toggle
			key = "tog03";
			value = "0";
			alignment = center;
			label = "Гр.03";
	// Повторяем предыдущий код столько раз - сколько нужно строк с чекбоксами. При этом значения key должны быть уникальные!
	: row
 		ok_button;
 		cancel_button;
как работать с диалогами - на вышеуказанной ссылке все есть.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 07:14
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
http://www.lee-mac.com/listboxsync.html
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 09:18
Profan
48 переключателей в одной строке или в одном столбце - это не годится. Нужна матрица, скахем, 6х8.
Profan вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 09:55
Сергей812
Так и показал в примере - как разбить чекбоксы по строкам и столбцам.. решение в лоб.. не хочет человек глубоко влезать в DCL, пускай занимается копипастингом с незначительными корректировками) Можно, как показывал Алексей Кулик на autolisp.ru - делать файл dcl динамически и забивать в цикле значения. Можно на том же NetApi написать lisp-функцию и подключить и т.д.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 10:31
granit201z
Проектировщик
Камышин
спасибо за ответы. буду разбираться
а можно ссылку на эту страницу. скорее всего это наиболее подходящий вариант, т.к. 48 групп это не статичная цифра. в зависимости от конкретной ситуации их может быть и 6, и 80, и т.д.
Непрочитано 21.12.2015, 11:31
Наверное, эта: http://autolisp.ru/2010/03/15/dcl-dialogs-create/
Непрочитано 21.12.2015, 12:03
granit201z, функция dos_multilist из DOSLib не подойдет?
Название: 2015-12-21 11-01-34 Скриншот экрана.png
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 12:38
granit201z
Проектировщик
Камышин
Nike, пожалуй идеально подойдет. Но что такое DOSLib. И где можно подробнее ознакомиться с его практическим применением
и еще вопрос. эта функция будет работать только на компе где этот самый DOSLib имеется?
Непрочитано 21.12.2015, 12:50
granit201z, библиотека функций чья-то
http://www.en.na.mcneel.com/doslib.htm
Естественно, будет работать там, где имеется и заранее подгружена.
Тип файла: zip doslib901arx.zip (3.87 Мб, 9 просмотров)
Непрочитано 21.12.2015, 13:38
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от granit201z Посмотреть сообщение
Более того, раз в 2-3 года нужно будет обновлять код, чтоб включить поддержку новых версий дослиб, поддерживающих новые версии автокада.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 13:53
granit201z
Проектировщик
Камышин
Сергей 812, спасибо за код. Получилось создать и запустить из лиспа диалог с тремя флажками в ряд. Но тут одна загвоздка. Чтобы активировать (деактивировать) флажок по нему нужно щелкнуть индивидуально - то есть не получается сразу выделить кучку близлежащих флажков рамкой, потом нажать например CTRL и выделить еще одну кучку близлежащих флажков. Можно ли с помощью DCL сделать окно подобное тому, которое нарисовано в скриншоте, который прислал Nike, описывая DOSLib
Непрочитано 21.12.2015, 14:09
granit201z, глянь тут еще http://web2.iadfw.net/terrycad/Tutor...m#MyMultiLists
Непрочитано 21.12.2015, 15:11
trushev
В развитие #4 Кулик Алексей aka kpblc,
При замене popup_list на list_box при multiple_select = true; многократно используя (action_tile "sp" "(setq s $value)")
в s, выделяя строки (блоки строк) загруженного списка, можно сформировать любую строку (список) номеров строк разделенных пробелами.
trushev вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 15:19
Вот черт, старею... Перепутал popup_list и list_box. Позор!!
Запрос имени редактировавшего при закрытии dwg файла Raznouh AutoCAD 16 02.11.2015 05:02
Не работают модули под правами ограниченного пользователя ich-frau Программирование 6 28.09.2012 10:13
Запрос об изученности геологических условий земельного участка janita Основания и фундаменты 8 08.08.2010 22:06
Пропал запрос на сохранение чертежа Nikolay 2 AutoCAD 25 07.03.2009 21:19
Сообщение об ошибке... или анимация для пользователя. KAI Программирование 13 17.03.2008 11:58
