Рассчет фундамента под мачту освещения МГФ-20М (250)-III-ц
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Рассчет фундамента под мачту освещения МГФ-20М (250)-III-ц
Непрочитано 25.12.2015, 11:58 #1
Boateng
Добрый день! Подскажите литературу или пример расчета фундамента под такую (или подобную мачту) освещения. Ссылка на каталог с описанием параметров мачты http://www.opora-e.com/joomla1.5/fil...a_2015_web.pdf . Спасибо!
Непрочитано 25.12.2015, 12:58
SergeyKonstr
Тип файла: docx Doc1.docx (1.73 Мб, 1461 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 14:48
Boateng
Сергей, это не то. там обычный столбчатый фундамент с закладной деталью к которой крепится мачта
Boateng вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 15:04
Дмитрий КД
Boateng, Расчет ведется по п.5.6.27 СП13330.2011.
Дмитрий КД вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 15:59
Boateng
Есть пример под подобную мачту высотой 30 м. Но мне нужно обосновать под 20 м свое решение
DWG 2013
Фундамент под мачту освещения 30 м.dwg (2.29 Мб, 2863 просмотров)
Boateng вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 16:06
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Boateng Посмотреть сообщение
Можно сделать любой фундамент, главное обосновать расчетом его применимость. Только ваш столбчатый фундамент при обеспечении условий сдвига по подошве, опрокидывания и устойчивости грунта получится весьма массивным при большой высоте мачты. И если так, то приближенный к вашему случаю пример см. в прил. 1 Пособия (там колонна, испытывающая горизонтальные нагрузки, опирается на столбчатый фундамент). прочие примеры и материалы - в стандартном пособии
О, 5х5 м с глубиной 3,5 м) Не легче ли сваю забурить?
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 16:22
Boateng
а какой пример в первом пособии вы имеете в виду?
Boateng вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 16:28
kopekopa
типа инженер
какой пример
Прил. 1 Пособия начинается с примера: Примеры расчета бла-бла-бла, пример 1.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 16:40 Можно сделать любой фундамент, главное обосновать расчетом его применимость. Только ваш столбчатый фундамент при обеспечении условий сдвига по подошве, опрокидывания и устойчивости грунта получится ве
Boateng
Не пойму почему должна получиться большая подошва фундамента. Нагрузки на фундамент от мачты: Mmax=15.31 т х м, N=1,07 т, Qmax=1.05 т.
Boateng вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 16:56
kopekopa
типа инженер
Mmax=15.31 т х м
Потому что при таком маленьком пригрузе и таком большом моменте одновременно нужно обеспечить недопустимость следующих явлений:
- отрыв подошвы (п. 5.6.28 сп 22.13330),
- плоский сдвиг по подошве (разд 5.7),
- превышение расчетного сопротивления основания (п. 5.6.7),
- крен фундамента (п. 5.6.44).
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 16:59
Boateng
kopekopa, а нет какого-нибудь более понятного расчета, чем в пособии?))
Boateng вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 17:04
kopekopa
типа инженер
Offtop: Boateng, не знаю, может и есть какие-нибудь книжки
обосновать под 20 м
Вам помимо обоснования под 20 м, нужно еще под свои грунты подогнать
kopekopa вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 17:07
SergeyKonstr
А в #2 какой-то особенный?
В уж определитесь, что хотите, или чтобы ф-т работал подошвой, или чтобы боковой поверхностью, или чтобы и то и другое. Тогда разные конструкции ф-та и разные методы расчета.
А лучше посчитать то и другое и выбрать наилучший вариант, правда если есть возможность устроить и то и иное.
Непрочитано 26.12.2015, 01:02
Че Бурашка
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Это нужно учитывать. Только еще надо учесть п. 5.6.27 сп 22.13330. При этом возникает вопрос, как брать вес фундамента с пригружающим грунтом. СП говорит, что плотность грунта нужно брать 2т/м3. Но ведь в случае подтопления котлована фундамента грунт будет находиться во взвешенном состоянии.
Это от горизонтальной силы 1т?
Практически никогда не актуально при очень малой вертикальной силе на обрезе фундамента.
Согласно приложению Д СП22.13330 для мачт освещения не ограничивается.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 12:16
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Наверное, невыгоднейший вариант нужно брать.
Это еще неизвестно. В общем и целом были перечислены факторы, на которые нужно бы считать.
А краевое давление (от момента)?
Крен
Наверняка ограничивается перемещение верхнего конца мачты, где помимо перемещения от изгиба мачты будет суммироваться перемещение от крена фундамента
kopekopa вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 17:03
Че Бурашка
Предлагаете "забить" на рекомендации действующего СП?
Не точно цитируете. У меня была оговорочка "Практически", то есть в подавляющем большинстве случаев. Разумеется, с учетом влияния момента.
Сие ограничение мне не ведомо.
Непрочитано 27.12.2015, 00:54
kopekopa
типа инженер
"забить"
Брать в одном случае не менее 2т/м3 (если пригруз является невыгодным), в другом - меньше 2 т/м3 (при воде), если разгружение является невыгодным. Наверное, надо как-то кооперировать здравый смысл и рекомендации СП
Последний раз редактировалось kopekopa, 27.12.2015 в 01:15.
kopekopa вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 19:07
Че Бурашка
К сожалению, требования нормативных документов слишком часто расходятся со здравым смыслом. Как в таких условиях проектировать и при этом соблюдать нормы?
Непрочитано 27.12.2015, 21:24
kopekopa
типа инженер
так, чтоб а) "не рухнуло", б) можно было доказать вышестоящим, что именно так - это верно ...
А почему для мачт освещения крен не ограничивается? (см. вложение)
kopekopa вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 21:37
Че Бурашка
kopekopa, Давайте будем пользоваться таблицами действующего СП, а не старого СНиП. Впрочем, там тоже подобный пункт есть, но я бы его не применял, поскольку на мой взгляд для нашего случая больше подходят п.7 и п.8 таблицы приложения Д СП22.13330.
Расчет фундамента под мачту на опрокидывание и сдвиг? Ivan3891 Основания и фундаменты 152 29.03.2022 09:07
Расчет размера фундамента для опору освещения. avonder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.03.2014 11:18
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы K-PDN Электроснабжение 34 26.06.2013 14:38
Рассчет фундамента zombieman Основания и фундаменты 4 27.04.2010 15:28
