Как сделать сопряжение линии и дуги в vba autocad?
Да это было бы слишком просто, такой вариант хорош просто для двух линий. Этот чертеж нарисован с помощью небольшого макроса для работы и дело в том, что дуга меняется, а каждый раз рассчитывать координаты занятие неблагодарное, нужно максимально все автоматизировать.
Ну так прямо внутри макроса и выполнять вычисления - милое дело!
Я пытался использовать подобный пример, но скругление дуги происходит странным образом. Скругляет не в точке пересечения, а увеличивая дугу вниз. Может подскажете в чем ошибка?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.01.2016 в 21:04. |
Я пробовал различные варианты, которые нашел в сети. Но они все в основном рассчитаны на полилинии и сплайны, а такой вариант не подходит для дальнейшего экспорта в artcam. Может посмотрите мой макрос, для лучшего понимания вопроса. Просьба не пинать за стиль написания кода, это рабочий вариант. запускать следует с включенной галочкой "витрина". длину-ширину задавать в пределах 300-1000.
Я не пишу на VBA.
comString = "_FILLET" & vbCr & "(HANDENT " & Chr(34) & CStr(objLine1.Handle) & Chr(34) & ")" & vbCr & _
"(HANDENT " & Chr(34) & CStr(objarc2.Handle) & Chr(34) & ")" & vbCr В строке comString нет данных о точке указания объекта (идет передача только имени) подставь точки конца отрезка и начала дуги. Для примера протокол команды _fillet Команда: (setq a (entsel)) Выберите объект: (<Имя объекта: 7ef03c90> (100.5 177.0 0.0)) Команда: (setq b (entsel)) Выберите объект: (<Имя объекта: 7ef03c98> (102.5 186.0 0.0)) Команда: _fillet Текущие настройки: Режим = С ОБРЕЗКОЙ, Радиус сопряжения = 8.0000 Выберите первый объект или [оТменить/полИлиния/раДиус/оБрезка/Несколько]: !a (<Имя объекта: 7ef03c90> (100.5 177.0 0.0)) Выберите второй объект или нажмите клавишу Shift при выборе, чтобы создать угол: !b (<Имя объекта: 7ef03c98> (102.5 186.0 0.0)) |
''''Попробуй это:
''''вроде получилось. Sub FilletLines() Dim objLine1 As AcadLine Dim objarc2 As AcadArc Dim varPt As Variant Dim dblFill, newSysVar As Double Dim comString As String Dim S1 As String Dim S2 As String dblFill = ThisDrawing.GetVariable("FILLETRAD") UserForm1.Hide On Error GoTo ProblemHere MsgBox CStr(dblFill) newSysVar = CDbl(InputBox("Enter fillet radius:", "Fillet Radius Value", "8")) ThisDrawing.Utility.GetEntity objLine1, varPt, "Select first line" XL = Format(varPt(0), "###0.00") YL = Format(varPt(1), "###0.00") ZL = Format(varPt(2), "###0.00") ThisDrawing.Utility.GetEntity objarc2, varPt, "Select second arc" XA = Format(varPt(0), "###0.00") YA = Format(varPt(1), "###0.00") ZA = Format(varPt(2), "###0.00") S1 = "(setq a (LIST (HANDENT " & Chr(34) & CStr(objLine1.Handle) & Chr(34) & ") (list " & XL & " " & YL & " " & ZL & "))) " S2 = "(setq b (LIST (HANDENT " & Chr(34) & CStr(objarc2.Handle) & Chr(34) & ") (list " & XA & " " & YA & " " & ZA & "))) " ThisDrawing.SendCommand S1 ThisDrawing.SendCommand S2 If objLine1 Is Nothing Or objarc2 Is Nothing Then Exit Sub Else If TypeOf objLine1 Is AcadObject And _ TypeOf objarc2 Is AcadObject Then ThisDrawing.SetVariable "FILLETRAD", newSysVar comString = "_FILLET" & vbCr & "!a" & vbCr & "!b" & vbCr ThisDrawing.SendCommand comString Else MsgBox "Incorrect object type" Exit Sub End If End If ThisDrawing.SetVariable "FILLETRAD", dblFill ProblemHere: If Err Then ThisDrawing.SetVariable "FILLETRAD", dblFill MsgBox vbCr & Err.Description End If UserForm1.Show End Sub |
Тэги [code][/code] для кого сделаны?
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Нда, на что только люди не пойдут, лишь бы математику не вспоминать. А ларчик то, просто открывается Касательная прямая к окружности
Уважаемый Воха. Я зашел на этот форум, чтобы попросить помощи в решении моей проблемы, как я думаю, у знающих тему людей. Так как я не являюсь специалистом в этой области. Если Вы не можете подсказать что то конкретное по вопросу, не стоит учить меня пользоваться поиском в википедии. Тем более там нет никакой информации по сопряжению дуги с окружностью. Но все равно, спасибо.
Украина
Уважаемый rusik16, мне пару лет назад пришлось решать похожую задачу (отрисовка хомутов с радиусами загибов по нормативу) и мне помогла ссылка приведенная выше.
Если Вам не совсем понятно, то я попробую описать решение проще: 1. Имея дугу и прямую, Вы имеете два уравнения, уравнение окружности (окр1) и уравнение прямой (прям1) 2. Вам нужно преобразовать эти уравнения в уравнение окружности с радиусом равным радиусу окр1 + радиус сопряжения (окр2) и уравнение прямой параллельной прям1 и отстоящей о нее в сторону центра окр1 на величину равную радиусу скругления (прям2) 3. Найти точки пересечения окр2 и прям2, отсеять не нужные точки и в Вас получится точка центра дуги скругления 4. Составить уравнение прямой по двум точкам, центр окр1 и центр дуги скругления, (прям3) 5. Решить систему уравнения и найти точки пересечения прям3 и окр1, у Вас получится точка начала дуги скругления 6. Составить уравнение прямой проходящей через заданную точку (центр дуги сопряжения) и перпендикулярную прям1, у Вас получится уравнение прям4 7. Решить систему уравнений прям1 и прям4, получите точку конца дуги сопряжения. 8. Откорректировать имеющиеся примитивы и дорисовать дугу сопряжения по трем точкам и радиусу. 9. Профит! То, что я описал выше - курс математики начальных классов средней школы. Так же упомяну, что у решения есть ограничения, которые нужно учитывать, когда напишите первичный вариант, и поиграетесь с ним, поймете что и как. В любом случае, удачи в написании кода. ЗЫ. Так как Вы указали, что умеете пользоваться поиском, то ссылки на статьи в википедии посвященные уравнениям прямой и окружности не указываю |
Ух ты сколько тут всего написали... а мой пост проигнорировали, непонятно почему. Такие тут алгоритмы Boxa предлагет.. без целого класса пятикласников и не справишься..
![]() Теперь по делу. Все ведь проще: Дано: отрезок(line), дуга(arc), желаемый радиус сопряжения (r) также известен. 1. Находим точку пересечения line и arc = p1 (указываем вручную/сравниваем расстояния между start и endpoint и т.п. вариантов куча). 2. В точке p1 cтроим вспомогательную окружность circle с радиусом например r/2 (после вставки метод update применять не нужно, чтоб ничего не мерцало, т.к. в конце circle.delete) 3. Находим точку пересечения line и и circle (отнимаем от координаты r/2 или используем метод Intersectwith(предпочтительнее) и т.п.) =p2 4. Находим точку пересечения arc и и circle (зовем толпу пятиклашек, чтоб посчитали геометрию, а лучше опять используем Intersectwith(с соответствующей настройкой, не продлевать примитивы)) =p3 5. По 2м точкам (p2,p3) и радиусу (R) строим новую дугу. добавлено: ps не написал, что line и arc нужно подрезать по окружности, но это в принципе и так очевидно. |
art_rrc, стесняюсь спросить, а Вы пробовали руками сделать то, что написали?
Я вот не только пробовал, но и использовал приведенный мной алгоритм, да и руками он легко повторяется: ![]() ЗЫ. Не надо мне приписывать того, о чем я не писал. Фантазии на тему пятиклассников оставьте пожалуйста при себе. |
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? | Газизов Рафаэль | AutoCAD | 10 | 02.09.2014 16:51 |
Что сделать, чтоб при печати были видны линии, пересекающие трубопровод? | Dion | AutoCAD | 8 | 09.08.2013 23:04 |
Как сделать сопряжение полилиний в этом случае? | neonatyra | AutoCAD | 6 | 07.06.2013 11:11 |
как сделать в листе линии ч/б, чтобы в моделе они оставались цветными | natiol | AutoCAD | 19 | 18.07.2010 20:35 |
Вес линии в AutoCAD 2002 | CyberMan | AutoCAD | 5 | 05.11.2003 22:33 |
