AUTOCAD 2016 не работает программа вырезания фрагмента генплана Помогите внести изменения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AUTOCAD 2016 не работает программа вырезания фрагмента генплана Помогите внести изменения.
Непрочитано 19.01.2016, 20:29 1 | #1
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Всем привет. Программа Fragm_Den во вложении, вырезание фрагмента генплана не корректно работает в AUTOCAD2016. Если в чертеже есть маскировка или рисунок выдает ошибку internal error. При удалении маскировки все работает. До этого на AUTOCAD2012 такой проблемы не было. Глючит в этом месте. В лиспе отмечено
(mapcar '(lambda (q)
(if (= (car q) 14)(progn
(setq aa13 (cdr q)
aa13 (mapcar '- aa13 aa14)
aa13 (mapcar '- (mapcar '* aa11 (list (car aa13)(car aa13)))
(mapcar '* aa12 (list (cadr aa13)(cadr aa13))))
aa13 (mapcar '+ aa10 aa13))
(command (trans aa13 0 1))
) aa9)
Тип файла: lsp Fragm_Den1.lsp (19.7 Кб, 191 просмотров)
DWG 2007
Чертеж1.dwg (154.6 Кб, 550 просмотров)
Последний раз редактировалось jackUAROBEY, 20.01.2016 в 08:17.
Непрочитано 19.01.2016, 21:04
1 | #2
Сергей812
Обратитесь к автору программы "Замечания и предложения по адресу fd-@mail.ru"
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 08:15
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Я на эту почту уже писал не отвечает.
jackUAROBEY вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 19:23
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Где-то на форуме писали, что в новейших версиях Акада функция (command) работает как-то иначе, чем в более ранних. А перед началом выделенного фрагмента как раз есть ее вызов
[Выделить все]
(command "_.pline")
(setq aa13 (cdr q)
) aa9)
Потом при выполнении какого-то условия следующей функцией (command) передаются данные для построения полилинии, начатой по вызвову предыдущей (command). Т.е. еще не завершилась команда, посланная в ком. строку первой (command), и уже вызывается вторая.
Получается как бы вложенный вызов второй (command) внутри первой. Видимо, по правилам Acad 2016 так уже нельзя. У самого Акада 2016 нет, поэтому больше подсказать не могу. Разве что переписать этот фрагмент "некомандными" методами.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 10:07
1 | #5
Wion
Инженер-проектировщик
Может все дело в вызове "command" ?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1328098&postcount=8
Wion вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 09:47
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
[Выделить все]
 (setvar "DELOBJ" 1)
(apply 'command (cons "_.pline"
			(vl-remove nil
			  (mapcar ' (lambda (q)
				     (if (= (car q) 14)
				      (progn
				       (setq aa13 (cdr q)
				       (trans aa13 0 1)
				       );progn
				      );if
				     );lambda
				  aa9);mapcar
Проблему решил. Заменил фрагмент кода. Всем спасибо.
Тип файла: lsp Fragm_Den.lsp (20.0 Кб, 270 просмотров)
Непрочитано 04.03.2016, 08:39
sergant2la
Доброе утро! Помогите решить проблему. В AutoCAD 2016 SP1 программа выдает такое сообщение "Неправильное ключевое слово" Задайте параметр: Замкунть, Разомкнуть, Сплайн, Убрать сглаживание, обратить, Отменить. Что делать?
sergant2la вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 08:53
sergant2la
Скрин проблемы
Название: Неправильное ключевое слово.png
Непрочитано 04.03.2016, 09:28
trushev
Сообщение от sergant2la Посмотреть сообщение
Что делать?
Скорее всего решение в #5. И обратите внимание на различия синтаксиса функций:
Синтаксис функции command-s:
(command-s [cmdname [arguments ...]]).
Синтаксис функции command:
(command [cmdname [arguments ...]] ... [cmdname [arguments ...]]).
trushev вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 19:49
VVA
Инженер LISP
Судя по сообщению на картинке проблема в красной строчке
(defun *error* (msg)
(vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if (< (atof (getvar "ACADVER")) 17.1)
(vla-sendcommand (vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)) "_.undo 1 ")
(command nil nil nil nil "_.undo" 1))
(princ "\nВыход во время обработки данных\n")
Попробуй без этой строчки (оставлена синяя скобка)
[Выделить все]
) ;_ (command nil nil nil nil "_.undo" 1)
VVA вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 08:43
sergant2la
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Огромное спасибо!!! Удалил строчку, всё стало работать.
Непрочитано 19.04.2016, 11:46
brokman
VVA
Так как правильно, удалить строчку и оставить скобку или ваш код
[Выделить все]
brokman вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 13:01
brokman
Сначала было ошибка как в посте 8, вставил этот код
[Выделить все]
в лисп из поста 6, вылазит след:\
Autocad 2015 SP2 лицензия
Последний раз редактировалось brokman, 19.04.2016 в 14:34.
brokman вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 18:42
1 | 1 #14
VVA
Инженер LISP
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
В #10 удалить красное, оставить синее
Код во вложении у меня работает
Тип файла: lsp Fragm_Den_VVA_2016.lsp (20.2 Кб, 628 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 11:00
brokman
В принципе всё работает, но если в одном месте много всяких блоков, подвшивка и элементов с разными слоями, то выдает, то что я написал выше. файл скинуть пока не могу, вечером скину.
brokman вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 23:02
2 | #16
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Добрый день коллеги. Немного поправил и дополнил плагин:
  1. При взрыве блока (если он попадает по линии разрыва) удаляются невидимые аттрибуты (взял функцию "Burst without Invisible Attributes" http://www.lee-mac.com/upgradedburst.html) [ver. 2016_burst.zip ].
  2. Добавил рисование линий разрыва и выбор 2 или 4 линии [ver. >= 2.1].
  3. Добавил отдельный функционал рисования линий разрыва. Команда BREAK-LINE [ver. >= 2.1]. Добавил одинарную линию разрыва [ver. >= 2.4].
  4. Немного "причесал" исходный код, что бы было понятно к какой функции какая команда принадлежит [ver. >= 2.1].
  5. Добавил защиту от падений, если вдруг плагин запустят в пространстве листа [ver. >= 2.1].
  6. Добавил функционал блокировки или разблокировки слоёв при работе плагина [ver. >= 2.1].
  7. Добавил функцию запоминания исходных настроек автокада при запуске плагина и возврата к данным настройкам после завершения работы плагина или его вылета по ошибке [ver. >= 2.1].
  8. Поправил функцию рисования задней линии при выборе двойной линии разрыва по команде BREAK-LINE [ver. >= 2.3].
  9. Убрал отключение привязки при указании точек линий обрезки [ver. >= 2.7].
  10. Мелкие исправления алгоритма [ver. >= 2.8].
  11. Исправлен косяк описанный тут и тут [ver. >= 2.9].
  12. Мелкие исправления алгоритма. Добавил возможность обработки штриховки через взрыв, так как старый алгоритм обработки не корректно обрезает штриховку. [ver. >= 2.9se].
P.S. Взрыв блока с подчисткой невидимых атрибутов я добавил из-за того, что у меня куча блоков со скрытыми атрибутами и не очень удобно потом это всё подчищать.
P.P.S. Переменная масштаба рисуемых линий берётся из переменной DIMSCALE. Установка переменной (setvar "DIMSCALE" 100) в консоли, где 100 нужное Вам значение.
Может кому пригодится такой вариант плагина.
P.S. Тестил акад 2015-2018
Тип файла: zip Fragm_Den_2016_burst.zip (7.5 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: rar Fragm_Den [ver. 2.7].rar (12.3 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: rar Fragm_Den [ver. 2.8].rar (15.4 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: rar Fragm_Den [ver. 2.9].rar (15.4 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: zip Fragm_Den [ver. 2.9se].zip (16.1 Кб, 85 просмотров)
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
Последний раз редактировалось petro_f, 07.10.2022 в 11:59. Причина: Обновление плагина от 07.10.2022
petro_f вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 15:58
Composter
Отопление и вентиляция
Запустил Fragm_Den_2016_burst все нормально сработало.
Поробовал Fragm_Den [ver. 2.5] выдало следущее
Fragm_Den_petro_f.lsp successfully loaded.
Command: ; error: syntax error
autocad 2014
Composter вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 21:04
1 | #18
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
autocad 2014
Поправил архив. Оказывается "сглючил" редактор и склеил несколько фрагментов программы. Странно, что 8 скачиваний и только один человек отписался об этом
Composter скачайте заново и попробуйте запустить.
petro_f вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 12:59
SergAM243
инженерю чуть
Севастополь
Запустил Fragm_Den_petro_f.lsp Акад2015 чистый.
С принудительной отрисовкой цветом "черный" и толщиной 0,18 можно смириться.
Хотя, по-моему, лучше оставить с текушими настройками слоя.
Снимает все настройки привязок и не возвращает в исходное.
При отрисовке брек-линии отрисовывает ее величиной 10 мм. Для строителей и черчении объектов в масштабе 1:1 - это очень мало.
Можно ли, чтобы он (она), лисп (прога), брал масштаб из чертежа?
Ну и в любом случае большое спасибо за доработку программы под последние АКАДы.
SergAM243 вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 21:21
petro_f
Проектировщик
Сообщение от SergAM243 Посмотреть сообщение
Масштаб берётся из переменной DIMSCALE - установка переменной (без кавычек) - "(setvar "DIMSCALE" 100)". Или поиск и замена по плагину: найти "(getvar "DIMSCALE")" заменить на "(getvar "НУЖНАЯ_ВАМ_ПЕРЕМЕННАЯ")". У себя я использую например переменную USERR1.
По поводу привязок - в автокаде есть небольшой косяк... я и так их откатываю при аварии плагина, но это не всегда выходит. Попробуйте версию 2.6.
P.S. При работе плагина, когда вылетали привязки, в консоли что было написано "Программа завершила свою работу" или что либо про ошибку?
Последний раз редактировалось petro_f, 31.05.2017 в 21:27.
petro_f вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
