Как определяется приведенная толщина металла для фасонок разных размеров при огнезащите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определяется приведенная толщина металла для фасонок разных размеров при огнезащите?
Непрочитано 21.01.2016, 09:12 #1
K700
Стерлитамак
При определении ПТМ для листа используемого для опорных пластин, ребер, фасонок (различных размеров и форм) столкнулся с проблемой. Как определяется ПТМ для стержневых элементов я знаю. При разных размерах фасонок одной толщины получается разная приведенная толщина металла. Причем разница чувствуется. А в промке используются фасонки по 16 и 20 мм бывает. Поставщики материала всегда считают ПТМ как половина толщины фасонки, что я считаю не очень правильно. При этом выполнить проект огнезащиты становится практически невозможным при определении ПТМ для каждой фасонки, да еще и назначать разную толщину для них когда их там 1000 штук на этажерке или эстакаде. Помогите найти правильный подход в этом деле пожалуйста.
Непрочитано 21.01.2016, 09:24
1 | #2
eilukha
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
- если так рассуждать, то в двутавровой балке надо вычислять ПТМ полки и ПТМ стенки, однако это не так, потому как они «теплопроводно связаны».
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 09:26
K700
Стерлитамак
Если так рассуждать тогда можно все элементы эстакады как один считать шутка
А если серьезно. представим к примеру балку переменного сечения, по логике нужно толщину принять для наименьшего ПТМ по разным сечениям балки. Согласны? Вы же не будете считать ПТМ от объема? А косынки тогда разве не тоже самое?
К примеру если считать по известной формуле ПТМ Асеч/Pобогр для элемента из листа шириной 100мм и толщиной 16 ПТМ -6,897. Для того же листа шириной 1000мм - ПТМ 7,874. Как вы реально допустим объясните пожарному который будет принимать объект и скажет почему к примеру вы не добрали толщину (теоретически).
Может есть какой-то подход, тоесть принимаем что косынки у нас в среднем по сечению 200-300мм, не учитывая всякие трапецевидности и с некоторым запасом считаем птм как для полосы шириной 200-300мм для всего объекта. Причем это как правило делается по КМ а не по КМД. Кто как делает скажите пожалуйста? Понимаю что это в некотором смысле ловля блох, но у нас в некоторых случаях поступают формально и хочется чтобы извините одно место было прикрыто когда выполняешь проект.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2016 в 09:52.
K700 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 09:44
1 | #4
eilukha
«Теплопроводная связанность» снижается при большой длине, а фасонки короткие.
объясните пожарному
- им объяснения не нужны, не для этого они приходят/проверяют.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 09:57
K700
Стерлитамак
Ну тогда как вы рассматриваете такие элементы? Опыта мало поэтому если что не так скажу извините.
K700 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 10:29
1 | #6
иваниваныч
Берете худший вариант и считаете по нему.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 10:56
1 | #7
eilukha
тогда как
- не сталкивался, но ПТМ фасонки принял бы равной ПТМ сечения основного элемента.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 10:56
K700
Стерлитамак
eilukha
не сталкивался, но ПТМ фасонки принял бы равной ПТМ основного элемента.
ПТМ основного элемента может быть больше тогда для фасонки толщина огнезащиты будет недостаточна (я так думаю)
иваниваныч
Хорошо. Давайте рассмотрим на примере моего наихудшего варианта. Какая у него будет приведенка и по какому сечению брать?
Прихожу к выводу, что нужно посчитать приведенку от объема а не от меньшего сечения исходя из
Тоесть прикидываем самую маленькую ПТМ для фасонок как V/sобогр. и назначаем ПТМ для всех элементов данной толщины.(опять же это мое дилетантское мнение)
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2016 в 12:17.
K700 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 12:26
1 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Несущие фасонки всегда толще меньшей толщины основного профиля. Как защищается основной профиль, так защищается и все остальное. А если и тоньше, то основной элемент "охладит" детеныша.
Я вообще с таким не сталкивался, чтобы колонну например покрыли 3 мм слоем защиты, а некоторые фасонки на этой колонне - 4 и т.д. мм.
О чем речь? Где это и кто это кажную фасонку отдельно приводит к чему-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 12:36
K700
Стерлитамак
Ну скажем фасонки относятся к прикрепляемому элементу - связь а не колонна или база колонны, узел в котором ребра или траверсы уменьшают ПТМ. Поэтому.Еще может быть я хочу фасонку тоньше покрасить (заложить в проект более тонкий слой для этого считаю) Ну и вобще допустим не считаем каждую, а только одну то какой подход должен быть к определению ПТМ для косынки сложной формы?
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2016 в 13:05.
K700 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 12:47
1 | #11
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
При соотношении сторон h/t=10, ПТМ = 0.45t (в вашем случае 7,2мм).
При увеличении этого соотношения, ПТМ стремится к 0,5t (в вашем случае не более 8мм.)
так не велика и разница мне кажется 0,72 или 0,8 см будет ПТМ
Так что принимать ПТМ 0,5t немного в запас и уж точно наверняка
Свидетель ИГОФа :)
Последний раз редактировалось gorbun, 21.01.2016 в 13:31.
gorbun вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 13:29
1 | #12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... какой подход должен быть к определению ПТМ для косынки сложной формы?
Никакой. Нет такого элемента, как косынка, для установления огнестойкости и соответствующей защиты. Есть понятие "конструкция" - это термин из СНиП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 13:39
1 | #13
gorbun
Имеет место когда хочется покрасить конструкцию в общественном здании II степени огнестойкости. Тогда приходится брать фасонину с ПТМ не менее 5,6мм. = 5,6*2=11,2~12мм толщиной минимум!
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 13:46
K700
Стерлитамак
Косынка, может неправильно выразился - фасонка, траверса - элемент конструкции, пусть опорная пластина в базе.
Не то чтобы хочется, есть конкретная этажерка, фасонина 16мм, требуется II степень огнестойкости, предел огнестойкости колонн R120 мин. Ну или база колонны 40К5 и к ней подходят ребра толщиной 16мм, при рассмотрении сечения колонны в уровне базы ПТМ меньше чем в сечении колонны. Как быть?
Всю базу красить другой толщиной или всю колонну и приведенку для этого сечения считать? Ведь можно довести ребра до требуемого предела огнестойкости, а колонну открасить по своей ПТМ. Да и в проекте как? Ильнур Вам наверное попадались проекты огнезащиты там ведь сплошь и рядом фасонину в таблицах показывают или ее можно вобще не давать в проекте огнезащиты. Как я понимаю все элементы конструкции должны быть доведены до требуемого предела огнестойкости.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2016 в 14:06.
K700 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 14:05
1 | #15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... есть конкретная этажерка фасонина 16мм,....база колонны 40К5 и к ней подходят ребра толщиной 16мм, при рассмотрении сечения колонны в уровне базы ПТМ меньше чем в сечении колонны...
Каким макаром ПТМ вычислен? Ребро ПРИВАРЕНО к толстой колонне. Как рассмотрен лист? Как бесконечной длины профиль?
Думаю, проблема надуманная. Красим 40К5 как надо, а ребры/фасонки/косынки и прочие уши игнорируем.
Где нормируется вычисление ПТМ для отдельного кусочка элемента?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 14:17
K700
Стерлитамак
как элемент с сечением по меньшей стороне. Соответственно обогреваемый периметр по этому сечению и все это в месте с сечением колонны рассматривается.
По логике если радиаторами с тонкими пластинами колонну обвешать у не ПТМ уменьшится в данном месте вроде как логично но как считать ПТМ для листа по нормам я не встречал. Думал это типа инженер вымный должен сам знать.
Возможно проблема надуманная но мне дали готовые проекты в которых рассчитывается ПТМ и все остальное, там везде фасонина, проекты от разных организаций. Я было дело сунулся и понять в итоге не смог как правильно выполняется расчет ПТМ, они везде считают ПТМ как половина толщины листа игнорирую края и приведенка у них одна и таже для всех листовых элементов одной толщины. Проверил при разных размерах пластин 1мх1м и 0,1мх0,1м если считать ПТМ как для стержневых элементов она разная получается и решил замучить форум и всех.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2016 в 14:32.
K700 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 14:26
1 | #17
gorbun
я ж говорю, если пластина больше чем 10 к 1, то там примерно (+/- микрометры) будет 0,5t
А вообще, мы, если честно, просто указываем что должны быть обработаны ОЗС толщиной, необходимой для обеспечения огнестойкости такой-то. А сметчики там все равно как то с тоннажа считают
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
1 | #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...мне дали готовые проекты в которых рассчитывается ПТМ и все остальное... они везде считают ПТМ как половина толщины листа игнорирую края и приведенка у них одна и таже для всех листовых элементов одной толщины...
Это обычное явление. Некая контора имеет однажды сгодившийся расчетик и сто лет его повторяет, во всевозможных ипостасях. И никто не вникает, принципиально, что там считается и как, и особенно - зачем?
Каждому телодвижению должно быть логическое объяснение. Я например не понял, что и на что там считается. Укажите пункт нормы, где велено именно так поступать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 14:28
1 | #19
Val-Nik
Посчитать приведенную толщину для каждой фасонки конечно можно, но контроль то как выполнить. На практике все фасонки имеют толщину огнезащиты такую же как у прикрепляемого к ней профиля.
Это универсальное , технологичное решение, исключение могут быть: к примеру- это фасонки в опорных узлах большепролетных(100м и более) ферм, где максимальный размер фасонки 3м и более.
Val-Nik вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 14:32
1 | #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Val-Nik Посмотреть сообщение
...фасонки ... прикрепляемого к ней профиля...
Я думаю, что наоборот, фасонка крепится к профилю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
