Сivil 2015: Прореживание поверхности на поперечном сечении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Сivil 2015: Прореживание поверхности на поперечном сечении.
Непрочитано 24.01.2016, 16:27 #1
Neznayka
На сечении создается много линий, я понимаю, что это 3д грани, но как сделать чтоб были только отметки по краям и по середине (трассе) . з.ы. пробывал играться с прореживанием- помогает, но не так как нужно, т.е. удаляет граничные линии
Непрочитано 25.01.2016, 09:52
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
вставить поперечники на требуемых пикетах
Deniska_che вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 13:33
Nick Z
Нет, надо:
1. Настроить метку области данных, которая показывает расстояния. Сделать её типом "Данные сечения", а не "Сегмент сечения".
2. Настроить там компонент "Расстояния в приращениях" - этот текст будет подписывать расстояние
3. В "отображении" включить лампочки "Метки на расстояниях в приращении", "Засечки на оси", "Засечки на вершине оси сечения",
и он будет показывать какие расстояния получаются между осью и краями поперечника
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 13:41
Neznayka
Nick Z, Информацию принял. Пока еще слабо понимаю о чем речь, но буду копать. спасибо.
Neznayka вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 13:59
Nick Z
https://www.youtube.com/watch?v=5l4uy--hIkQ
Nick Z вне форума
Как в Civil 3D 2012 на поперечном сечении настроить отображение нескольких поверхностей xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 04.12.2015 21:47
Civil 3D 2015. Как задать тексту отметки поверхности shpionka Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 30.09.2015 10:55
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 25.08.2015 08:02
Как в Civil 3D 2015 построить трассу так, чтобы она имела заданный уклон и принадлежала заданной поверхности земли? Condicionegr Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 06.04.2015 12:24
