2 | | #1 |
Проект СП 54.13330.2011 предлагаю обсудить ошибки и вопросы по документу.
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
заинтересовало, приложу ссылку на оригинал, а то во вложении корявенько
http://faufcc.ru/upload/doc_library/sp4992.pdf |
п. 10.3 Элементы, детали, оборудование со сроками службы меньшими, чем предполагаемый срок службы здания, должны быть заменяемы в соответствии с установленными в проекте межремонтными периодами и с учетом требований задания на проектирование. Решение о применении менее или более долговечных элементов, материалов или оборудования при соответствующем увеличении или уменьшении межремонтных периодов устанавливается технико-экономическими расчетами.
При этом, материалы, конструкции и технологию строительных работ следует выбирать с учетом обеспечения минимальных последующих расходов на ремонт, техобслуживание и эксплуатацию. Предложение: Выражение «в проекте» заменить на «в проектной документации». Требования пункта обязывает проектировщика устанавливать на каждом жилом доме в проектной документации –срок межремонтного периода. При чем здесь задание на проектирование? Абсурдность этого требования в том, что генеральный проектировщик периодичность может указать один раз в год. И что? Кто из жильцов будет оплачивать такую периодичность ремонтов? Кем и когда были утверждены Методики технико-экономических расчетов, обосновывающих межремонтные периоды? Приведите пример действующих нормативных документов. Вопрос на понимание: 16-ти этажный жилой дом с несущим каркасом из ж.б. и самонесущими наружными ограждающими конструкциями из мелкоштучных материалов. Каркас по сроку службы сохранит надежность -100лет, а самонесущие стены с использованием блоков автоклавного твердения максимум 40 лет (по документам заводов-изготовителей). Как будет происходить Ремонт в квартире, где потребуется заменить часть наружной стены? Жильцов отселять? |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Не знаю, уместно ли это, но есть одно весомое разночтение СП 54 с СанПиН
СП 54.13330: Цитата:
СанПиН 2.1.2.2645-10: Цитата:
Честно говоря, всё равно, кто из них подвинется, но хотелось бы видеть схожие формулировки. Например, из редакции СанПиН, так как СП как раз правится. |
В СП 2016 года предлагают учитывать балконы и лоджии без понижающее коэффициента. При этом определение общей площади квартиры сформулировано так:
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
