Отступление от СП 42.13330.2011 Градостроительство. Подскажите пожалуйста пути решения проблемы
ГИП
Северный Кавказ
Поскольку п.10.6 СП 42 не является обязательным для соблюдения безопасности зданий и сооружений (техрегламента ФЗ №384) по ПП РФ № 1521 от 26 декабря 2014 г. , (так же как и п.7.7), то я предлагаю на него забить. аргументировать своё решение в случае возникновения вопросов у экспертизы или у других органов именно этим, а также тем, что органом архитектуры и градостроительства такая посадка здания согласована.
"Санитаров" по идее волновать соблюдение СП 42 не должно, у них СанПиН 2.4.1.3049-13 есть, а в нём никаких требований про отступ 25 метров нет. Так же в "пожарном" СП 4.13130.2013 ничего на эту тему не имеется. Поэтому, думаю, можно аргументировать отсутствие согласований с этими "органами" именно такими аргументами. С таким как у Вас участком, выдерживать 25 метров от здания до неизвестно где находящейся красной линии (а не линии застройки - это не одно и то же) считаю нерациональным. Площадки для прогулок размещены в глубине квартала - это хорошо, как раз с точки зрения безопасности - меньше вредные влияния от шума, загазованности, а также меньше вероятность выбегания детей на проезжую часть.
Архитектура - это диагноз. |
ГИП Регистрация: 25.05.2011
Северный Кавказ
Спасибо за подсказку, - "Поскольку п.10.6 СП 42 не является обязательным для соблюдения безопасности зданий и сооружений (техрегламента ФЗ №384) по ПП РФ № 1521 от 26 декабря 2014 г. , (так же как и п.7.7)".
Определенная сложность таки есть. Разработка СТУ прописана в задании на проектирование. Не скажешь же Заказчику, что он ду..ак (неправ)..))) А мысль "на него забить" мне нравится..)) |
Так не надо говорить, что он дурак. А сказать, что Вы нашли способ сэкономить бюджетные средства ко всеобщему удовольствию
Северный Кавказ
Спасибо ВСЕМ! Вопрос решен!!!
Отдельно - DJo Frey за неоценимую помощь в указании направления движения. Я без сарказма. СПАСИБО! Прикладываю ответ на замечание. Детали изложу позже, экспертиза в разгаре. См. п.п. Замечаний 2 |
Влияние СП 2.13130.2012 на архитектурное проектирование фасадов (подскажите решения) | mikerty | Архитектура | 7 | 06.07.2017 11:36 |
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 | Tyhig | Разное | 252 | 22.12.2013 15:44 |
Помогите решить задачу редактирования размеров или подскажите пути решения. | Jonas | Программирование | 19 | 12.02.2013 05:27 |
