Сохранить как - средствами Autolisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Сохранить как - средствами Autolisp
Непрочитано 30.01.2016, 12:31 #1
granit201z
Проектировщик
Камышин
Следующая проблема. Хотел создать некоторую ф-ю, которая выполняла бы команду "Сохранить как" с заранее заданными параметрами. То есть на Lispe это должно было выглядеть так:
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_-saveas" A B C)
где A, B, C некоторые параметры, необходимые для "Сохранить как", но определенные не в окошке сохранения, которое всегда выскакивает при вводе команды saveas, а программой на основании некоторых исходных данных. Короче, нужно чтобы это окошко не выскакивало, а "Сохранить как" проходило тихо и мирно не отвлекая пользователя на однообразные действия.
Но не тут то было. Оказалось, что команды _-saveas, т.е. в безоконном режиме, не бывает. Может есть какие то другие методы решения этой проблемы
Непрочитано 30.01.2016, 13:21
(vla-saveas (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) FileName [FileType [SecurityParams]])
Подробнее см.в справке
Непрочитано 30.01.2016, 14:08
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
Установи FILEDIA в 0 (setvar "FILEDIA" 0). А после Saveas... верни (setvar "FILEDIA" 1)
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 14:32
granit201z
Проектировщик
Камышин
[Выделить все]
 (defun c:cg ( / )
  (vl-load-com) ; загружаем Актив-Х без нее все актив-х функции работать не будут
  (setq actdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq obj (vla-get-ModelSpace actdoc))
(setq papka_details (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details")))
(setq papka_details_A (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\A")))
(setq papka_details_B (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\B")))
(setq papka_details_C (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\C")))
(setq papka_details_D (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\D")))
(setq papka_details_E (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\E")))
(setq papka_details_F (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\F")))
(setq papka_details_bG (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\bG")))
(setq papka_details_cG (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\cG")))
(setq papka_details_dG (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\dG")))
(setq papka_details_eG (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\eG")))
(setq papka_details_fG (vl-mkdir (strcat (getvar 'dwgprefix) "Details\\fG")))
(vla-SaveAs actdoc   (strcat "M:/Адфыр/1/" "Details/fG")       ac2008_dxf)
Почему то выдает ошибку:
Команда: CG
; ошибка: Ошибка Automation. Недопустимое имя файла
может надо двойной слеш?
не помогло
Простите, в справке к чему?
Последний раз редактировалось granit201z, 30.01.2016 в 14:35. Причина: осенило
granit201z вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 04:16
roaa
ОПС
Kazakhstan
Взгляни здесь
http://http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=898998&#post898998
roaa вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 18:10
VVA
Инженер LISP
Сообщение от granit201z Посмотреть сообщение
Не выскакивает.
[Выделить все]
(setvar "expert" 5)
(command "_saveas" "2007" "d:\\1test1.dwg")
Хочешь узнать другие опции - сделай как посоветовали в #3
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2016, 18:16
granit201z
Проектировщик
Камышин
спасибо
Автокад. Редактирование объектов входящих в блок средствами Autolisp или VisualLisp. rozine04 LISP 2 02.09.2015 10:06
Как программно (AutoLisp, VLisp) определить материал трубопровода, построенного средствами AutoCAD MEP? Громов Владимир Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.03.2015 09:55
Вставка внешней ссылки в чертежи средствами AutoLisp или VBA kolya161 LISP 2 13.12.2013 19:40
Как узнать площадь штриховки средствами Autolisp Mozgunov LISP 4 14.06.2012 17:32
Реализация алгоритма шифрования AES средствами AutoLisp gomer LISP 20 09.09.2010 11:55
