Revit API. Как программно Копировать с детализацией вид?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Revit API. Как программно Копировать с детализацией вид?
Непрочитано 07.02.2016, 16:58 #1
SNIIP
Подскажите как в Revit программно скопировать вид с детализацией и разместить его на листе? (C#)
Непрочитано 08.02.2016, 11:45
1 | #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
У видов есть метод Duplicate(ViewDuplicateOption.WithDetailing)
Разместить на лист
[Выделить все]
    BoundingBoxXYZ xyzLocation   = selectedView.get_BoundingBox(m_Doc.ActiveView );
    XYZ xyzPosition = ( xyzLocation.Max + xyzLocation.Min ) / 2.0;
    chosenSheet.AddView( correspondingView,  new UV( xyzPosition.X, xyzPosition.Y ) );
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 21:01
SNIIP
Я совершенно запутался)) нужна помощь (сразу скажу что это моя первая программ в ревите, сильно не ругайте)
попробую структурировать все вопросы:
1) Мне нужно задать пользователю вопрос: выберите вид (если он на листе то он типа VIewport как я понял)
пробую таким образом:
[Выделить все]
GetElement(uiApp.ActiveUIDocument.Selection.PickObject(ObjectType.Face,"выберите вид"))
а) можно ли таким образом вести диалог с пользоваетелм?
б) как тип Element преобразовать в тип VIewport?
2) по Viewport у ищу связанный с ним вид:
[Выделить все]
View myview;
myview = doc.GetElement(Viewport1.ViewId);
программа не запустилась но я думаю это единственная чать которая у меня получилась
3) копирую с детализацией вид :
myview.Duplicate(ViewDuplicateOption.WithDetailing); (это тоже освоил )
4) а вот и самое интресное... как мне теперь выбрать именно тот новый скопированный вид, и как его разместить именно на лист, который опять же хочу спросит у пользоваетля
(как спросить лист тоже не знаю... ведь лист как таковой нельзя выделить типа выберте лист... можно только что бы пользоваетль выбрал какой то сделал его активным а потом вставить в активный... так вот как прервать выполнени на время пока пользователь счелкает по листам и выбирает нужный ему лист? )
SNIIP вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 22:02
YarUnderoaker
Черкассы
Для общения с пользователем есть MessageBox.Show() с разными наборами параметров. Для его использования добавте using System.Windows.Forms
Вообще желательно упростить себе задачу, вид выбрать перед запуском макроса и использовать ICollection<ElementId> elementSet = this.ActiveUIDocument.Selection.GetElementIds() для получения айдишек выбраного
Или сделать диалог с листбоксом для выбора выда из списка.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 08.02.2016 в 22:07.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:20
SNIIP
Не прошло и 5ти часов как получилась первая программа:
[Выделить все]
UIApplication uiApp = this.Application;
            Document doc = uiApp.ActiveUIDocument.Document;
           	Transaction trans = new Transaction(doc);
            trans.Start("Lab");
            Selection sel = uiApp.ActiveUIDocument.Selection;
            ICollection<ElementId> elementSet = sel.GetElementIds();
            var elem1 = elementSet.First();
            Viewport viewPort1;
            viewPort1=doc.GetElement(elem1) as Viewport;
            View view1;
            view1=doc.GetElement(viewPort1.ViewId) as View;
            var newview = view1.Duplicate(ViewDuplicateOption.WithDetailing);
            XYZ point;
            point = new XYZ(0, 0, 0);
            Viewport.Create(doc, viewPort1.SheetId, newview ,  point);
            trans.Commit();
Выбираем вид на листе.. и вуаля... в точке 0,0 вставляется копия такого же вида с детализацией) круто)))
что не получилось:
1) бился бился с get_BoundingBox но так ничего и не вышло.. ошибки ошибки ошибки..
Подскажите как на пример моей программы новый вид вставить на лист относительно старого со смещением? как вытащить координаты старого вида? того который копировал?
2) как скопировать таким же образом спецификацию? (решил вопрос сам, если нужно выложу)
3) Как скопировать вид не на текущий лист а например на другой (тут даже не знаю как лучше решить задачу, инетерсны ваши мнения.. например выбираешь вид.. тыкаешь макрос... программ спрашивает.. выберите лист.. ты такой выбираешь... и что нить жмешь...но получается что то не ладится... вобщем пока не придумал как решить)
4) Хмм.. еще с одной проблемой столкнулся... приложения писал ввиде макросов в стандартном редакторе. потом решил оформить ввиде кнопки... создал файл *.addin но запустить приложение не получается... пишет типа проблма с классом.
так у меня в программе только функции... как на них ссылку седлать?
проблема в этой строчке:
<FullClassName>PipeCreation.Command</FullClassName>
у меня так:
[Выделить все]
public partial class ThisDocument
		private void Module_Startup(object sender, EventArgs e)
		private void Module_Shutdown(object sender, EventArgs e)
		#region Revit Macros generated code
		private void InternalStartup()
			this.Startup += new System.EventHandler(Module_Startup);
			this.Shutdown += new System.EventHandler(Module_Shutdown);
		#endregion
		public void KOPIROVANIE()
как эта строчка будет выглядеть у меня?
Последний раз редактировалось SNIIP, 10.02.2016 в 05:59.
SNIIP вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 22:25
YarUnderoaker
Черкассы
Копировать вид со сдвижкой
[Выделить все]
public void CopyView()
            Document doc = this.Document;
            Transaction trap = new Transaction(doc);
            trap.Start("Lab");
            ICollection<ElementId> eset = this.Selection.GetElementIds();
            ElementId eId = eset.First();
            Viewport vp = doc.GetElement(eId) as Viewport;
            View view = doc.GetElement(vp.ViewId) as View;
            View newview = doc.GetElement(view.Duplicate(ViewDuplicateOption.WithDetailing)) as View;
            BoundingBoxXYZ xyzLocation   = vp.get_BoundingBox(doc.ActiveView);
            xyzPosition = xyzPosition + new XYZ(UnitUtils.Convert(10, DisplayUnitType.DUT_MILLIMETERS, DisplayUnitType.DUT_FEET_FRACTIONAL_INCHES) + (xyzLocation.Max - xyzLocation.Min).X, 0, 0);
            Viewport.Create(doc, vp.SheetId, newview.Id,  xyzPosition);
            trap.Commit();
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Приложение надо делать в Visual studio в виде библиотеки класов + файлик *.addin где прописан путь к библиотеке.
Этим можно заниматься когда у тебя сделан полностью отлаженый аддон, так как отладка через Visual studio медленное дело.
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Почему так непопулярен Ревит? Написатель Revit 1497 26.11.2014 09:59
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
