Нужен макрос или лисп для создания слоя вида ревизия-[текущая дата]
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен макрос или лисп для создания слоя вида ревизия-[текущая дата]
Непрочитано 20.02.2016, 10:45 #1
zotello
Добрый день, уважаемые форумчане.
мне нужен макрос или лисп для создания слоя вида ревизия-[текущая дата]
по работе, каждый день, приходится вносить изменения в проект.
И чтобы видеть и учитывать что и когда изменилось, приходится создавать каждый день новый слой "ревизия-дата".
хочется оптимизировать этот процесс. готовых макросов нигде не нашёл.
прошу вашей помощи!!!
Непрочитано 20.02.2016, 10:58
1 | #2
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
В лисп есть такая функция - COMMAND. Она позволяет записать последовательность из заранее известных опций и параметров. А в AutoCAD есть еще такая команда "_.-LAYER" (все черточки и точка важны). Она позволяет из командной строки работать со слоями. Ну а для получения даты есть системная переменная CDATE. Как ее перевести в нужный вид даты - примеров полно. Вот из этого всего можно собрать небольшую команду, которая будет создавать нужные слои.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 11:06
1 | #3
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (command "_.-layer" "_n" (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),Рев. от DD.MO.YYYY)") "")
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 11:10
zotello
Класс!!! спасибо ОГРОМНОЕ!!!
zotello вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 11:26
Boxa
КЖ; C#
gomer, А ведь человек то имел шанс войти в мир lisp, а Вы это начинание на ровном месте загубили
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 11:27
zotello
А как эту команду на кнопочку повесить???
и как сделать так, чтобы после создания слоя, он становился текущим?
Последний раз редактировалось zotello, 20.02.2016 в 12:41. Причина: добавил вопрос
zotello вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 14:31
VVA
Инженер LISP
Сообщение от zotello Посмотреть сообщение
Заменить "_n" на "_m"
примерно так
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 15:33
zotello
если делаю так ^C^C(command "_.-layer" "_m" (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),titan rev DD.MO.YYYY)") "") то создается слой rev DD.MO.YYYY)
что я делаю не так??
zotello вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 11:09
VVA
Инженер LISP
DIESEL изначально предназначался для меню.
Рекомендую для дат использовать формат YYYY.MO.DD, так как в диспетчере при сортировке имен слоев числа сортируются как строки.
^C^C^P_-LAYER;_M;$M=$(eval,"titan_rev_"$(edtime,$(getvar,date),YYYY.MO.DD));;^P
В меню есть ограничения для символов - пробел трактуется как нажатие клавиши ENTER и т.д. Смотри Использование в макросах специальных символов управления
Если хочется с пробелом, то как вариант
^C^C(command "_.-layer" "_m" (menucmd (strcat "M="(chr 36)"(edtime,"(chr 36)"(getvar,date),titan"(chr 32)"rev"(chr 32)"DD.MO.YYYY)")) "")
VVA вне форума
