Как получить значение ширины столбца в ячейке таблицы AutoCad?
Код в ячейку вставлять не надо. Даже если Вы откроете редактор VBA и вставите его туда, то тоже этот код не будет работать.
Просто дан ответ на Ваш вопрос: "можно ли в ячейку таблицы вставить значение ширины столбца?" Можно? - да. Дальше непонятно, что Вы хотите и в каком виде? |
C таким же успехом можно просто написать "можно".
Нужно следующее. В ячейке таблицы должна динамически отображаться ширина столбца, в которую эта ячейка входит. То есть нарисовал таблицу. Вставил в ячейки некое выражение или код, в результате которого отображается ширина столбца. |
Хорошо, я переформулирую вопрос
Рисую продольные профили. Использую стандартные таблицы автокад. Есть необоходимость в том, чтобы в ячейке отображалась и динамически изменялось значение ширины столбца, в который входит ячейка. Каким образом это будет реализовано - не важно. |
Ну, тут зависело от уровня знаний спрашивающего. Кому-то, возможно, было бы и достаточно. Вы в своем вопросе не указали ни уровня, ни даже предпочтительного языка кода (Вы же зашли в раздел Программирование).
Про код уже сказал, не надо его вставлять в ячейку. Выражение? насколько я знаю, нет в акадовских таблицах такой возможности. Даже в экселе нет функции с получением ширины колонки. Да и "выражение" это как бы и не программирование. Сделать макрос, который проставит ширину колонки, повторяюсь, можно, но это уже будет работать не совсем так, как вы хотите. А если еще и динамически должна отображаться ширина столбца, это уже задача совсем другого уровня сложности. |
можно
Кстати есть Civil 3D - он ещё и с TIN умеет работать... Цитата:
Есть какой-то ряд чисел (видимо расстояния). Это исходные данные. Нужно создать (или отредактировать существующую) табличку, таким образом, чтобы ширины колонок этой таблички соответствовали бы этому ряду чисел (в масштабе , видимо). Так примерно? |
Процесс происходит следующим образом: Есть план линейного сооружения разбитого на участки с проставленными длинами.
Рисую таблицу. Ширина каждой колонки соответствует длине определенного участка. Задаю через свойства столбца его ширину и хочу, чтобы эта ширина отобразилась в ячейке таблицы, чтобы вручную не проставлять. Далее, если придется её изменить - я просто двигаю за ручку столбца и значение изменяется. Позже приложу файл, пока нет возможности. |
1 Рисую таблицу. Пусть ее рисует приложение. 2. Задаю через свойства столбца его ширину Все уже задано приложением. 3. эта ширина отобразилась в ячейке таблицы, чтобы вручную не проставлять. Да, приложение так и сделает. Вот это как я уже и говорил сложнее. Но тут опять к вам вопрос: а точно ли надо Вам это? Может просто стереть старую табличку, и нажать на кнопочку для выполнения макроса по-новой, с новыми данными? |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
![]() Надеюсь идея понятна и программирования не требует. Попробовал зайти с другого конца, через реакторы. Так же работает. Ссылка на видео:https://youtu.be/gta9-Rhx2BA В общем у автора топика есть 2 решения его задачи. 1 - через дополнительные объекты(линии) и поля в таблице ссылающиеся на длины этих линий 2 - Программно через реактор на изменения объекта Последний раз редактировалось Boxa, 01.03.2016 в 16:06. Причина: Добавил второй способ |
2 Boxa
Да, в ролике именно то, что нужно. Вариант со вспомогательными линиями не подходит - так как нужно менять длины этих линий, чтобы в полях изменились значения. Но самостоятельно реализовать идею с реакторами я не смогу. Поэтому забил до лучших времен. |
1. А если использовать "одноячеичные" таблицы и ссылаться полем на ширину таблицы?
2. А если использовать соответствующим образом настроенный стиль ассоциативных размеров (только не с таблицей, а уже с простым прямоугольником)? Примеры во вложении. |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Ссылка на текст в ячейке таблицы из другой таблицы в Autocad | Julia-94 | AutoCAD | 9 | 06.08.2016 11:48 |
Вставка поля в таблице с параметром ширина ячейки (или столбца) | Rojik | AutoCAD | 1 | 11.06.2014 20:55 |
Копирование текста из одного столбца таблицы в другую таблицу до первой точки или запятой | antiponf | Программирование | 11 | 13.03.2012 17:00 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
