Lisp. Выключение видимости всех видовых экранов
Проставь хоть один размер, появится слой "Defpoits". Перенеси все видовые окна на этот слой, будут заблокированы видовые окна от дурака. Создай слои для работы в пространстве листов, а слои в пространстве модели отключи - появится "видимость-невидимость" содержимого видовых окон.
----- добавлено через ~39 мин. ----- Странно, а у меня пишет ошибка: Ошибка Automation. Не в пространстве листа У меня ACAD 2011x64 И еще сохранять файл перед применением лиспа очень бы не хотелось. т.к. у нас система электронного документооборота. dwg-файлы хранятся в этой системе и открываются только для чтения. Кстати исходный лисп (который блокирует ВЭ) работает без сохранения DWG файла Последний раз редактировалось 800x600, 02.03.2016 в 15:17. |
Вариант
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Еще вариант без перехода по листам. Вроде работает
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 14.03.2016 в 18:11. Причина: новая версия |
Реализовать вариант без перехода по листам было бы намного интереснее. Но увы, если в файле больше одного листа, то данный код срабатывает только со второго раза. В первый раз выдает ошибку"Ошибка Automation. Не в пространстве листа"
Я проверял работу так же на нескольких листах. Приложи файл с примером, где вылетает. А так же сообщи версию и разрядность Автокада.
Обновил #11
если нужно, то не сложно сделать команду для вкл/откл ВЭ только текущего листа
P.S. Слава богу вовремя заметил и восстановился из BAK файла, переименовав его же как временный - смоделировал описанный баг и он повторился.
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 27.10.2016 в 12:07. |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
AutoCAD 2011. Проблема с заданием масштабов видовых экранов. | Demyan | AutoCAD | 1 | 28.11.2010 10:42 |
Как отключить сетку во всех лайаутах и во всех видовых окнах за раз? | dextron3 | AutoCAD | 12 | 19.02.2009 16:22 |
копирование видовых экранов | i_s | AutoCAD | 16 | 17.12.2005 14:05 |
Как слой включить сразу во всех видовых экранах | ilka_t | AutoCAD | 4 | 26.04.2004 11:20 |
