Как узнать пересекает прямоугольник объект или нет на LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как узнать пересекает прямоугольник объект или нет на LISP
Непрочитано 04.03.2016, 10:31 #1
onix
Здравствуйте!
Есть координаты диагонально противоположных углов прямоугольника '(76270.2 21472.9 1400.0) '(74270.2 19472.9 1400.0).
Есть набор объектов, где дамп одного объекта
[Выделить все]
    (-1 . <Имя объекта: 7ffffb142e0>)
    (0 . "MAGIELECTRICALDEVICE")
    (330 . <Имя объекта: 7ffffb039f0>)
    (5 . "25E2E")
    (100 . "AcDbEntity")
    (67 . 0)
    (410 . "Model")
    (8 . "ПР_ЭС_САО_1_СВЕТ_")
    (62 . 1)
    (100 . "MAGIELECTRICALENTITY")
    (70 . 801)
    (71 . 0)
    (72 . 4)
    (40 . 1.0)
    (41 . 1.0)
    (73 . 0)
    (74 . 0)
    (75 . 0)
    (76 . 0)
    (70 . 2)
    (70 . 2001)
    (70 . 1)
    (70 . 2002)
    (70 . -3)
    (70 . 15)
    (70 . 2001)
    (70 . 1002)
    (70 . 1011)
    (280 . 0)
    (70 . 6046)
    (300 . "3SnYMQ1hj9VeBw0M4TNwxB")
    (70 . 2015)
    (70 . 1)
    (70 . 3001)
    (90 . 1)
    (70 . 3002)
    (90 . 4)
    (70 . 3003)
    (90 . 110)
    (70 . 3004)
    (90 . 45)
    (70 . 4001)
    (40 . 1276.0)
    (70 . 4002)
    (40 . 158.0)
    (70 . 4003)
    (40 . 113.0)
    (70 . 6005)
    (300 . "Рђ2.4.1-11")
    (70 . 6006)
    (300 . "ЩАО-2.4.1")
    (70 . 11002)
    (330 . <Имя объекта: 7ffffb1c610>)
    (70 . 1006)
    (280 . 1)
    (100 . "MAGIELECTRICALSYMBOL")
    (10 33146.9 10320.2 2400.0)
    (210 1.0 0.0 0.0)
    (211 0.0 0.0 1.0)
    (340 . <Имя объекта: 7ffffb03910>)
    (340 . <Имя объекта: 7ffffb13ee0>)
    (70 . 256)
    (71 . 0)
    (72 . 2)
    (212 1.0 0.0 0.0)
    (73 . 0)
    (40 . 0.0)
    (340 . <Имя объекта: 0>)
    (340 . <Имя объекта: 7ffffb13ef0>)
    (340 . <Имя объекта: 7ffffb13f10>)
    (74 . 0)
    (70 . 0)
    (70 . 0)
    (70 . 0)
Как не используя ssget на LISP узнать какие объекты из набора пересекает данный прямоугольник?
Непрочитано 04.03.2016, 10:48
kp+
идущий по граблям
Сообщение от onix Посмотреть сообщение
"прогнать" по набору функцию vla-intersectwith, одним из аргументов указать "данный прямоугольник". Много раз обсуждалось. Правда, в данном случае трудно сказать, как она отработает на специфическом объекте MagiCAD'a. Пробуйте.Offtop:
PS
Кстати, а почему такое условие - не использовать ssget? Из-за того, что неизвестно, будет ли "данный прямоугольник" в "данный момент" хорошо виден на экране?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 11:04
onix
PS
да из-за этого приходится перед (ssget "_C" '(76270.2 21472.9 1400.0) '(74270.2 19472.9 1400.0)) дополнительно зумировать (command "_zoom" "_w" '(76270.2 21472.9 1400.0) '(74270.2 19472.9 1400.0)), объектов много и время выполнения программы около 3 минут и более)))
вот хочу альтернативу найти)
Сейчас попробовал (setq int (vla-IntersectWith (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nFirst : "))) (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSecond : "))) acExtendNone))
первым выбираю прямоугольник , вторым объект магикад , выдаёт Ошибка Automation. Пока не реализовано
Последний раз редактировалось onix, 04.03.2016 в 11:11.
onix вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 11:50
kp+
идущий по граблям
MagiCAD или Enabler для него установлен?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 11:57
onix
magicad установлен
а можно как-то объект magicad по контуру полилинией обвести на лиспе???
onix вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 11:59
kp+
идущий по граблям
Прямого ответа не знаю, и MagiCAD'a у меня нет, как и Enabler'a. Выложите пример DWG, попробую посмотреть.
kp+ вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 15:53
stas_org
Самара
ЛИСП не знаю, но уверен что ответ можно получить тут.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 09:33
onix
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, но к сожалению маджикадовские объекты не обводит)
onix вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:13
kp+
идущий по граблям
Кажется, примера DWG с магическим прямоугольником не будет
Если не подтянутся гуру Магикада, говорить больше не о чем.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 16:58
onix
Нельзя файлы скидывать)
onix вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 17:16
kp+
идущий по граблям
Я же не предлагаю рабочий файл в полном объеме скинуть. Только пример с тем самым прямоугольником и парочкой других объектов, которые он должен пересекать. И не обязательно делать это с рабочего компа, можно с домашнего. Ну Вы поняли...
kp+ вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 17:49
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Точно нужно пересечение этого объекта с прямоугольником или достаточно пересечения BoundingBox этого объекта и прямоугольника?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 14:51
onix
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
BoundingBox для данного объекта не работает)
и BoundingBox для круглого объекта - это квадрат, а это не совсем то)
onix вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 14:56
Александр Ривилис
Киев
Это максимум из того, что можно получить не имея исходники MagiCAD.
Непрочитано 11.03.2016, 15:04
Sleekka
Сначала купят, а потом думают, обращайтесь в Progman OY за SDK и API.
Sleekka вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 15:27
Александр Ривилис
Киев
Кстати может быть полезна эта документация: https://www.dropbox.com/s/zkobivwiue...ace_201311.pdf
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 10:48
onix
Спасибо, это уже есть, но версия маджикада выше, некоторые свойства поменялись похоже)
----- добавлено через -----
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, чуть позже запрос направлю на получение COM для маджикада
onix вне форума
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Проектируемая дорога пересекает газ высокого давления 12 МПа. Какие нюансы? Является ли объект особоопасным? inbit Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 23.08.2012 17:14
LISP. Как получить объект по хэндлу? LastGraff LISP 2 15.11.2011 11:29
Как можно из LISP создать КОМ объект и передать его методу BSTR строку? lexluther LISP 2 01.08.2009 00:27
