Почему аварийно закрывается редактор блока при попытке выполнить лисп?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Почему аварийно закрывается редактор блока при попытке выполнить лисп?
Непрочитано 20.03.2016, 07:47 #1
Profan
Написал код для растяжения блока внутри редактора блоков:
[Выделить все]
(defun C:РСТ ( / echo ort obj имя_блк)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 1)
(setq ort (getvar "ORTHOMODE"))
(setvar "ORTHOMODE" 1)
(setq obj (car (entsel "\nВыберите блок: ")))
(if (and obj (= (cdr (assoc 0 (entget obj))) "INSERT"))
    (progn
    (setq имя_блк (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object obj) 'EffectiveName))
    (vl-cmdf "_-BEDIT" имя_блк)
    (vl-cmdf "_stretch" "_c" pause pause "" "" pause)
    (vl-cmdf "_BCLOSE" "_S")
    ) ; progn
) ; if
(setvar "CMDECHO" echo)
(setvar "ORTHOMODE" ort)
(princ)
Однако, при переходе в редактор блоков, сам редактор блоков аварийно закрывается. В чем причина?
Непрочитано 20.03.2016, 13:06
gomer
строю, ломаю
Украина
поэтому (vl-cmdf "_BCLOSE" "_S")
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 15:23
Profan
Это я заметил, если закомментировать эту строчку, то редактор не закрывается. Почему он закрывается прежде, чем выполнится команда растяжения?
Profan вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 15:26
А если вместо vl-cmdf использовать command или command-s?
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 16:09
Profan
То же самое, работа программы прерывается.
Здесь очень важную роль играет выражение
[Выделить все]
Фактически это растяжение без указания базовой точки, в следящем режиме. Хотелось изменить форму блока без изменения масштаба по одной из осей...
Profan вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 16:11
Если заранее известны объекты, с которыми надо проводить подобные операции, и ты можешь их программно отфильтровать, то в редактор блоков совсем необязательно заходить.
Добавлю: естественно, надо знать что должно быть в результате
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 16:40
Profan
Таким образом, неизвестно почему закрывается редактор блоков?
Ну и хрен с ним, для моих целей оказался более удобным вот такой код:
[Выделить все]
(defun C:РСТ ( / echo ort)
(vl-cmdf "_-REFEDIT" pause "_OK" "_All" "_No")
(vl-cmdf "_STRETCH" "_c" pause pause "" "" pause)
(vl-cmdf "_REFCLOSE" "_S")
(princ)
Причем, значительно удобнее в том случае, если блок снаружи образмерен. Захватив в секущую рамку и размер, мы получим одновременно измененную форму и измененный размер.
Profan вне форума
