Картограмма земляных массс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Картограмма земляных массс
Непрочитано 07.08.2007, 15:47 #1
WK
Казахстан
Планируется расширить существующую площадку. Выемки нет, будет только насыпь высотой 1.5 метра. Объем земли посчитала без нее, но в составе проекта картограмма должна быть. Разбила на квадраты, проставила отметки, а как дальше считать не знаю.
1.Как в данном случае выполняется картограмма земляных масс? 2.Нужно полностью наносить существующую площадку(достаточно большая) или только возводимую часть?
Спасибо
Непрочитано 07.08.2007, 18:28
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
См. ГОСТ 21.508-93, главу 7 "План земляных масс" и здесь же загляни в приложения - там есть примеры оформления.
Теорию по методу квадратов см. в приложенном файле, раздел 1.3.4
[ATTACH]1186496887.rar[/ATTACH]
Но ручной расчет - это прямая дорога к ошибкам и впустую затраченному времени.
Лучше воспользоваться Geonics'om или Civil 3D с бесплатным модулем "Картограмма".
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 23:54
vega193
Guest
москва
а как загрузить это на комп,и как эта программа работает?
vega193 вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 23:58
vega193
Guest
москва
очень хочу узнать как пользоваться этим приложением,моя аська если что 317554469,так как всегда составляла картограмму вручную,это долго
vega193 вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 14:55
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Про какое приложение ты хочешь узнать?
Непрочитано 26.08.2007, 20:49
vega193
Guest
москва
vega193 вне форума
Непрочитано 26.08.2007, 21:51
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Для начала я бы установил интересующее приложение.
С ними идут подробнейшие справки.
Если после них что-то останется непонятным - с радостью помогу.
Непрочитано 27.08.2007, 10:39
vega193
Guest
москва
ок ,спасибо,если что не пойму спрошу
vega193 вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 12:55
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vega193
Если задача срочная, то скорее будет вручную. Всё есть в ГОСТе
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 15:25
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Владимир.
Вручную скорее не будет.
Приглашаю тебя на дуэль: ты будешь считать вручную - я в Сивиле
Непрочитано 28.08.2007, 16:30
Игорь Богаченко
геодезист, генпланист
Калуш, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Игорь Богаченко с помощью Skype™
Когда-то давно сделал описание, как посчитать картограмму землянных масс в Геониксе. Начинающим пользователям будет намного легче освоить этот продукт.
http://depositfiles.com/files/1611756
Игорь Богаченко вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 15:17
ма
А всё-таки вопрос по подсчёту в ручную.
Насыпь(выемку) под зданием считать отдельными фигурами, к-е получаются при делении сеткой картограммы контура здания или игнорируя сетку, по площади здания в целом?
ма вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 08:52
ма
Уважаемые специалисты по генплану, ответьте на мой вопрос, пожалуйста.Жду.
ма вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 12:01
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ма
Считать по квадратам, как написано в ГОСТ.
Непрочитано 30.08.2007, 12:03
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Кочетков Андрей
Будет. За то время пока человек найдет эту прогу, поставит, немного освоит, я уже большуууую картограмму посчитаю.
А если уже есть 3д поверхности сделанные в Плане организации рельефа, то ясное дело. Пяток движений мышкой в Гониксе и картограмма готова.
У нас Геоникс. http://www.geonika.net/
Непрочитано 30.08.2007, 13:33
ма
Сообщение от ма
Спасибо. Имеется в виду ГОСТ 21.508-93? Про подсчёт грунта под зданием там ничего не написано и в приложении здание не обсчитано ни как. Может порекомендуете какую-нибудь доп.информацию, мне нужно понимать что я делаю, а ГОСТа для этого не достаточно(может быть только для меня? :cry: )
ма вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 14:06
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я не совсем понял вопроса, может быть приложенная картинка снимет его?
[ATTACH]1188468395.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 30.08.2007, 14:14
Игорь Богаченко
Калуш, Украина
Если вам надо один раз посчитать, то да, согласен. А если не учится, и не пробовать, то считайте все на счетах.
Я за програмный модуль картограмма.
Непрочитано 30.08.2007, 14:52
ма
К сожалению картинка вопроса не сняла,как считать картограмму в целом, я разобралась, считала по ГОСТу, но в мою работу, глянув мимоходом и убежав, внесли корректуру - дать ещё отметки(красные, чёрные, рабочие) по углам проектируемого здания и подсчитать объём грунта под ним. Для чего это нужно вообще? Как такой подсчёт отражается в таблице баланса зем.масс?
ма вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 15:01
Аshаs-ка
проектировсчик
Ма! Вот с пылу с жару пирожок. Посмотрите на таблицу баланса...
У Вас может быть не так страшно.
[ATTACH]1188471675.rar[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума
