Помогите вставить tif с высоткой в autocad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите вставить tif с высоткой в autocad 2010
Непрочитано 31.03.2016, 10:22 #1
bengan777
https://yadi.sk/d/RcdxBlwpqcSkp
qgis открывает. Цель открыть в автокаде, геониксе, сивиле 3д или еще какой нибудь кад системе. Но в идеале в автокаде 2010.
Непрочитано 31.03.2016, 11:12
Gmk17
САПРовод
Красноярск
А что не получается-то? Виснет Автокад при попытке вставить ссылку на изображение?
Gmk17 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 11:15
Лиспер
Насколько я помню, там что-то было со сжатием tif'ов. Да и если архив весит больше 170 метров, то вставить tif в CAD будет по крайней мере проблематично.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 11:27
bengan777
Выскакивает окно "IMAGEATTACH - НЕДОПУСТИМЫЙ ФАЙЛ
неполадка может быть обусловлена различными причинами:
- данные в файле повреждены;
- формат файла устарел и более не используется
Попробуйте получить неповрежденную копию файла,
создайте файл заоново с применением различных
параметров или преобразуйте файл в поддерживаемый
формат".
Обычным просмотрщиком файл тоже криво открывается.
bengan777 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 11:33
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Потому что там не обычный TIFF, а GeoTIFF, содержащий информацию о высотных отметках.
Что-то типа того:
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 11:35
bengan777
да, все верно. Geotiff с высоткой
Непрочитано 31.03.2016, 11:41
Gmk17
САПРовод
Красноярск
bengan777, так ты что из этого файла получить-то хочешь?
Этот TIFF предназначен для работы в GIS, а не САПР.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 11:52
trir
Map/Civil может подхватить, но лучше не пробывать
можно в QGIS/SAGA вырезать кусочек и сохранить в dxf или типа того
Map 3D:
https://www.youtube.com/watch?v=UC7St7ctKE4
А зачем кстати? Потому что есть несколько способов
Последний раз редактировалось trir, 31.03.2016 в 11:57.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 11:52
bengan777
Занимаюсь топографией. Из этого файла беру точки с отметками. Делаю это в qgis, потом конвертирую в dxf что не очень удобно. Хотелось бы как то открыть его в каде чтобы все делать в одном месте.
Непрочитано 31.03.2016, 11:58
trir
Вот
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 12:38
bengan777
Попробовал, не работает.
Команда: _AeccCreateSurfaceGridFromDEM Не удалось прочитать файл
Поставлю map3d попробую сделать как в видео.
Map 3D:
Раскажите поподробней пжлст, как в QGIS вырезать кусок и сохранить в dxf.
Отлетали участок, сделали 3d модель, теперь рисуем топоплан (М1:500).
Пикеты я себе через 15м повыгрузил, горизонтали провел, а вот нужно мне например высоту бордюра померить,
или верх колодца коммуникаций.
Последний раз редактировалось bengan777, 31.03.2016 в 12:43.
Непрочитано 31.03.2016, 12:41
trir
Поставлю map3d
не надо, он уже есть
можно попытаться сохранить tiff в QGIS'е в другом формате и импортировать как Поверхность в Civil
----- добавлено через ~6 ч. -----
там почти 100 млн точек - это много
----- добавлено через ~7 ч. -----
это похоже на лидарные данные
пробую загрузить как облако
trir вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 19:52
trir
таки да
ID:	167951  Нажмите на изображение для увеличения
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 10:23
bengan777
Большое спасибо. Все получилось.
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Проблема в AutoCAD 2010. пишет could not load plcfmgr.dll serghio34 AutoCAD 3 17.06.2013 08:06
Помогите в борьбе с фатальными ошибками AutoCAD 2010 Aleksei2013 AutoCAD 5 05.03.2013 09:51
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
