Связь ЛИСП-программы с внешним приложением и организация совместной работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Связь ЛИСП-программы с внешним приложением и организация совместной работы
Непрочитано 02.04.2016, 10:46 #1
Сет
Можно ли реализовать следующий алгоритм взаимодействия ЛИСП-программы с внешним приложением и если можно, то как?
1. Активируем ЛИСП-программу.
2. ЛИСП запускает внешнее приложение и ожидает его завершения.
3. Внутри внешнего приложения производятся некоторые действия, результат которых сохраняется во временном текстовом файле и приложение закрывается.
4. ЛИСП продолжает свою работу, обрабатывая текстовый файл, созданный на предыдущем шагу.
Непрочитано 02.04.2016, 10:49
1 | #2
gomer
строю, ломаю
Украина
гугли dos_exewait
gomer вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 11:51
trir
зачем тут lisp и вообще AutoCAD?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2016, 13:03
Сет
Пока остановился на варианте запуска внешнего приложения функцией startapp и постановкой лиспа на паузу запросом getpoint. Корявенько, но пойдет. Появился другой вопрос. Нужно сделать следующее:
Например есть блок с атрибутом.
1. По двойному клику на блоке сохраняем значения атрибута во временном текстовом файле и запускаем внешнее приложение, которое считывает значение атрибута из текстового файла и помещает его в текстовое поле для редактирования.
2. Редактируем значение атрибута во внешнем приложении.
3. Закрываем внешнее приложение с сохранением значения атрибута во временном файле.
4. Лисп обрабатывает временный файл и изменяет значение атрибута выбранного блока.
Пока не могу понять как создать реактор, привязанный к экземпляру блока, что бы по двойному клику на этом блоке запускалась функция, обрабатывающая событие?
Сет вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 13:09
trir
что за внешнее приложение?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2016, 13:42
Сет
Внешнее приложение собственной разработки.
Сет вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 13:55
gomer
строю, ломаю
Украина
для того чтоб редактировать атрибуты не нужны внешние приложения
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2016, 14:22
Сет
В моем случае - нужны.
Сет вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 14:34
trir
ну так сделайте его плагином к AutoCAD'у
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2016, 15:05
Сет
Это сложно для понимания. Я бы хотел организовать взаимодействие через временный текстовый файл. Задача, естественно, сложнее, чем я описал. Я ее упростил для того, чтобы мой вопрос был более понятен.
Сет вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 15:18
trir
Что сложно?
На каком языке написано приложение?
trir вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 15:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вполне возможный способ работы. Иногда он даже предпочтительней, т.к. позволяет использовать любые приложения, вообще не знающие о существовании Автокада и не имеющие собственной COM-модели.
Но мешают козни Аутодеск - видимо они специально не делают для функции startup аргумент запуска в "модальном" режиме, т.е. ждать, пока внешнее приложение закроется.
Выхода два:
1. Использовать функцию dos_exewait из DOSLib. Но здесь придется постоянно обновлять DOSLib и загружать её. Впрочем, библиотека того стоит, там много полезного.
2. Написать свой небольшой COM-сервер, с собственной аналогичной функцией. Это ровно одна строчка для вызова функции WinAPI.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2016, 16:08
Сет
Что сложно?
Все, что касается собственных плагинов под автокад.
С++
Выхода два
Каких выхода? Возможность запуска внешнего приложения в модальном режиме? С этим более менее понятно. Меня сейчас другое интересует:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сет вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 16:10
trir
ObjectARX
а NET API - вообще элементарно и очень удобно
trir вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 16:23
Sleekka
Раньше тоже так делал.
Теперь использую OpenDCL
спасибо за наводочку.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2016, 16:44
Сет
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Чем это может помочь в моей задаче, если в двух словах?
Сет вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 16:54
Sleekka
если процесс инициируется в каде с ожиданием завершения, то это 99% интерфейс, иначе бы спокойно сделали экспорт, потом работу, потом импорт и вопроса бы не было.
Sleekka вне форума
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
