Подсчет и сортировка по атрибутам блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Подсчет и сортировка по атрибутам блока
Непрочитано 07.04.2016, 10:21 #1
AlexZh
Здравствуйте!
Может такая тема и была, но мне никак не разобраться. Помогите найти выход.
Как сделать подсчет кабеля из атрибутов при условии, что марка и кол-во жил и сечение может быть разные. Подсчет хочу делать по вспомогательной полилинии (объекты, которые она пересекает). Пытался сделать и по "if"циклам (подциклам), и по "repeat", но чего то не сходится, не додуматься.
DWG 2007
Кабели.dwg (148.1 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexZh, 07.04.2016 в 14:28.
Непрочитано 07.04.2016, 11:17
baksconstructor
незнаю как насчет программирования, но я вычислил так:
baksconstructor вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:39
AlexZh, код покажи.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 11:39
AlexZh
Спасибо!
Это, как вариант. Но я пытался сделать на LISP.
AlexZh вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 11:43
AlexZh
AlexZh, код покажи.
да его как такового то и нету.... так, наброски.
пытался даже блок-схему сделать)))
Меня б хотя бы подтолкнуть в нужном направлении.
Тип файла: lsp Length_cab_el.lsp (11.8 Кб, 37 просмотров)
AlexZh вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 12:36
Направление? Эт можно... Выбираешь вхождения блоков по полилинии, с них получить значения нужных атрибутов и дальше уже разбирать полученные значения.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 12:39
AlexZh
с этим то понятно. вот дальше сложности. рассортировать марки-сечения по циклам...
AlexZh вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 12:43
vl-sort чем не устраивает?
Непрочитано 07.04.2016, 13:52
kp+
идущий по граблям
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
...или даже без TECHBRAS, с помощью стандартного извлечения данных и Excel. Особенно с учетом того, что данные уже разбиты по нужным атрибутам, т.е. не надо выполнять неблагодарную работу по разбору строк. Единственное, будет чуть медленнее по сравнению с заточенным под интересы автора лиспом...не считая времени на его написание...в свободное от работы время
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 13:55
AlexZh
да, я понимаю, что это можно выполнить другими средствами. и выполняю на жданном этапе извлечением данных.
Но на LISPе быстрее и надежнее. Да и делая некоторые корректировки программы можно подсобить и под другие нужды.
AlexZh вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 14:21
Сергей812
Как вариант, сделать панельку, на ней кнопки. Каждая кнопка рисует в своем слое свой тип кабеля - а дальше дело техники.
p.s. Файл не открывал, еще не все перешли на 2013 формат файла)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 14:29
AlexZh
Файл перезаписал. Другая задача стоит)
AlexZh вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 14:55
Сергей812
А если после извлечения атрибутов сложить их значения в одну строку через пробел?
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 15:00
AlexZh
=) вот это у меня и не получается.... рассортировка кабелей и подсчет длины.
AlexZh вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 15:21
Сергей812
Там, где нужно обрабатывать массивы связанных данных - лисп перестает быть простым) может, использовать безопасные массивы ActiveX?
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 15:23
AlexZh
Подскажите как.
AlexZh вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 15:25
С чего бы вдруг?
Непрочитано 07.04.2016, 17:06
Может это поможет - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54936
Результат работы программы:
Команда: LSTATT
Sйlectionnez le(s) bloc(s) а dйnombrer :
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 14
1 Кабель_Линейка...35...2,5...5...ППГнг(А)-HF
5 Кабель_Линейка...40...2,5...3...ППГнг(А)-HF
1 Кабель_Линейка...43...2,5...3...ППГнг(А)-HF
3 Кабель_Линейка...45...2,5...3...ППГнг(А)-HF
1 Кабель_Линейка...45...2,5...5...ППГнг(А)-HF
2 Кабель_Линейка...66...2,5...3...ППГнг(А)-HF
1 Кабель_Линейка...80...2,5...3...ППГнг(А)-HF
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 17:41
AlexZh
Спасибо!
но это не то.
AlexZh вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 17:45
Сергей812
С чего бы вдруг?
поэтому написал, что может..? У меня в основном Net Api сейчас, а это просто открыл книгу Полещука.
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами serg01 AutoCAD 41 07.05.2009 09:34
Подсчет блока с аттрибутами. Джек Программирование 4 06.12.2006 00:41
