Lisp. Копирование объекта, шаг и повтор с добавлением в новый слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Копирование объекта, шаг и повтор с добавлением в новый слой
Непрочитано 09.04.2016, 20:42 #1
pobat
инжинириг
Друзья возникла необходимость проделать следующий алгоритм действий после выделения объекта (группы объектов: прямая, поллиния, круг и т.д.) и запуска программы:
-ввести значения всех переменных, n, deltaX, deltaY, угол, префикс имени слоя
-Указать (выбрать) базовую точку относительно объекта (набора объектов)
- начать цикл от i=1 до n
1. скопировать объект с смещением по горизонтали (+- deltaX указать число) и вертикали (+- deltaY)
2. при вставке на новую позицию повернуть (+ - по/против часовой "угол" градусов) относительно скопированной базовой точки (сдвинутой на deltaX и deltaY)
3. Скопированную объект (объекты) поместить в новый слой по шаблону "префикс имени слоя"+ i (номер шага цикла) (например слой001, слой002, слой003...)
конец цикла
Если кто сможет помочь, буду очень благодарен.
Может есть что то похожее, что можно взять за основу?
Заранее спасибо!
Непрочитано 10.04.2016, 00:22
gomer
строю, ломаю
Украина
У слоя кроме имени есть и другие свойства
gomer вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 13:04
pobat, в каком месте у тебя проблема? Покажи свои наработки - там и видно будет.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 21:23
pobat
инжинириг
gomer никаких дополнительных свойств нету
Кулик Алексей aka kpblc я пока я нашел ряд отдельных программ: либо для вертикального или горизонтального копирования массивов и копирование объектов путём поворота относительно указаной точки на указаный угол (не знаю можно указывать сайт источник)
Одномерный вертикальный массив varray:
[Выделить все]
 (DEFUN C:VARRAY()
(setvar "CMDECHO" 0)
(SETQ ss (SSGET))
(SETQ r (GETINT "
Количество элементов: "))
(SETQ d (GETREAL "
Дистанция между элементами?: "))
(COMMAND "array" ss "" "r" r 1 d )
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ)
Одномерный горизонтальный массив harray:
[Выделить все]
 (DEFUN C:HARRAY()
(SETQ ss (SSGET))
(SETQ c (GETINT "
(SETQ d (GETREAL "
(COMMAND "array" ss "" "r" 1 c d )
(princ)
Копирование объектов путём поворота относительно указаной точки на указаный угол:
[Выделить все]
 (DEFUN C:CR (/ SS PT AN)
 (SETQ ss (SSGET))
 (SETQ pt (GETPOINT "
Точка вращеня?: "))
 (SETQ an (GETREAL "
Угол вращения?: "))
   (COMMAND "copy" ss "" pt pt )
   (COMMAND "rotate" ss "" pt an )
 (princ)
собственно это пока всё
pobat вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 22:34
VVA
Инженер LISP
В первом приближении как-то так
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
(if (setq ss (ssget "_I"))
  (progn
    (initget 1)(setq pt (getpoint "\nБазовая точка: "))
    (initget 7)(setq N (getint "\nКоличество шагов: "))
    (initget 1)(setq dX (getreal "\nДельта Х: "))
    (initget 1)(setq dY (getreal "\nДельта Y: "))
    (initget 1)(setq Ang (getangle "\nУгол поворота: "))
    (initget 1)(setq Lay (getstring "\nПрефикс слоя: "))
    (setq i 0)
    (repeat N
      (setq i (1+ i))
      (setq eLast (entlast))
      (command "_copy" ss "" "_non" pt "_non" (setq pt (mapcar '+ pt (list dX dY 0))) "")
      (setq ss nil ss (ssadd))
      (while (setq e (entnext eLast))
        (ssadd e ss)
        (setq eLast e)
      (setq Lsuf (itoa i))
      (while (< (strlen  Lsuf) 3)(setq Lsuf (strcat "0" Lsuf)))
      (command "_-layer" "_n" (setq L (strcat Lay Lsuf)) "")
      (command "_CHPROP" ss "" "_layer" L "")
      (command "_rotate" ss "" "_non" pt (/ (* Ang 180.0) pi))
  (alert "Сперва выберите объекты")
Последний раз редактировалось VVA, 12.04.2016 в 16:20.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 11:41
pobat
инжинириг
VVA это Просто то что нужно! спасибо большое!
Для удобного формирования в списке слоев от большего к меньшему есть маленькая просьба,
если возможность организовать нумерованию слоев вида "001 002 003", а не "1,2,3".
Сейчас есть некоторая сбивка.
но это уже не принципиально. так как это огромный задел!
Спасибо!!
pobat вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 16:20
VVA
Инженер LISP
pobat, Обновил #5 Правил "на лету", без проверки. Вроде нигде не накосячил
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 09:33
pobat
инжинириг
VVA огромное Вам спасибо! Уже работаю с новыми возможностими
pobat вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 17:50
gosho
architect
Moscow
Здравствуйте коллеги!
А можно этот Lisp переписать так, чтобы:
- угол поворота по умолчанию был принят 0 градусов (чтобы просто нажать ввод и копировалось все без поворота)
- все происходило на том слое в котором лежит примитив
И еще вариант.
Можно ли вообще переделать скрипт под следующий алгоритм
Выбираем примитив(ы)
Команда!
Задайте шаг (или укажите графически мышкой):
а
Укажите базовую точку
Тык
Потом просто тянем мышку и за мышкой с заданным шагом копируются примитивы.
Соответственно если тянем под углом то дельта Y берется графически.
gosho вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 08:18
VVA
Инженер LISP
Сообщение от gosho Посмотреть сообщение
Такой код уже есть в #4 (внес небольшие правки для работы в локализованных версиях)
[Выделить все]
(DEFUN C:HARRAY()
(SETQ ss (SSGET "_:L"))
(SETQ c (GETINT "\nКоличество элементов: "))
(SETQ d (GETDIST "\nДистанция между элементами?: "))
(COMMAND "_array" ss "" "_r" 1 c d )
(princ)
VVA вне форума
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Копирование объектов из слоя xref на новый слой Sart AutoCAD 8 07.08.2015 11:34
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Возможно ли перенести примитивы разных слоев в новый слой с сохранением их прежних свойств? Gedezuk5 AutoCAD 2 16.01.2013 21:05
