Типы данных
CNC
Israel
А попробовать выполнить обратное, то есть itoa не пробовал? Число 20070812 превышает предельный размер целых чисел. Попробуй для преобразования в строку числа использовать (vl-princ-to-string) - результат будет гарантированно верный.
Сорри, 2 дня были очень тяжелыми, мозги работают через раз. Ограничение на величину integer не превышено (судя по документации). Но я бы либо "разбивал" дату на отдельные части - год, месяц, день, и сравнивал уже их, либо попробовал бы нечто типа:
CNC Регистрация: 07.07.2007
Israel
Проверял неработает результат следующий если в файл "license.lic" прописываю
20070812 то функсия (test) выдает алерт на экран (alert "Licensed time expired!")и выходит не прописывая в "license.lic" ничего, в конце функция возврасщает _$ (test) quit / exit abort теперь если я прописываю в ручную в "license.lic" 20070817 заметим что сегодня (20070813), функция возврачает _$ (test) nil Незапуская мою функцию (c:Glass) Я в принципе ничего неменял кроме диск D: на диск U: к знаку "<" добавил "<=" и добавил строку для запуска моей функции (if (> cdate lic)(c:Glass)) Код:
Я не понял, c:glass должна запускаться в каком случае? Если лицензия еще не кончилась?
Дык ента...
Ээээ... А с какого перепугу оно должно затираться-то? Сначала файл открывается в режиме чтения, потом - добавления в конец. Между прочим, взято с исходного кода
Israel
Все добавляется. Чтобы был автоматический перевод строк, замени
А первая строка у тебя оканчивается символом перевода строки или нет? Имею в виду, ессно, строку файла лицензии
