Расчет несущей способности пола.
Беларусь
Не совсем. Уплотнен щебнем или нет?
Или первый слой как укрепление основания? У нас по такому бетону рекомендовано устраивать еще один слой, так зываемой стяжкой. |
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
С8/10- уже расчетный по пособию подстилающий слой по грунту. Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- И вообще, получается все расчеты пола сводятся к расчету подстилающего слоя по грунту, и армирования там нет. Т.е. полы по расчету вообще армировать не нужно?, только толщина слоя и марка бетона от нагрузок меняется. Но я видел полы и 12-ой арматурой под большие нагрузки. Проясните пожалуйста. |
Самара
Подстилающий слой (в том числе жесткий) - это основание под финишное покрытие пола. Только его и надо рассчитывать как плиту на упругом основании. При этом собственный вес и любые равномерно-распределенные нагрузки не учитываются, только сосредоточенные или погонные нагрузки.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Как раз это сейчас и проще всего
Собственно - вопрос расчета и заключается в сетке. Она не "только от растрескивания" - этот вопрос спокойно решается напиливанием температурно-усадочных швов. Сетка нужна для сопротивления изгибу, возникающему из-за неравномерного приложения нагрузок.
Если вы слой будете расчитывать как плиту на податливом (упругом) основании, то арматура и может появиться. У вас сетка скорее всего так, на всякий случай, или противоусадочная, коль вы считаете, что подс. слой жесткий и способен "нести" растягивающие в бетоне напряжения. |
Беларусь
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну хорошо, про принт скрин свой я все же. Вот подстилающий слой С8/10 100мм. - по расчету, ну пусть в Лире, на упругом основании, без армирования. Нафига выше бетон такой толщины и армированный. Марка нужна такая, так как там мойка, с ней понятно, а толщина и армирование такое или как то это тоже расчитывается? там уже не упругое основание, там рассчитанный подстилающий слой, воспринимающий упругость и неравномерную осадку |
Самара
Беларусь
Я просто этот принт скрин взял неспроста ,такие полы повсеместно, под нагрузки, ну от 3 тонн.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Полностью согласен, вот и возникли у меня вопросы. Пол взял из предыдущего объекта, прошедшего экспертизу, труб в полу нет., они б были показаны в эпскликации. Там участок пола под повышенную нагрузку, в остальных местах пол нормальный. Поэтому и не понимаю, почему под повышенную нагрузку увеличили покрытие и проармировали его? ведь несет все опять же бетон С8/10 толщ. 100мм. А то что выше, увеличили толщину и проармировали, на несущую способность не повлияло, т.е. пирог пола - не правильный. А нужно было увеличить толщину или марку подстилающего слоя, а не покрытия. |
Самара
Проще всего воспользоваться СП 29.13330.2011 приложение Ж
Вот смотрите.
Вы все одно разобьете свой пол на состовляющие "картты залива" вот теперь возьмите и на карту эту приложите распреленную нагрузку. Вы при вертикальной составляющей и при постоянном коэф. жесткости упругого основания получите тоже, что если бы вы давили штамп при распределенной на него нагрузкой. По сему на сжатие имеем то, что сжимется при не известно что сжимается, потому что двавливая в грунт щебень увеличиваем то , куда мы вжимаем. А теперь. по другому. Имеем нагрузку только на краях того, что что вы отрезали, по нормам темп-усадки. Края, в виду вдавливания делают середину горбом вверх, отсюда вывод, арматурную сетку нужно устанавливать вверху (если нужно). Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 16.04.2016 в 14:32. |
И мне выпало "удовольствие" посчитать подстилающий слой. Вроде бы всё логично, рассчитывается как плита на упругом основании. Вот только добрался до весёлых формул в СП "Полы" и застрял...
![]() Формула ж.17, проверяем размерности: (кН х м) / м = МПа х м^2. Ну никак не равняется, правая часть в 10 раз меньше левой, да и в СП не указана размерность h, я предположил сантиметры. Жду ответа - как соловей лета ![]() |
Там действительно с размерностями беда. Если сравнить с одним из старых пособий, которое здесь есть, то можно это всё отследить. Рекомендую сверится со старым пособием, в котором, кстати есть примеры расчета. К сожалению название не припомню и вообще с мобилы. Но пособий по полам не так много было, потому в добрый путь.
Я формул не разрабатывал, так что сомнительно
![]() Цитата:
Rbt*a*h*1м, где Rbt - прочность на растяжение, h - высота сечения, a - доля растянутого бетона, 1м - ширина 1 метра сечения. Произведение это в сумме = несущая способность растянутого бетона на растяжение.
w*h - плечо от ц.т. растянутого бетона до ц.т. сжатого. a*w = 1/3.5, судя по всему. Вот и вся логика формулы, разве нет? Ну, скорее всего, в каких-то мелочах я ошибся, но общая-то суть именно такая, разве нет? Или Вы считаете, что где-то тут могли потеряться три порядка? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вообще указание единиц измерения в нормативах оправдано только если это какие-нибудь совсем сумасшедшие формулы вроде mu<=2h/S0 в Г.8 СП20. Последний раз редактировалось s7onoff, 05.11.2016 в 00:46. |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет основания по несущей способности при реконструкции | wrong | Основания и фундаменты | 4 | 26.03.2013 07:23 |
Кто делает расчет грунта по несущей способности грунта? | monolitgeo | Основания и фундаменты | 10 | 07.03.2013 19:46 |
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки | Четыре | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.12.2009 13:59 |
