Разбить на строки информацию в текстовом окне
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разбить на строки информацию в текстовом окне
Непрочитано 19.04.2016, 16:46 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день. Подскажите как сделать так что информация в текстовом окне (которое вызывается через F2) разбивалась по строкам. А то результаты команды (entget(car(entsel))) вытягиваются в одну ддлинную строку и бегунка бокового нет.Получется либо раскрывать командную строку и смотреть либо в текстовом окне скопировать и вставить в текстовый файл.
Непрочитано 19.04.2016, 17:19
Ну, если ты насколько не жалуешь VLIDE, то устанавливай LOGFILEMODE, LOGFILEPATH и смотри, что там и в каком объеме появится
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 17:35
Composter
Нет, я не хочу смотреть в текстовом файле, я хочу чтобы в текстовом окне автоматически текст переносился на новоую строку
Composter вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 17:47
Зафиксируй комстроку.
Непрочитано 05.08.2016, 17:07
frostmourn
Мне тоже весьма не нравится организация ком.строки в последних версиях акада. И, поскольку решения не видится, пришлось соорудить небольшой костыль
[Выделить все]
(defun _watch_comLine (len / adoc LOGFILE STR STRlist ret
	(vl-load-com)
	(vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
	(if (zerop (getvar "logfilemode"))
		(progn
			(setvar "logfilemode" 1)
			(princ "\nЛог не был включен. Просмотр командной строки недоступен.\nПовторите команду и запустите программу снова")
		(progn
			(setq LOGFILE (open (getvar "logfilename") "r"))
			(while (setq STR (read-line LOGFILE))
				(setq STRlist (cons STR STRlist))
			(close LOGFILE)
			(setq ret (open (setq LOGFILE (vl-filename-mktemp "MYlog" nil ".txt")) "w"))
			(foreach x
				(reverse STRlist)
				(write-line (_GAS_str_divide_by_len x len) ret)
			(close ret)
			(startapp "Notepad.exe" LOGFILE)
			(setq ret (getvar "millisecs"))
			(while (< (- (getvar "millisecs") ret) 200))
			; (vl-cmdf "_delay" 200)
			(vl-file-delete LOGFILE)
	(vla-endundomark adoc)
	(princ)
Не идеально, и логи как-то странновато работают, но хоть так.
Упс, не заметил, что раздел про Акад.
Последний раз редактировалось frostmourn, 05.08.2016 в 17:56. Причина: раздел
frostmourn вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5021 16.06.2025 17:50
Сколько помещается информации в текстовом окне F2? Nata1 AutoCAD 6 19.11.2012 19:04
Команда "Открыть" отображается только в текстовом окне chernetskiy AutoCAD 2 15.04.2010 12:54
Отображение строки вкладок в окне AutoCAD'a Евгений_Анатольевич AutoCAD 4 06.07.2009 13:22
Увеличение числа последних операций в текстовом окне. archi2002 AutoCAD 2 29.01.2009 06:28
