Допустимо ли предусматривать температурный (или деформационный) шов внутри секции многоквартирного жилого дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимо ли предусматривать температурный (или деформационный) шов внутри секции многоквартирного жилого дома?
Непрочитано 21.04.2016, 18:08 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Вопрос странный, но всё же. Заказчик хочет "сократить расходы", возведя вместо нескольких небольших жилых секций несколько секций побольше. Площадь квартир на этаже предполагается более 600 кв.м. Секции предполагаются с числом выходов на незадымляемые лестничные клетки не менее 2-х. Коридоры делятся перегородками через 30 м, величины удаления дверей от выходов на лестничные клетки соблюдаются.
Ввиду того, что секции получаются протяжёнными (до 100 м), устройство швов неминуемо. Возможно ли предусмотреть швы с устройством двойных стенок таким образом, чтобы швами разделялись только межквартирные глухие стены? Или эксперт вправе посчитать подобные стены межсекционными и потребовать обособить их с возведением лестнично-лифтовых узлов?
Есть ещё вариант посчитать конструкторам на температуру, но тогда "сократить расходы" не получится, так как армирование будет соответствующим.
Непрочитано 21.04.2016, 18:23
hang_7
Кроилово ведет к попадалову...
hang_7 вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 10:47
1 | #3
kobza
Нигде не сказано, что температурные (деформационные) швы должны совпадать с противопожарными стенами. Просто почти всегда это удобно и целесообразно, но бывают и исключения. Секции с деформационным швом посередине (между квартирами) делала, экспертизу проходили спокойно.
Работы с узлами в рабочке и по ходу строительства было много. Но все решаемо
kobza вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 17:30
Glop
Ну-ну. Будь я экспертом, я бы потребовал посчитать, насколько могут секции между собой разойтись, а потом объяснить мне, чем вы эту щель, которая появится через несколько месяцев/лет, заполнять будете. Все это от лукавого.
Glop вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 18:27
1 | #5
swell{d}
Düsseldorf
Glop, Вы хоть раз в ТЦ были? Вы там по швам ходите и вообще не задумываетесь об этом..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 19:31
roman111
Оставить несущие наружные стены на всю длину здания, а внутренние конструкции разделить швом - не верно. Все усилия от неравномерных осадок, температуры и т.д. будут концентрироваться в наружных стенах.
Если здание относится к жилью, то необходимо устройство парных стен, причем каждая из стен должна быть утеплена.
Решения по деформационным швам как в общественных зданиях тут неуместны, так как по таким швам невозможно выполнить отделку. А объяснить всем жильцам что заливать вот это место стяжкой не нужно просто невозможно. То есть тут разные условия эксплуатации.
Скажите какой тип несущих конструкций выбран для здания. Например в панельных зданиях допустимая длина секций без температурных швов может быть и 100м.
roman111 вне форума
Непрочитано 23.04.2016, 19:36
mainevent100
fadeaway, приложили бы планчик, чтоб понятней было...
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
roman111, плохо представляю себе технологию наружного утепления парных стен. Какие варианты?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 10:54
kobza
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Это всегда считается. И в узлах прорабатывается
kobza вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 11:02
Stierlitz
есть примерно 3 способа сопряжения секций:
1. Разрыв между стенами большой
- спокойненько утепляем изнутри
- замыкаем тепловой контур по периметру сечения шва
2. Разрыв между стенами ни то ни се (300...400мм к примеру):
- обычно проще замкнуть периметр
- всякие ухищрения по согласованию с подрядчиками - утепление изнутри
3. Зазор в минимальных пределах допускаемых конструкторами - набиваем шов плотным утеплителем
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 13:50
Glop
Мы считали, у нас на 19этажном доме секции гуляли друг относительно друга на 150мм на последнем этаже. Но это теория.
А на практике можно любую чушь воплотить, было бы желание. Посмотрите - тут все темы пестрят, "как доказать, что так делать нельзя".
Насчет торговых центров... Ну так они, наверное, не 60м высотой? Да и про отделку выше уже высказались.
Glop вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Имеет ли право житель первого этажа на посадку овощей и фруктов в непосредственной близости многоквартирного жилого дома? NicPS Прочее. Архитектура и строительство 52 12.05.2016 12:57
Конструктивная схема многоквартирного жилого дома Valenok Конструкции зданий и сооружений 24 28.11.2013 19:53
Как рассчитать расстояние от многоквартирного до частного жилого дома? bender_log Прочее. Архитектура и строительство 1 25.11.2013 18:51
