Нужен Lisp для построения 3-х мерных линии с уклоном
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен Lisp для построения 3-х мерных линии с уклоном
Непрочитано 27.04.2016, 14:00 #1
800x600
Нужен лисп который работал бы следующим образом:
Включаем вид сверху и чертим (в плане) серию отрезков/полилиний, предварительно указав уклон (в промиллях). Отрезки/полилинии должны получится трехмерные, т.е. иметь уклон по оси Z
Такой лисп я нашел в интернете, но он не работает. Пишет "Неверная точка. ; ошибка: Функция прервана.". (у меня ACAD 2011x64)
Ниже привожу код. Прошу подсказать где тут ошибка. Или может у кого, то есть альтернативный вариант
уклон сохраняется в глобальной переменной *RUNA_DDLSLOPE*, если задаете уклон с + то следущая точка будет выше предыдущей
[Выделить все]
;;;Построение линии по начальной точке и уклону заданому в промилях
(defun c:ddl (/ END_ELEV END_POINT SLOPE ST_ELEV ST_POINT)
; Global variables: (*RUNA_DDLSLOPE*)
  (if (not *runa_ddlslope*) (setq *runa_ddlslope* 5))
(setq slope (GETREAL
          (STRCAT "Specify slope in promille or <"
             (rtos *runa_ddlslope* 2) " ?>: ")))
  (if (null slope)
    (setq slope *runa_ddlslope*)
    (setq *runa_ddlslope* slope))
  (setq st_point (getpoint "DDL Specify first point: "))
  (if (null st_point)
    (setq st_point (GETVAR "LASTPOINT")))
  (setq st_elev (last st_point))
  (setq st_elev (GETREAL
          (STRCAT "\nStart elevation <"
             (rtos st_elev 2) ">: ")))
  (if (null st_elev)
    (setq st_elev (last st_point)))
  (setq end_point (getpoint st_point "Specify end point of line: "))
  (if (null end_point)
    (princ "Cannot build a zero length line.")
    (progn
      (setq end_elev
        (+ st_elev
      (* slope 0.001
      (setq dist_in_plane
      (distance
      (cdr (reverse st_point))
      (cdr (reverse end_point)))))))
      (command "_.line"
          ".xy"
          "none"
          st_point
          st_elev
          ".xy"
          "none"
          end_point
          end_elev
      (princ (STRCAT "\nEnd elevation: "
           (rtos end_elev 2)
           "   Distance in plane: "
           (rtos dist_in_plane 2)))
      );progn
    );if
  (princ)
); end defun
Непрочитано 28.04.2016, 10:32
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от 800x600 Посмотреть сообщение
Вероятно не указана точка, поэтому программа не знает что ей делать и завершается
gomer вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 11:22
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
[Выделить все]
 ; Преобразование отрезков с уклоном
 ; Donetsk
 ; Puroshev S.
; e-Mail:  homepsw@gmail.com
(defun C:PSW  (/ DIS I N OLDOSMODE PROM SS T1 T2 Z)
    (setvar "CMDECHO" 0)
    (setq OldOsMode (GetVAR "OsMode"))
    (setVar "OsMode" 0)
    		 (prompt "\nВыберите oтрезки: ")
    (setq SS NIL)
    (setq SS (ssget))
    (setq N (sslength SS))
    (setq i 0)
  (setq Prom (Getreal "\nУклон в процентах: "))
    (repeat N
	(if (=  (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss i)))) "LINE")
	    (progn
		(setq T1 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss i)))))
		(setq T2 (cdr (assoc 11 (entget (ssname ss i)))))
	        (setq Dis (distance T1 T2))
	        (setq Z (* (/ prom 100.0) Dis))
	        (setq T2 (list (car T2) (cadr T2) (+ (caddr T2) Z)))
		(entdel (ssname ss i))
		(command "_LINE" T1 T2 "")
	    ) ;if "Line"
      	(setq I (+ 1 I))
      ); Repeat
    (setVar "OsMode" OldOsMode)
 (princ)
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 12:17
800x600
gomer
на запрос программы "Specify end point of line:" я кликом показываю место где должна располагаться вторая точка отрезка и тут же получаю "Неверная точка.; ошибка: Функция прервана."
Puroshev
ваш лисп наклоняет существующие отрезки, а в моем случае нужно чертить их заново.
800x600 вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 12:30
Puroshev
[Выделить все]
 ; Рисование отрезков с уклоном
 ; Donetsk
 ; Puroshev S.  homepsw@gmail.com
; (если нужна доработка и пожелания пиши)
    (setVar "OsMode" 0)
  (setq T1 (GetPoint "\nПервая точка: "))
  (setq T2 (GetPoint T1 "\nВторая точка: "))
 (princ)
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 13:37
800x600
Большое спасибо Puroshev, очень близко к тому что необходимо.
Не сочтите за наглость, вот пара уточняющих пожеланий.
-Можно ли доработать лисп так чтобы он не сбрасывал настройки привязок.
-Необходимо чертить серию отрезков. Всегда первая точка любого следующего отрезка должна совпадать с конечной точкой предыдущего отрезка.
Координаты начальной точки (первой точки первого отрезка) по XY указываем кликом мыши, а по Z через запрос в командной строке. Т.е. начале команды кроме запроса "Уклон в процентах:" добавится еще запрос "Начальный уровень:"
800x600 вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 14:01
Puroshev
[Выделить все]
 ; Donetsk
 ; Puroshev S.
 ; (если нужна доработка и пожелания пиши homepsw@gmail.com)
 ; а можно узнать для какой задачи это нужно ????
(defun C:PSW  (/ DIS T1 T2 Z)
  (setq Urov (Getreal "\nНачальный уровень: "))
  (setq T1 (list (car T1) (cadr T1) Urov))
  (command "_LINE" T1)
      (While (/= T1 nil)
	  (setq T2 (GetPoint T1 "\nСледующая точка: "))
	  (if (/= T2 nil)
	    (progn
	  		(setq T2 (list (car T2) (cadr T2) (caddr T1)))
			(command T2)
	    (setq T1 T2)
 (princ)
Puroshev вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 15:46
gomer
строю, ломаю
Украина
Замени "none" на "_none" и программа заработает
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 17:21
800x600
Сообщение от Puroshev Посмотреть сообщение
Объясню на примере. Есть начерченный в 2D (плоский) план сети канализации этажа Рис1. На нем указаны отметки уровня для трубы в разных точках. Эти отметки рассчитаны вручную и очень часто с ошибками.
Идея в следующем- обвести (используя привязку) существующий двухмерный план указав уклон и построить в 3D схему сети для проверки высотных отметок. Это показано на Рис 2.
Понятно, что для этих целей есть специализированное ПО, но в распоряжении только голый Автокад.
Рис.1
Рис.2
Последний раз редактировалось 800x600, 29.04.2016 в 10:05.
800x600 вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 17:51
Profan
Слово "полилиний" здесь недопустимо.
Profan вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 19:37
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
все что есть на этаже сливается в вертикальную трубу(а их на этаже 1 или несколько штук) т.е. уклон начинается именно с этой точки. вот оттуда надо и начинать уклон (вверх) для всех труб, включая привязанные к трубам дела типа сифонов, подъемов труб по стене к умывальнику и пр., короче следует учесть все что есть по цепочке от точки соединения системы канализации к вертикали до самой дальней и последней точке. так что лисп с поста 3 самое то, осталось учесть только мелочи.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 09:33
800x600
Проблема лиспа из 7 поста в работе с привязками. А именно невозможно обвести двухмерную схему. При включении 2D привязки отрезки строятся без требуемого смещения по Z
Сообщение от nolte Посмотреть сообщение
Вы правы если речь идет о разработке новой системы. Если проверяем уже разработанную систему, то чертить можем в произвольном направлении в т.ч. от верхней точки вниз
Не согласен. Лисп из 3-его поста наклоняет существующие отрезки, а это не удобно. Во-первых, не угадаешь в какую сторону он наклонится.
Для иллюстрации- нарисуйте два параллельных отрезка один с лева направо, а другой с права на лево и оба наклоните. Уклон естественно будет в разные стороны.
Во-вторых, после задания уклона всей сети необходимо будет руками сдвигать отрезки по вертикали, т.к. по Z отрезки не будут совпадать.
Гораздо удобнее моя схема работы (она лишена описанных выше недостатков) Когда мы вводим А) уклон Б) начальную отметку уровня по Z, далее включаем 2D-привязку и обводим на плане существую плоскую систему из труб. В итоге получаем корректную трехмерную схему. В свойствах отрезков (в координате Z) мы увидим искомые высотные отметки. Так что лисп из 7 поста гораздо ближе к идеалу.
видимо точнее было бы написать "3D-полилинию" но и отрезки меня полностью устраивают
да, то лисп заработал. Спасибо за подсказку. я его проверил, оказалось он чертит отрезки не сериями а по одному
Последний раз редактировалось 800x600, 29.04.2016 в 09:46.
800x600 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 11:16
nolte
зачем перечерчивать уже начерченное?
это лечиться с помощью функции vlax-curve-getClosestPointTo
начало следующего отрезка заменить Z на Z конца предыдущего отрезка и от него уже брать уклон.
и в этом случае все сводиться к одному клику на каждом отрезке.
я думаю, что возможно свести все к одному клику для всей системы(если она выходит из одной вертикальной трубы).
это все верно для случая если система начерчена отрезками, если полилинией, то придеться ее менять на отрезки или 3Dполилинию.
Практически уверен, что за скромное вознаграждение в 3-5 тыщ. руб., найдется не один желающий(не исключая конечно же и меня) на этом форуме облегчить Ваш непосильный труд. Всегда есть и другой вариант за несколько месяцев, не без помощи(безвозмезддной, то есть даром) тех же форумчан, Вы можете и самостоятельно соорудить подобную программу.
Последний раз редактировалось nolte, 29.04.2016 в 11:49.
nolte вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 12:05
800x600, вашу за ногу! Ну неужели картинки в пост не приложить? Ведь не видно ни фига!
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 12:19
800x600
это было бы здорово, но думаю, что лисп с повторным черчением гораздо проще. К примеру, чтобы реализовать Т-образное пересечение двух отрезков, нужно будет вычислять Z точки примыкающего отрезка. Одно лишь это сильно усложнит задачу
я приложил две картинки (Рис1. и Рис2.) в пост 9
800x600 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 12:32
Puroshev
800х600 Исправил баг с привязкой, протестируй
[Выделить все]
 ; Donetsk
 ; Puroshev S.
  (command "_3dpoly" T1)
      (While (/= T1 nil)
	  (if (/= T2 nil)
	    (progn
	          	(setVar "OsMode" 0)
			(command T2)
	    (setq T1 T2)
 (princ)
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 12:45
800x600
протестировал. Сейчас когда чертишь с привязкой у самой первой точки Z сбрасывается в 0. Т.е. "Начальный уровень" не применяется
800x600 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:05
Puroshev
Для 800х600. Ну еще раз. Сижу в гостях без автокада. Не могу тестировать.
[Выделить все]
 ; Рисование 3Dpoly с уклоном
 ; Donetsk
 ; Puroshev S.
  (setVar "OsMode" 0)
      (While (/= T1 nil)
	  (if (/= T2 nil)
	    (progn
	          	(setVar "OsMode" 0)
			(command T2)
	    (setq T1 T2)
 (princ)
Puroshev вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 14:40
nolte
вот для этого и надо скромное вознаграждение. ну соответственно и для других подводных камней.
а Ваш, на мой взгляд, не совсем эффективный метод решается примерно так(слегка поправил предложенный лисп)
[Выделить все]
(defun C:PSW  (/ obj qt urov)
(vl-load-com)
(while(not(eq qt "q"))
	(vl-cmdf "_LINE"(getpoint "\nПервая точка: ")(GetPoint "\nСледующая точка: ") "")
	(setq obj(vlax-ename->vla-object(entlast)))
	(if(not urov)(setq urov(last(getpoint "\nНачальный уровень :"))))
	(setVar "OsMode" 0)
	(vla-put-startpoint obj
		(vlax-3d-point(subst urov (last(vlax-curve-getstartpoint obj))(vlax-curve-getstartpoint obj)))
	(vla-put-endpoint obj
		(vlax-3d-point
			(subst
				(- urov(* 0.01 (vla-get-length obj) prom))
				(last(vlax-curve-getendpoint obj))
	(setq urov(last(vlax-curve-getendpoint obj)))
	(setq qt(getstring "\nEXIT - <q> :"))
(vlax-release-object obj)
(princ)
Последний раз редактировалось nolte, 29.04.2016 в 15:16.
nolte вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 15:44
800x600
Puroshev
Протестировал последний лисп. Вот это именно то что требовалось, работает так как надо! Огромная благодарность за помощь!
Так тоже можно подойти к решению, но вариант с 3D-полилинией (пост 18) мне показался более удобным.
Кстати немного доработал технологию. Для наглядности чтобы видеть отметки уровней по Z в виде текстов на каждом повороте 3D полилинии (как на Рисунке 1, Пост 9 ) С помощью ниже приведенного лиспа можно добавить такие отметки. Только предварительно нужно (к сожалению руками) используя 3D привязку расставить точки.
[Выделить все]
 (defun c:otm ( / *mspace* adoc ent_sad h)
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      *mspace* (vla-get-ModelSpace adoc))
(setq h (getreal "\nЗадайте высоту текста: "))
(setq ent_sad (entnext))
(while ent_sad
 (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent_sad))) "POINT")
   (vla-AddText *mspace* (rtos (cadddr (assoc 10 (entget ent_sad))) 2 2) (vlax-3d-point (cdr (assoc 10 (entget ent_sad)))) h)
 );end if
(setq ent_sad (entnext ent_sad)); счетчик для условия выхода...
);end while
);defun
800x600 вне форума
Нужен LISP для суммы длин отрезков линни ilka_t LISP 219 10.09.2019 10:22
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений ilka_t LISP 18 15.03.2013 16:35
Нужен LISP для заливки отверстий ilka_t AutoCAD 20 24.03.2004 16:06
ОЧЕНЬ НУЖЕН LISP ilka_t LISP 5 27.02.2004 17:13
Нужен стиль линии AutoCAD 2 21.01.2004 13:18
