при печати из Автокада "зависает" комп
Lugansk
эта папка небось является ссылкой на сетевой ресурс... Т.е. папка на самом деле где-то там на сервере. А может уже и удалённая давно
Век живи, век учись - ... |
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Подобная (не отвечаю за полную идентичность) проблема возникала при печати файлов с примитивами СПДС GraphiCS на машине с установленным энейблером от СПДС (или вообще без энейблера, не помню уже...)
(с) Чем шут не чертит |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 Цитата:
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Уфа
то же такая фигня была, на спдс тоже грешил, потом взрывал, удалял, чистил, лиспы здесь скачивал, и вроде решил кое как, но затем в один прекрасный день наш админ объяснил, что проблема в настройках связанных с принтером и было это так просто и естественно что даже теперь и не помню чё по чём.
Если кто про принтерскую муть знает - отпишитесь, хотелось бы вспомнить (чё то вроде путь на принтер сбивается ) |
Lugansk
Доброе всем время суток!
Всем спасибо за то что остались неравнодушными! 1. СПДС на этой машине не стоит. 2. Папка находится на локальном диске. 3. Насчет принтера берут сомнения, если б пути сбивались, то, наверное, это бы распространялось на все файлы из атокада, а не на одну папку... А если это и так, то где глянуть эти самые пути? 4. А где можно выключить погружение приложений? 5. Как установить Object Enabler? 6. С макросом побпробую, хотя никогда этого не делала - "стрёмно" как - то.... :cry: [ATTACH]1187244382.rar[/ATTACH]
Всем привет! |
Питер
Ну вот и разобрались. В файле 18 СПДС-объектов. Возможно, что еще и размеры СПДС-овские.
Так что либо 1) берите файл, в котором я все спдс-ки разбил, либо 2) ставьте на машину ObjectEnabler есть еще вариант поставить на машину сам СПДС... но это уже сами смотрите. Ссылка на на энаблер и СПДС - http://www.consistent.ru/download/SPDS/ [ATTACH]1187245303.rar[/ATTACH]
Lugansk
Румын, спасибо! Получилось!!!!
Я выяснила, что на этой машине СПДС не стоит, но этот человек раньше сидел за другой машиной, где стоял СПДС (хотя он в ней не работал) и естественно большенство его файлов хватануло СПДС. Румын, Вы бы не могли рассказать, как Вы выявили эти спдс-ки и как их разбить. Может пригодится, т.к. в той папке ещё три - четыре файла (не посылать же их все Вам). По ссылке прграммку скачала, надо попробовать.
Всем привет! |
Питер
Ну, выявить просто - делаете либо команду qselect, либо ai_selall. И в списке обектов в том или другом окне, смотрите есть ли у вас в списке ACAD_PROXY_ENTITY - это в случае, если на машине не стоит не энаблера, ни самой материнской программы. У меня СПДС стоит, поэтому сразу видно СПДС-объекты - spdsWeld, spdsJoint и что-то еще...
На самом деле, эти прокси - не обязательно от СПДС, но в данном случае именно от нее. Про корректное разбиение - либо использовать сам СПДС, как это сделал я, только тогда это теряет смысл, ибо из под СПДС-а и так распечатать можно :roll: Либо, - http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12393, пост №4. Кстати, КPbIC - а не занести ли тот пост в FAQ?
> Румын : давай пока подождем. Этот вопрос пока не приобрел характера эпидемии вроде бы
Уфа
Короче такая ситуация:
Зависал на 99% не на всех файлах содержащих элементы спдс, даже можно сказать только иногда, другие же файлы печатал как миленький, просто объекты не печатались. Повторюсь - проблема была в настройках связанных с принтером, кто знает отзовитесь!!! |
from there
Lugansk
[quote="Румын"]Ну, выявить просто - делаете либо команду qselect, либо ai_selall. И в списке обектов в том или другом окне, смотрите есть ли у вас в списке ACAD_PROXY_ENTITY - это в случае, если на машине не стоит не энаблера, ни самой материнской программы. У меня СПДС стоит, поэтому сразу видно СПДС-объекты - spdsWeld, spdsJoint и что-то еще...
На самом деле, эти прокси - не обязательно от СПДС, но в данном случае именно от нее. Про корректное разбиение - либо использовать сам СПДС, как это сделал я, только тогда это теряет смысл, ибо из под СПДС-а и так распечатать можно :roll: Попробовала набрать команду qselect - появилось окно Быстрого выбора. Где в этом окне найти список объектов я не знаю. При наборе команды ai_selall - выделились все объекты и где найти этот самый список объектов, я тоже не знаю :cry: Как сделать корректное разбиение в СПДС (я его знаю ещё меньше чем Автокад)? На моей машине он стоит.
Всем привет! |
Питер
Пфффф....
Выпадающий список объектов в окне команды qselect - справа от надписи "Object type". Аналогичный список есть в окне "Properties", только без соответствующей надписи. Если там есть объекты типа ACAD_PROXY_ENTITY, используйте программу Александра Ривилиса. Качать отсюда: http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip Если нет, можно воспользоваться командой СПДС- spExplodeAll, или в меню СПДС -> Редактирование -> Разбить все объекты
С чемто подобным сталкивался - длина имени файла (вместе с путем) переваливала за 256 знаков, принтсервера это переваривали за милую душу и никаких проблем, а вот сетевая карточка интегрирования в НР5000 это дело бодро игнорировала, в результате возникал затык... переносил файл в корневую директорию - проблема исчезала.
