LISP. Вставка блока из чертежа исходя из двух параметров (длина и ширина)
А в чем проблема? Ну укажешь повторно ширину, и выбирай блоки какие надо.
Offtop: Хотя лично мне такой код, мягко говоря, сильно не нравится.
Не совсем понял, поэтому постараюсь более объяснить задачу: есть файлы с блоками на определенные длины (как видно из кода: на 8000мм, 7950мм, 7900мм и тд), необходим LIPS либо добавить команды в существующий, которые будут помимо вышеуказанной длины запрашивать и ширину, а после вставлять необходимый блок из заранее созданных файлов.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Сергей812, не могли бы вы ткнуть носом где можно узнать как делать именно то, о чем вы говорите?) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Сергей812, получатся нужно задать третью точку (setq p3 (getpoint...)? |
да, затем считаете расстояние между базовой точкой и третьей точкой. Затем читаете хотя бы это про логические функции - т.е. должно получиться условие И, а внутри него старое условие на длину и новое - на ширину. При совпадении двух условий выполняется соответствующая команда вставки _insert
Сергей812, благодарю за помощь! Еще вопрос: расстояние между базовой точкой и третьей описывать как "(setq odl (distance p1 p3))", а логическую функцию И вписывать после "(cond"?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сергей812, я тут подумал, что если оставить LISP как есть, но вписывать в логическую функцию ">=" расстояние по диагонали?) |
VBA. Вставка динамического блока с выбором параметров из lookUp Table | AndreyAn | Программирование | 7 | 13.12.2017 22:10 |
