Файл в Архикаде pln запорчен. как его открыть?
Версия ArchiCAD, сам файл - где?
Profan, я это понимаю. Я не понимаю как это могло получиться то??? Я утром в нем работала. В файле три объекта в плоских чертежах. Сохранился нормально. А днем - КАЮК БЛИН, Испорчен!
Как Вы думаете кроме pln и bpn архикад еще куда нить резервы не кидает? |
Может, Справка как-то поможет?
Безопасность и целостность данных (Параметры > Окружающая среда > Безопасность и целостность данных). Используйте диалоговое окно Безопасность и целостность данных (Параметры > Окружающая среда > Безопасность и целостность данных) для минимизации риска потери данных и порчи файлов. Это оказывается особенно полезным, если Вам приходится работать в условиях резких скачков напряжения и частых отключений электроэнергии либо если используемая Вами компьютерная среда подвержена частым программно-аппаратным сбоям и зависаниям. Автосохранение Автосохранение предоставляет ряд управляющих элементов по предотвращению потери данных. Если в процессе работы с ArchiCAD по какой бы то ни было причине придется перезагрузить компьютер, при следующем обращении к программе Вы увидите диалоговое окно, которое наряду с соответствующим уведомлением предоставит Вам возможность восстановить сохраненное состояние проекта и продолжить работу с прерванного места. При включенном режиме автосохранения на экране будет появляться время от времени курсор-бульдозер, сигнализирующий о том, что производится запоминание всех изменений чертежа, сделанных с момента последнего автоматического или ручного сохранения. Даже в случае очень больших проектов автосохранение занимает не более нескольких секунд. Варианты автосохранения: • Абсолютно надежное. Выбираемый по умолчанию и рекомендуемый вариант . Данные автоматически сохраняются после каждого шага. • Надежное. Данные сохранятюся каждые 5 минут. • С минимальной надежностью. данные сохраняются каждые 20минут. Имеются ограничения на функцию автосохранения. Следующие три составляющие открытого проекта ArchiCAD должны сохраняться вручную: • открытые библиотечные элементы, • построенные фотоизображения, • все текстовые окна смет. При запуске ArchiCAD после его выхода из строя происходит выявление автосохраненного проекта и выдается подсказка для его открытия. Внимание: Это является ЕДИНСТВЕННЫМ местом, где Вы можете воспользоваться автосохраненными данными; рекомендуем открыть автосохраненный проект! Если Вы ими воспользуетесь, то полностью восстановите проект на момент последнего автосохранения, включая не фотоизображения, находившиеся в процессе построения. Если Вы откажитесь от использования автосохраненных данных, то они будут удалены. Папка автосохранения. Папка автосохранения содержит автосохраненные документы в указанном месте: • Использовать стандартное расположение. • Выбрать расположение. По кнопке Найти производится определение места расположения папки. Изменения относительно расположения папки автосохранения примут силу только после повторной загрузки ArchiCAD. Предел на отмену операций. В этом окошке редактирования задается количество операций, действия которых можно отменить. См. также Команды Отменить и Повторить. После автосохранения Вы можете применять команды Отменить и Повторить. Однако, после ручного сохранения очередь отменяемых/повторяемых операций очищается. Создавать резервную копию. При отметке этого маркера производится создание резервной копии ранее сохраненного проекта с расширением .bak. Для ознакомления с методами создания резервных копий групповых проектов см. Совместно используемый проект (Teamwork). Целостность данных Обновление связей Выберите из всплывающего меню вариант обновления связей. • Игнорировать связи. Выберите этот вариант, чтобы игнорировать любые изменения, произведенные в связанных файлах. Это самый быстрый способ открытия файла, содержащего модули. • Проверять связи и запрашивать их обновление. Выберите этот вариант, чтобы отыскивать все связанные файлы и проверять дату их последнего изменения. Если такой файл имеет более позднюю дату обновления чем та, которая указана в самом проекте, то выводится сообщение, предлагающее обновить в проекте эту связь. Этот вариант выбирается по умолчанию. • Проверять и обновлять связи автоматически. Выберите этот вариант, чтобы обновлять все модули, которые связаны с изменяемыми файлами. Если у Вас появятся какие-либо проблемы в процессе автоматического обновления, выберите первый вариант (не обновлять), откройте Ваш файл проекта еще раз и затем обновите все связи вручную с помощью диалогового окна команды Менеджер связей. Примечание: Выбранный в этом диалоге вариант будет запомнен в файле параметров рабочей среды, но не в файле проекта. Для получения дополнительной информации см. Диалоговое окно Менеджер связей. Освободить все (Teamwork) Маркер Освободить все при закрытии проекта Teamwork с отсылкой изменений указывает, будет ли ArchiCAD автоматически освобождать все Ваши резервирования при закрытии проекта по команде Послать. |
Profan, Этот же файл. Но переименованный. У него вес появился. Ссылка на файл в облаке - https://cloud.mail.ru/public/B12w/ZzAHarPwq Попробуйте открыть, пожалуйста!
----- добавлено через ~22 мин. ----- Profan, И спасибо за выше написанные инструкции. Учту на будущее! |
как открыть файл | plazmaser | AutoCAD | 3 | 22.05.2010 17:24 |
помогите открыть файл !!! | zebs | AutoCAD | 4 | 20.08.2005 22:51 |
невозможно частично открыть файл | Visla | AutoCAD | 8 | 13.04.2005 13:27 |
