Задать число экземпляров на печать
Думаю, это всё-таки возможно, в смысле, не в опциях _-plot, а в принципе при программной печати. Смотрите использование Plot object. Если бы нужна была печать листов, так и вообще готовые программы такие есть, для модели, наверное, тоже применимо. Правда, я сам не проверял, но выглядит реализуемым - когда про всё это читал в справке, натыкался на VBA-шный пример чего-то отдалённо напоминающего.
zenija2007,
Посмотри в справке Plot.NumberOfCopies Там и пример на VBA/VisualLisp есть.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
еще пару примеров
Controlling the Number of Copies in a Plot Routine number of copies to plot PlotDwgs.lsp
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Düsseldorf
я не верю в существование устройств печати, которые печатают быстрее, чем то количество информации, которое можно отправить по 100 мегабитной (12,5 мегабайт в секунду) сети.
----- добавлено через ~2 мин. ----- п.с. чертежи надо не только печатать, но ещё и складывать. мой принтер за 10 минут печатает столько, скоолько складывать час потом |
swell{d}, Ты меня неправильно понял.
У принтеров маловато памяти и быстродействия, да и на печать отправляется не сжатая версия , и есть большая разница между загрузкой в память одного файла с указанием кол. копий и загрузкой десятка полноразмерных файлов. Пока он этот файл скушает, пока обработает, пока погоняет бумагу, потом печать и если засылать каждую копию отдельным заданием, то вместо печати нескольких копий, возвращается к загрузке, обработке и т.д. Что существенно увеличивает время печати. Ради любопытства посмотри скорость печати типичного струйника формата А1, там будет порядка 1 стр в минуту, так что тут от принтера и от формата все сильно зависит |
Последний раз редактировалось trir, 08.06.2016 в 09:32. |
Пакетная печать в PDF как убрать белые поля при печати | Sidh | AutoCAD | 23 | 10.02.2017 23:38 |
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" | olvol | AutoCAD | 8 | 10.12.2015 11:31 |
Пакетная печать листов | MrBrown | Программирование | 2 | 26.06.2015 12:29 |
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
Как определить число степеней свободы в узле? | Askarov | Расчетные программы | 6 | 01.08.2008 00:26 |
