Проверка отображения типа линий при заданном масштабе типа линий и длине примитива
идущий по граблям
Украина
Не нужно никаких программ. Есть два файла штриховок. Один - имперский, для фотографий 9х12, другой совковый, для листа А3. Просто грузи линии из совкового acadiso.lin и у тебя все линии будут отображаться правильно. Если ты работаешь в масштабе 1:1 просто масштабируй линии на 100 или еще лучше задай коэффициент масштабирования, чтоб в видовом экране показывало как надо
Украина
Для разных изображений использовать различные типы линий, если тех что из коробки не хватает можно или добавить свой тип линии или масштабировать, да. Но я не понимаю сути вопроса. Если длина меньше заданной то примитиву присвоить масштаб типа линий 0.5, как это сделать, зависит от стиля программирования.
Пример Изменения масштаба типа лини Код:
Более того - а надо ли ее определять? Акад ведь знает, что длина некоторого примитива меньше "заданной" и на нем нельзя корректно отобразить заданный тип линии в заданном масштабе. Возможно, в каких-то свойствах примитива выставляется соотв. флаг. Как бы получить к нему доступ? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Вот, нашел в DXF-кодах описания типа линии: DXF Reference > TABLES Section > LTYPE 40 Total pattern length Буду думать, как до него достучаться, зная имя типа линии Последний раз редактировалось kp+, 13.06.2016 в 17:02. |
Украина
![]() Во вложенном файле вроде есть пример, но он написан слишком для меня высоким штилем программирования, никак не могу врубиться. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Создание типа линий для обозначения кабелей связи | Geon | AutoCAD | 1 | 04.11.2007 10:02 |
Избитая тема МАСШТАБА ТИПА ЛИНИЙ | Asset | AutoCAD | 21 | 15.08.2007 12:32 |
lisp : проверка наличия типа линии в файле | Кулик Алексей aka kpblc | LISP | 4 | 21.06.2005 08:04 |
